coucou les amis :coucou:
suite à MON SUJET
Bon ben ça y est je commence le démontage
on a ouvert les couvres culasse forcément on ne voit rien d'évident
donc on va démonter la culasse
aujourd'hui
un peu de tubulure
feux, pare chocs
demain
vidange liquide de refroidissement et toute la face avant pour être à l'aise
tite question : j'ai acheté la doc erwin pour le moteur AKN ( passat ), moi c'est un AKE
j'ai l'impression que je n'ai pas la visse d purge du circuit et je n'ai pas mon etka avec moi
qui qui sait où elle se trouve ???
Bonsoir,
La vis de purge est côté droit, au niveau du carter.
Voici sur un AFB, mais je pense que ce doit être assez ressemblant.
Bon courage
Modifié par Fred38
cool merci :bigthumbup:
je vais mater ça demain :rolleyes:
Je me posais un question: qu'elle est la solution que tu a choisi finalement, le remplacement / réparation de ta culasse ?
Bon et puis si tu peux faire quelques photos (mais ne te met pas la pression, fais le a la pose, ou quand et si tu en as envie), pour voir a quoi ca ressemble un AKE .
Modifié par Fred38
bon courage bdele, et n'hesite pas a demander de l'aide a bdelette :coucou:
Coucou
merci Fred pour la visse de purge c'est au même endroit pour moi
bon en fait je démonte pour voir ce qu'il y a
je vourdrais démionter la face avant comme tu as fait (Fred38) sur ton A6
mon premier problème est que j'ai deux canalisations d'huile qui y arrivent, jene saisa pas à quoi ça sert
sur la doc Erwin du AKN ça n'apparait pas et apparemment sur tes photos (toujours Fred38 ) je ne les vois pas non plus <_<
qui qui connait ???
les grosses durites se tirent simplement une fois les clips defaits ??????
la pige de blocage du vilbrequin est dispo rapidement chez audi ????
bien sur je prends des photos, surtout pour le remontage, je ferai un reportage apres ...mes vacances (les vraies)
@burny bien sur :bigsmile:
Salut
je n'ai pas fait de photo de la depose / repose de la "face avant".
Je pense que cela doit être legerement différent sur une A4, peut être que l'intercooler est séparé en 2 de chaque côté...
Dans tous les cas, il y a 4 radiateurs différents (du plus près du moteur au plus éloigné):
- Refroidissement (le seul circuit que tu as besoin de vidanger)
- intercooler si il est là (tu peux aussi le vidanger, mais l'air c'est pas grave, pense a évacuer l'huile qu'il contient, c'est normal)
- radiateur de clim
- radiateur liquide circuit assistance (sous la forme d'un tuyau en zigzag).
Je ne pense pas que le radiateur d'huile soit par ici... mais bon.
Tu dégage les fixations de ces 2 derniers radiateurs, sans demonter les canalisations, et tu les pousse sur les côtés...
Modifié par Fred38
en fait mon problème est que j'ai deux canalisations (entrée sortie) qui arrivent côté droit du radiateur d'eau
dans l'absolu, ça ne me dérange pas de les débrancher mais l'huile qui a coulé, jene sais pas d'où elle vient donc je ne sais pas refaire le niveau
Modifié par bdele
De quel radiateur parles-tu ?
Sur la photo ci dessous, on voit le radiateur du circuit d'assistance posé par-terre sous le moteur.
Est-ce circuit que tu as ouvert ?
ben non j'ai une boite manuelle
donc ce n'est pas ça
je ne le vois pas sur ta photo
je vais aller faire des photos sur place et je les mets
personne n'aurait ETKa sous la main pour me faire une capture ecran de l'éclaté de cette partie ???
merci pour votre réactivité :bigthumbup:
Certainement le radiateur d'huile de boite tiptronic.
le tuyau en zig zag, c'est celui de l'huile de direction assistée ;)
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOON :bigsmile:
pas celui là ils se branchent coté moteur (cf dessin )
sur le coté droit du radiateur de refroidissement (pas les intercoolers, ni celui de la clim, ni le tuyau en bas :eldiablo: :bigsmile: )
bon je viens de me rouler sous ma voiture
en fait ces tuyaux vont directement en bout de boite de vitesse
surement du au quattro non ????
voilà les photos avec mes doigts, c'est le haut
ça y est j'ai ma réponse
ça vient bien de ma boite
bon ça m'arrange pas mais on va voir
sinon
merki les zamis :bigthumbup:
bon be j'en suis arrivé au point où il me manque les clés pour démonter le tablier avant au niveau des traverse
et la pige pour bloquer le vilbrequin
je vais faire la liste des courses pour tout commander demain matin, je vais comparer avec les prix OSCARO
bon ben faut que je relise tout pour être sur de ne rien oublier :rolleyes:
j'espère que je vais avoir une soupape de naze sinon ça va être l'angoisse <_<
Pour la pige de vilo, quelqu'un m'a dit qu'il était possible de la commander chez VAG.
