1
Tout ce qui a été posté par Rookie-Alexis
Voyant rouge frein & aucun défaut via VCDS
Rookie-Alexis a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut, Pour partager mon expérience de la semaine : Pour remplacer le soufflet d'un étrier, j'ai ouvert le circuit de frein. Après remontage et x purges, j'avais toujours un voyant rouge frein au compteur. Mais pas de message, aucun défaut à la valise et freinage fonctionnel... Il s'agissait en fait du flotteur de niveau de liquide de frein, qui était bloqué en position basse (le niveau était bon bien sur). Voila voila a+ -
Deux turbos cassés en moins en 9 mois... quelles causes possibles ?
Rookie-Alexis a répondu à un(e) sujet de popolon59 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
D'accord également avec Shreck et Guizounet (mauvaise lubrification). Mais je pense aussi à une sur-vitesse turbo (en cas de fuite sur le circuit de suralimentation par exemple). -
Salut, Pour le moteur 5w30, norme VW 504 00 / 507 00 Pour la boîte 75w90 norme VW 501 50 Pour les différentiel/pont/boîte de transfert faudrait connaître tes lettres repères.
Ah oui 😯. 1/4 de ça c'est normal. Mais là ça paraît beaucoup quand même 🫤
Bonjour, Ce n'est pas parce qu'il n'ont jamais rencontré le problème qu'il ne sont capable de le diagnostiquer. Perso, je préfère un mecano qui diagnostique avant de remplacer une pièce, qu'un mecano qui remplace par automatisme une pièce qui n'était pas défectueuse. La question n'est donc pas "ont-ils déjà rencontré le problème ?" mais "sont-ils capable de le diagnostiquer ?". Vu les symptômes, ça ressemble à un point dur mécanique, et je ne suis pas sûr qu'ils voient grand chose à la valise. Ils vont sûrement devoir démonter pour diagnostiquer 🥴
Couple de serrage 1.8 TFSI - 2009
Rookie-Alexis a répondu à un(e) sujet de CrazyAngel76 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Vis culasse 8 nm + 90° (vis neuve) Bougie 30 nm Tubulure d'admission 9nm vis de vanne papillon sur tubulure d'admission 10 nm Vis vidange 30 nm il faudrait ton code moteur pour être sur a 100% -
Température LDR ne bloque pas à 90°C ???
Rookie-Alexis a répondu à un(e) sujet de chris81700 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut, Sauf erreur de ma part, tous les moteurs du groupe VW sont à 90°. Soit t'a sonde déconne (mais je n'y crois pas), soit c'est le calorstat qui déconne (très probable). Rouler comme ça = y pas grand risque mais ce n'est pas top. Les pièces moteur n'atteignent pas leurs température nominales. Changer un calorstat ne coûte pas grand chose (mais parfois difficile d'accès). -
Problème de démarrage à froid(surtout quand il fait froid😅)
Rookie-Alexis a répondu à un(e) sujet de Bristos dans A4 B8 - (2007 à 2015)
C'est un peu plus compliqué que ça... L'outil de diagnostique est un "outil". Ça dépend des défaillances. Dans le cas d'un court-circuit par exemple, le défaut sera explicite. Dans le cas d'un problème de compression, ça le sera beaucoup moins (voir même aucun défaut). Après tu peux avoir d'autres infos, comme l'état en temps réel d'une tripoté de capteurs mais il faut savoir les interpréter. L'outil de diagnostique ne remplace pas un mécanicien. -
Salut, Si ce n'est pas les bougies, problème de compression ou de débit de gazoil. Tu as changé les bougies mais le circuit de préchauffage ne fonctionne peut être plus. Pour le diag : vcds vag com 👍 -
Problème ouverture (seulement) centralisée
Rookie-Alexis a répondu à un(e) sujet de varape dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Oups... J'ai oublié de dire que mon problème était résolu. C'était les piles des télécommandes.🤦🤦 Bizarrement le verrouillage fonctionnait mais pas le déverrouillage 🤔 Mais voilà, bien vérifier les piles -
Audi A3 1.8 TFSI Problème moteur
Rookie-Alexis a répondu à un(e) sujet de timal26 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Si on oublie les diag avec capteur débranché (parce qu'à part nous brouiller les pistes, ça ne sert pas à grand chose), il ne reste qu'un défaut : "capteur cliquetis". Le capteur dit sûrement vrai, ce qui confirme tes bruit de ferraille. Pas d'autres défaut donc j'ai bien envi d'éliminer le problème de distribution variable. Quoi que... Enfin reste le ratio air/essence... Concernant l'air : pas de fissures sur le collecteur d'admission ? tuyau dépression mal monté, percé ? État du joint collecteur d'admission ? Concernant le carburant : Bin t'a déjà tout contrôlé lol. Pas d'inversion des tuyaux aller et retour de carburant ? (J'ai déjà eu le cas, et la voiture fonctionnait 😯, mais pas de puissance). L'essence n'est pas trop vieille ? -
