Fred38
Tout ce qui a été posté par Fred38
  1. Salut Pascal, J'ai le même problème que toi. En plus, le badge autoroute qui ne marche pas non plus. Mon iphone c'est un 5s normalement quand il n'est pas cassé, et toi? Avec mon vieux 4s, j'ai eu l'impression que ça marchait mieux... a suivre.
  2. non, pas encore. Dans la semaine probablement
  3. Bonjour tout le monde. J'ai des nouvelles du décalage de la distribution. Un décalage d'une seule dent (retard des aac vs vilo) n'épargne pas les soupapes d'admission. Les huit soupapes du banc 1 ont touché les pistons. Le banc 2 ne présente aucune "marque". A noter que cela n'est pas forcement vrai pour tous les V8. Ici il s'agit d'un ANK, dont le dessus des pistons est différent de ceux du moteur RS6 de djbilbao par exemple. Comparaison Haut de piston ANK et moteur RS6 de djbilbao. Qu'en pensez-vous: - Un démontage et contrôle-épreuve de la cullasse sont-ils incontournables? - Est-il possible de réaliser d'autres tests avant d'en arriver là ? - Si le moteur fonctionne correctement, par exemple sans accoup, avec des compressions non affectées, est-il sage de le laisser comme cela ?. - Les soupapes ne risquent-elles pas d'être affaiblies et de casser dans un futur plus ou moins proche ? D'avance merci pour votre aide.
  4. Merci Cyril pour ton intérêt. Pour l'instant, le moteur n'est pas fonctionnel, je suis en train de remonter le support de radiateur d'huile et tout ce qui va avec. J'ai été interrompu car mon système de levage est tombé en panne. Oui j'ai un endoscope, pas top top mais bon, je comptais regarder si il y a des marques sur les pistons au regard des 4 soupapes d'échappement, celles qui sont au plus près des pistons. Je comptais aussi contrôler les valeurs de déphasage, mais je n'ai malheureusement pas de référence avant la panne. De plus, je comptais mesurer les compressions car je l'ai fait très récemment. Je voudrais, si possible, être sûr qu'un décalage d'une dent ne risque rien, je ne voudrais pas avoir affaiblit les soupapes et risquer une casse plus tard.
  5. Hello tous, Je suis en train de remonter la partie radiateur d'huile... En attendant, j'aimerai savoir si je dois faire réviser la culasse du banc 1. Personne n'a une idée ou une expérience concernant le décalage d'une dent sur la distribution ?
  6. Oui, c'est l'évidence, mais merci pour l'info, j'aurai pu passer à côté.
  7. Merci Classik, concernant le second point, c'était bien ça, la pièce est en plastique et cassée. C'est dingue que cette pièce soit en plastique, parceque ce n'est pas simple de la remplacer. Concernant le second point, je n'ai pas trop le temps de m'en occuper en ce moment, donc la belle dort les tripes a l'air dans le garage. Voici une photo montrant le décalage sur le banc 1 avec l'outil de calage. Quelqu'un pourrait-il me dire si le décalage d'une dent, pendant quelques minutes, est sans conséquence sur l'état du moteur ? D'avance merci pour votre aide.
  8. Merci pour les infos. C'est exactement ça, un jour ça fuit, un jour non. Je vais démonter tout ça d'autant que tout l'avant est déjà déposé, les galets de courroie d'accessoires ont bien morflés, et je vais refaire la distribution, je crains que la courroie n'ai souffert. Dès que j'aurai remonté le circuit de refroidissement, même provisoirement, je ferai l'essai. Je donnerai un coup a la température aussi...
  9. Ah, évidement, j'ai du loupé un passage
  10. Merci Classik pour ta réponse. Concernant le remplacement de la pièce, c'est ce que je craignais, mais je n'en aurai été sur q'auprès démontage.
  11. Sur mon A6 C5, j'avais utilisé la "prise" allume cigare dans la console centrale et cela m'avait permis de patienter le temps de remplacer l'alternateur. Je ne sais pas si c'est applicable au S6.