Sinon il y en a sur Ebay.de pour 10€ environ.
Soigne bien la liste de ce dont tu a besoin, pense aux joints divers et variés qu'il faut systématiquement remplacer du fait qu'ils sont en général innaccessibles et supportent mal le démontage...
Bon courage
merci
Disons que la pige je comptait m'en servir demain (tu la trouves sous quel nom sur ebay ???)
sinon je vais y passer toutes mes vacances et ça je n'y tiens pas trop :bigsmile:
pour ce qui est des courses je suis en train de relire toute la doc erwin et noter tous les joints dont on a besoin
dommage que sur la doc ils nemettent pas les références
voili voilà
La pige de vilo c'est une "vis de fixation" 3242.
Voici un lien par exemple:
Vers Ebay VAG 3242
Modifié par Fred38
Tain AUDI m'a prété la pige ... :bigthumbup:
oui oui vous lisez bien
AUDI Boulogne sur mer dans le pas de calais :bigsmile:
Super, tu es vernis toi.
Il faut les soigner eux, ils sont bien
bon faut que je la rende demain et ils me la reprete mercredi
sont super sympa
sinon ça y est la culasse est chez le culassier qui va regarder demain matin à la fraiche ce qu'elle a
appremment et à première vu une soupape d'échappement d'un cylindre resterai ouverte et trop ouverte en plus
je croise les doigts pour que ce soit ça :huh: verdict demain
sinon je change tous mes galets , courroie multipiste (2 courroies) et courroies crantées (2 courroies aussi )
voilà voià
suite demain
ça y est c'est remonté et ça roule
je détaillerai plus la semaine prochaine car là c'est vacances
merci déjà à tout ceux qui m'ont aidé :bigthumbup:
Tu peux nous dire d'ou venais le probleme, juste pour info...
un des poussoirs hydroliques empechait une soupape d'echappement de se fermer
je ferai un bilan complet à mon retour de vacances :eldiablo: :bigsmile:
Bon j'y vais :rolleyes:
je vais commencer le compte rendu :bigsmile:
Tout d'abord les outils :
les palettes pour caler les arbres à cames
nous, on les a fait dans une veille charnière de volet qui avait le mérite de faire la bonne épaisseur
ensuite l'outil pour tenir les poulies d'AAC, une bonne cornière avec un découpage adéquat aura largement suffit
de toutes façons vu le couple de serrage, ça ne doit pas être bouriné
en action
en action avec mon ouvrier (je rigole c'est mon père c'est lui qui fabrique quand on n'a pas)
là c'est un résumé piqué sur le topic de Fred38
le plus important est la pige pour bloquer le vilebrequin qu'AUDI Boulogne sur mer nous a gracieusement prêté pendant toute
la durée de l'opération à cœur ouvert
j'en ai commandé une sur Ebay comme ça la prochaine fois pas de stresse inutile
Bon je ne détaille pas toutes les étapes (j'ai la doc. technique pour ça donc si vous voulez des précisions MP)
dans les grandes lignes on doit ouvrir le couvre culasse droite pour voir ce qui se passe donc notre
moteur
Ca commence par le déblayage de l'inutile, je nommerai la boite à air
ensuite les conduites de carburant de la pompe à injection vers .... vers ... les injecteurs :)
j'essaie de tenir mon public en eveil
demontage89to2.jpg*
bon ça y est le couvre culasse est sorti, et là nos yeux de néophytes ne sont gère avancés et nous non plus
non nous ne sommes pas déçus mais rien d'évident ne nous saute à la figure
La décision est prise de déculasser et de se la jouer à la Fred38, c'est à dire on descend la face avant pour gagner de l'espace et on espère du temps (ce sera payant)
donc calage du point Mort Haut (juste petite remarque sur les AAC neufs, il n'y a plus cette indication, ça va être un peu plus chiant à caler la prochaine fois
mais d'après les mécanos Audi qu'on a questionnés, eux ne s'en servent pas ....soit
je passe sur le démontage des phares et du pare choc
on en arrive au radiateur
puis aux ventilateurs
la face avant
les carters de la courroie de distribution et les courroies d'accessoires
on voit là l'état du couvre culasse gauche
une fois la culasse droite sortie, il s'avère qu'une soupape d'échappement est plus ouverte que les autres
Nous portons donc notre culasse chez des pros (RPDC rectification du Pas de Calais)
ils démontent les éléments (AAC, Poussoirs Hydrauliques, coussinets et palettes)
la soupape était restée bloquée à cause d'un poussoir hydraulique un peu usé
par chance elle ne touchait pas de pistons
Les aac commencent aussi à en avoir dans la tronche.