C'est quand il débranchait son capteur d'angle d'arbre à cames. Si le bruit de ferraille est un bruit de cliquetis, alors il y a un problème de synchro allumage/soupape/injection. Je penche pour soit un problème de distribution, soit un problème de ratio air/carburant. -
J'ai le sentiment que tu es sur la mauvaise piste avec le capteur d'arbre à cames. Le fait de débrancher le capteur d'arbre à cames te supprime le bruit cliquetis et les accoups car l'allumage est exécuté dans une plage par défaut (mode dégradé). -
Quand tu débranche cet élément, tu a toujours le bruit de ferraille ? Et une fois tous branché correctement, tu as quoi comme défaut à la valise ? Tu relève quoi via la valise comme angle de synchro d'arbre à cames ? -
Quand tu débranche cet élément, tu a toujours le bruit de ferraille ? Et une fois tous branché correctement, tu as quoi comme défaut à la valise ? -
Qu'est-ce que tu appelles électro-aimant ? Tu a un code pièce ? Quand tu débranche cet élément, tu a toujours le bruit de ferraille ? "mais sur quelques kms", c'est a dire ? -
[Tuto] Changement de batterie A6 4G C7
Rookie-Alexis a répondu à un(e) sujet de shreck dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Question à la con : rediriger une partie de la clim dans l'admission d'air moteur
Rookie-Alexis a répondu à un(e) sujet de cycykewl dans Le Loft
Ah oui mdr 🤣 Mais dans ce cas il faut prendre en compte 2 choses : 1- Tu utilises de l'énergie de ton congélateur pour faire les glaçons 2- Tu n'a plus de glaçons pour l'apéro 🍻 -
Effectivement, un air plus frais prend moins de volume (donc on en met plus dans le cylindre), il améliore la combustion et évite les surchauffes moteur. C'est déjà fait en quelque sorte. On refroidi l'air via l'intercooleur en sortie de turbo. On passe passe de 110° sortie de turbo à 60° sortie d'intercooleur par exemple. Je ne pense pas qu'il y ai de gain a rajouter en plus un échangeur de clim. Je vais sortir des chiffres imaginaires mais disons qu'avec la clim tu arrives à descendre de 60° à 40°, le gain pour le moteur serait minime. De l'autre côté, la puissance nécessaire pour le fonctionnement d'une clim (capable de refroidir de 20° le grand volume d'air circulant dans l'admission) serait sans doute plus important que la gain réalisé au final. Il faudrait avoir de vrai chiffres pour confirmer, mais je pense que le problème est là. -
J'ai le même probleme que @varape -- Fermeture a distance -> OK Ouverture a distance -> HS Fermeture centralisé via barillet -> OK Ouverture centralisé via barillet -> ouvre seulement la porte conducteur et ne désactive pas l'alarme. L'alarme se coupe une fois le contact mis. Fermeture centralisé via bouton intérieur -> OK Ouverture centralisé via bouton intérieur -> OK -- Ça semble être une coïncidence le changement d'ampoule de clignotant. Ton probleme n'est pas réapparue depuis ? -
Conseil scanner OBD2 d'appoint
Rookie-Alexis a répondu à un(e) sujet de apc005 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Vu que j'ai VCDS, je m'en sert pour les autres marques que VAG. Donc je ne l'ai jamais utilisé pour du VAG Par exemple, sur une Mazda 6, j'avais pu faire une regeneration statique du fap en utilisant le logiciel FORSCAN sur mon Android, et reinitialiser le rappel entretien. Sinon je crois que c'est assez limité. -
ELM327 OBD2 V2.1 https://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/bluetooth-detecteur-diagnostic-de-voiture-scanner/f-13399-auc6970479753933.html?idOffre=286961639 Tu ne fais pas grand chose avec mais ça peu dépanner et prend pas de place. Tu peut l'utiliser avec ton tel. -
Quelle Audi "familiale" après S3 8P
Rookie-Alexis a répondu à un(e) sujet de Rookie-Alexis dans Le Loft
Merci @s4_ludovic et @cycykewl pour les conseils Sur ton profil, c'est toujours ça que tu as -
Sirène Alarme cramée
Rookie-Alexis a répondu à un(e) sujet de Rffv6902 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Comment tu as fait du coup ? -
S3 édition swiss 225 bam
Rookie-Alexis a répondu à un(e) sujet de Addict09444 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Ah oui good job
