ced08
Tout ce qui a été posté par ced08
  1. Non jamais vu mais bien sympathique
  2. Cool d'ailleurs on avait fait faire des tee-shirts avec ce logo il y a 2 ans Oui je pense que ton retro intérieur est hs
  3. Le ET d'origine sur Allroad est 25 mais les jantes de A5 en 18" on un ET de 28 ET passe tout juste C'est ce que j'ai sur mon Allroad pour l'été
  4. tu peux c'est ce que j'ai fait à l'avant
  5. si vous voulez discuter, faire des sortie, boire une mousse ou faire des barbecue entre passionnés ChampArdennais ça se passe dans le loft topic:Champagne Team Force on est une bonne bande et on passe de bons moments
  6. Oui c'est ce que je mettais dit aussi sur la Polo de mon épouse Les raté combustion était aussi aléatoire
  7. Prend quand même tes compression ça ne coûte rien et pas beaucoup de démontage Et tu sera sur de tes compression
  8. Ok T'as encore mon portable
  9. casse ou voiture pour pièces sur le boncoin
  10. ET 35 il te faudra des cales
  11. Bonne nouvelle temps mieux
  12. Non aucune difficulté et encore plus facile si tu as pont
  13. Ok c'était juste une piste parce que le problème de la Polo était aléatoire et j'ai cherché un moment Mais je connais pas trop le 2,7 bi
  14. Sur la Polo 1,4 16s de mon épouse j'avais des ratés sur le cylindre 2 j'ai inversé les bougies, bobine et injecteurs et toujours des ratés sur le cylindre 2 donc j'ai pris les compressions et la elle était à moitié des autres Résultat les soupapes d'échappement cramé Tout ça pour te dire de prendre tes compressions, c'est pas dure à faire En espérant que tu n'es pas la même chose vu ce que tu viens de faire sur ton moteur
  15. pour les jantes faut faire attention au déport (le "ET") car sur les Allroad il est spécifique les 18" de A5 passe juste aussi non les autres il te faudra des cales d'élargisseur de voie
  16. ces moteur sont réputés assé fragile au niveau des linguets et des arbres à cames, mais je ne pourrais te dire si il vaut mieux les remplacer tout de suite ou alors attendre la prochaine distribution
  17. NC veut dire Non Connecté
  18. bienvenue parmi nous
  19. un bruit comme tu le décrit provient effectivement d'un poussoir hydraulique
  20. soit le radiateur qui est bouché ou si il y a un robinet qui ouvre le passage du LDR qui s'ouvre mal
  21. c'est juste le voyant qui s'allume quelques secondes quand tu met le contact
  22. - Fifrelin73: tu te met dans la section C5 et tu clic sur "commencer un sujet" - phenixgt: oui c'est exactement ça mais le souci c'est de pouvoir l'intégré à la calandre donc pour la matière l'idéal serait en plastique ou en plexi mais je te montrerais j'ai déjà fais faire des prototype je vais à Pouru le 4 pour l'anniversaire de ma nièce donc si tu es chez toi on peut peu être ce voir
