ced08
Tout ce qui a été posté par ced08
  1. merci je cherche des ampoules led avec un culot T10 de très haute puissance pour mes feux de recule est ce que vous savez ou je pourrait en acheté parce que sur internet il y a tellement de choix ?
  2. belle installation Tony, ça doit être très agréable de regarder des films dans ces conditions
  3. si il est la c'est qu'il sert à quelque chose
  4. merci
  5. quand l'injecteur pilot est en default le calculateur instaure une valeur par défaut c'est pour cela qu'on ne sens pas de différence mais le moteur ne tourne pas comme il devrait @Toua: le défaut est électrique donc un nettoyage hydrogène n'y fera rien et le G238 c'est le débitmètre
  6. Derrière petite modif de l'Allroad vue que ça n'existe pas sur les C5, je l'ai fais moi même Recup d'une chute de cuir perforé chez mon sellier Déshabillage de poignée de frein à main Ensuite on découd les 2 pièces l'une de l'autre et on découpe des pièces identiques dans le cuir perforé On les couds ensemble et on remet le cuir perforé sur la poignée Et la poignée sur la voiture Voilà maintenant j'ai le volant + le pommeau de vitesse et la poignée de frein à main uniformes Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. c'est une boite auto donc tu peux pas la tracter pour la faire démarrer
  8. -soudure dans le plafonnier -contacteur de serrure du coffre -fil de sectionner dans le passe câbles entre le hayon et la caisse de la voiture mais je pencherais plus pour le fil coupé
  9. Non juste la courroie si elle est abîmé et le tendeur
  10. Il s'arrête en fonction de la pression parce que dans les boudins il y a environ 6,5 bar et dans la réserve 13 bar Je ne sais pas la mienne est une phase 2
  11. vérifie bien l'ampérage ou alors prend le plus puissant fait gaffe au niveau des branchements des fois ils sont différents d'une marque à une autre ou année différentes je pense que c'est du Bosch dessus aussi non Lucas-Hella-Magnéti Marelli et Valeo sont des bonnes marques aussi
  12. je suis désoler de te dire que je suis mécanicien et que je possède un V6 TDI sur mon Allroad et je viens de regardé la vue éclaté sur Elsawin et qu'il n'y a pas de joint cuivre au niveau du filtre à huile donc tu peu le redémonter pour l'enlever
  13. il y a pas de rondelle au niveau du filtre à huile je pense que la rondelle dont tu parle et qui est fourni avec le filtre à huile est en fait un joint en cuivre pour le bouchon de vidange j'en ai un avec chaque filtre à huile que j'achète
  14. salut bon alors problème de suspension réglé c'était mon boudin avant gauche qui me faisait des misères, c'est un Arnot que j'ai remplacé il a un an et en fait au niveau de la liaison entre la partie en alu du bas et le plastique au dessus il y avait une fuite j'y ai injecté 60ml de Notube et problème résolu et ensuite en faisant quelques recherche sur la suspension, j'ai découvert qu'on pouvait remplir le système de suspension avec le VAGCOM voici la procédure (ça pourra servir a d'autres) -mettre le contact -mettre en mode cric -calculateur 34 "correcteur d'assiette" -cliqué sur 11 "procédure d'accès" -entrer le code "08367" -validé -cliqué sur 04 "réglage de base" -allé dans le groupe d'affichage "026" -validé -puis passé au groupe "027" et la ça gonfle les boudins avant -puis passé au groupe "028" -puis au groupe "029" et la ça gonfle les boudins arrière -puis passé au groupe "030" puis au groupe "031" et la ça gonfle la réserve d'air et voila tout est regonflé
  15. Compresseur remis en état, les tôles de protection sablés et repeints mais malheureusement il y a toujours un mais, la sonde de température G290 est HS et la suspension ne veut pas remonté
  16. moi j'avais pris de l'anti fuite chez un marchand de vélo du coin et ça a le même effet c'est marrant je voulais mettre les même veilleuses de porte, on aurais pu faire une commande groupé
  17. pour les vis qui tombent colle les au bout du tournevis avec un peu de graisse ou alors tu met un aimant sur la partie métallique du tournevis
  18. pour les photos il faut les post avec une résolution de 600x800 en passant par un hébergeur ou alors plus simple en passant par l'appli tapatalk et la ça fait tout tous seul
  19. salut et bienvenue super propre et très belle avec les roue été
  20. oui samedi matin
  21. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  22. Kit Reparation compresseur de suspension reçu Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  23. ced08
    Voeux 2017
    merci et une bonne année 2017 à toute la communauté
  24. l'étanchéité est t'elle bonne entre le devant et le derrière de la membrane ? ou tu as peut être quelque chose qui vibre dans une porte ou qui touche une membrane
  25. Merci et je vous souhaite également une très bonne année 2017