Apres un petit devis chez Audi pour le prix des pièces
Vu le kilométrage de la bête on décide de changer toutes les pièces sus-citées avec en plus les joints de queue de soupape
mais de garder les culasses et soupapes pour ne pas devoir refaire le bas moteur
Bilan faut déculasser l'autre coté aussi
En ouvrant le couvre culasse, j'ai trouvé dans la culasse un poussoir hydraulique, la palette et son coussinet
une autre soupape d'échappement ne s'ouvrait plus du tout
voilà l'usure des AAC
ce que j'ai retrouvé dans le haut de la culasse
la différence neuf et usé
les jolis AAC tout neufs
Modifié par bdele
voilà une vue d'ensemble du cœur de la bête sans ses ventricules
bon une fois tout remit à neuf
C’est bon ??
bon remontage
nous avons changé tous les galets ainsi que la pompe à eau
et voilà le souci :
le filetage de la vis du galet tendeur de la courroie de synchronisation entre aac et vilebrequin
est parti avec la visse lors du démontage
donc eux solutions :
1- démonter et changer la plaque de devant, ce qui implique des démontages de folie ...bof bof
2- c'est notre choix de faire un filetage rapporté (là l'intérêt d'avoir démonté la face avant est cruciale)
bon comme le couple de serrage n'était pas monstrueux et comme on n'avait pas de filetage rapporté au bon pas
on est passé à un filetage plus standard
là le trou avec le filetage rapporté installé
là la visse
on voit bien la différence de filetage
mais avec un bon bloc filet ça tiendra
bon après c'est du remontage standard
avec un gros stresse pour mon premier serrage de culasse en 4 passes
surtout quand on fait les deux derniers quarts de tour
bon pour la deuxième je n'en menais pas large non plus mais tout s'est bien passé
on en a profité pour vidanger la boite et forcément la remplir (rien de sorcier )
bon ensuite, ce fut le démarrage avec dans l'ordre
1-effaçages des codes défauts
2-démarrage et là bonheur
on l'a laissé reposé une nuit
j'ai effacé les derniers codes défauts
reprogrammer mes clés (mettre dans le contact , appuyer sur un bouton, mettre le contact et appuyer sur un bouton et hop ça remarche)
réactiver les vitres
on a aussi vidé le réservoir de liquide de refroidissement car de l'huile s'était glisser dans le circuit lors du démontage des culasses
le peu qu"'il restait encore a fini par disparaître tout seul donc nikel
Bilan des réparations
2 700 euros de pièces et de main d’œuvre pour le changement des aac
la voiture est moins bruyante lorsque l'on monte dans les tours, elle est plus onctueuse
il faut encore que je fasse des relever pour voir si le moteur respire correctement
mais il en a tout à fait l'air, c'est de la balle
Felicitations pour les travaux :bien: ,ça veut dire que ton V6 ne fait plus FLOP FLOP FLOP :bigthumbup: :bigsmile:
non il fait VEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIISsssssssssssssssssssssssssssssssssssss
sss :bigthumbup:
sss :bigthumbup:
Tu devrais redemonter y a surement un autre problème :bigthumbup: :bigsmile:
toutes mes feleicitations !!! :bien:
tu as combien de km pour avoir des AAC usés comme ca ?? :blink: :unsure: j'ai vu une usure comme ca une seule fois.. sur un AAC de R25 avec des conduits d'huile obstrués...
200 000 kilomètres rééls
mais après recherche ce n'est pas si peu fréquent sur ce moteur
quand j'ai fait diagnostiquer la panne, le garagiste était en train d'en faire une qui avait 175 000
j'ai lu plein (au moins 5) de personnes qui ont les symptomes (petit claquement à chaud)
J'ai trouver d'autres cas sur le net sur A4, A6, ....
en plus AUDI a les pièces en stock à villers
je les ai eu du jour au lendemain
BILAN je trouve que le Long Life est une connerie
sinon le mec qui m'a changer les aac sur les culasses m'a montré un aac de laguna 2.2 dci qui avait au moins 0.5 mm (sans exagéré) d'ususre par came. Il m'a montrer les culasses en attente pour le même phénomène (une dizaine). Par contre là c'est par ce que la taille du circuit de lubrification n'est pas usiné assez gros
Bravo et bonne route... longue vie a ton v6.
Merci Fred et merci surtout pour les liens et le soutien stratégique et moral pendant l'épreuve :bigthumbup:
comment on fait pour mettre une [Réparé] dans le titre du sujet ???? :euh:
Modifié par bdele