  12. Salut a tous J'ai deux questions concernant le V8 ANK. 1. Je voudrais savoir si il est possible, alors que la poulie d'AAC de droite, banc1 s'est décalée d'une dent (AAC en retard d'une dent par rapport au vilo), que les soupapes n'ai pas touché les pistons ?. Quelques détails: - Suite a rupture de la courroie d'accessoire - Moteur bruyant mais "tournant" - défauts no combustion sur tout le banc 1 - défaut signal position aac improbable Depuis j'ai recalé rapidement la distri, fait un essai court (pas de circuit de refroidissement): - le moteur ne fait plus de bruit - plus de défaut au vagcom. En consultant le forum, j'ai pu voir sur certaines photos (merci djbilbao), qu'il y avait un peu de place au dessus des pistons et dans la culasse. Je prévois de faire un test de compression, mais je souhaitais avoir votre avis. 2. Concernant le radiateur d'huile, situé sur le support de filtre a huile qui fait aussi support moteur droit: - J'ai une petite fuite de LDR - Pour remplacer les joints, il faut tomber cet ensemble support etc.. - La doc indique qu'il est nécessaire de tomber le moteur ! vous confirmez ? Merci d'avance pour vos réponses Fred
  13. Merci Anatole pour ces précisions, merci aux autres pour ces informations. Pour ma part, je roule en Michelin depuis plus de 30-35 ans. J'ai fait il y a longtemps des excursions vers Firestone et Kleber. Le premier ne m'a pas donné envi de revenir, le second était très bien (à l'époque) mais a été abandonné. Je monte des Pilot Sport depuis qu'ils sont sortis je pense, d'abord sur mon A6 et maintenant sur le S6 (version 4). Je fais environ 20-25000 Km avec un train, sur une traction. Sur le S6 on verra, 9000 Km au compteur pour l'instant. Je n'ai jamais été déçu par un pneu Michelin concernant la tenue de route que ce soit sur sec, ou sur mouillé. Peut-être quelques problèmes d'usure en écaille sur une 90, lorsque les pneus restent longtemps a l'arrière... Maintenant je ne suis pas un pilote, il est possible que ces pneus soient au dessus de mes besoins . Je trouve intéressant de partager sur ce genre de point, changer de marque me tente parfois, surtout quand je vois les prix. Mais concernant les pneus, il s'agit de sécurité et de s'engager pour 20000 Km et au moins 2 ans. Je reste perplexe pour l'instant.
  14. Salut Anatole, Peux-tu nous en dire plus sur Michelin, ou alors j'ai loupé un épisode Merci
  15. J'ai eu un alternateur en panne une fois, c'était le rotor qui était coupé. C'était sur un V6 TDI.
  16. Salut Yoyo, Je n'en sais rien pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que rien ne passe, et c'est pareil pour les vitres latérales et la lunette arrière... Je n'ai pas trouvé de position alternative, j'ai essayé de fixer le badge au niveau du bouclier avant, derrière la calandre, mais sans succès (trop bas, marche une fois sur deux). Je vais peut-être remplacer le pare-brise car il a deux impacts, faire reprendre la peinture du pavillon de toit (impacts aussi au dessus du pare-brise). Mais avant ça, je dois voir quelles sont les références disponibles avec une zone perméable autour du rétroviseur. Je vous tiendrai informés.
  17. Salut, La mienne vient d'Allemagne, elle l'a.
  18. J'ai fait quelques essais mais n'ai pas encore trouvé de solution acceptable. Concernant le badge, j'ai essayé de le fixer derrière le bouclier avant, juste sous la calandre, mais c'est trop bas, ça marche une fois sur deux. Je confirme que le gps de mon iphone est inutilisable et c'est assez frustrant parce que le gps d'origine manque cruellement de fonctionnalités. Je me demande si il existe des boitiers de chien sauvage avec antenne externe, il faut que je regardes.
  19. Merci pour vos réponses. Je ne pense pas que le pare-brise ne soit pas d'origine... quoi que... Il me semble avoir lu qu'il y avait une solution "Audi" à l'époque située ds le rétro extérieur. Bon, c'est pas pratique si on veut partager entre plusieurs voitures, mais si il faut, je prendrai un autre badge pour ma moitié. Je vous tiendrai au jus si je trouve une solution... Au passage j'ai remarqué que le GPS de mon iPhone avait aussi des difficultés, c'est balo pour les applications d'aide a la conduite... Moi qui envisageais sérieusement de m'équiper d'un chien sauvage...
  20. Merci pour vos réponses. En effet, il y a un problème, mon badge autoroute ne fonctionne pas dans le S6. J'ai essayé toutes les positions sur le pare-brise, côtés, autour du retro, près des retros ext. etc... Tant que je n'entrouvre pas une fenêtre ou le toit, il n'y a pas moyen. Pourtant ce badge fonctionne dans d'autres autos. Je veux bien plus d'infos pour l'emplacement près du retro !
  21. Bonjour, J'ai une question bête, comment faites-vous avec vos badges "télépéage" par exemple ?
  22. Si j'ai bien compris, ton garage doit réparer ta boite de vitesse et pour cela doit la tomber de la voiture. Ta voiture est un RS6 C5. La documentation ELSAWIN indique que pour un RS6, la boite doit être sortie avec le bloc moteur. C'est sur le S6 que seule la boite peut être sortie seule. En espérant avoir aidé.
  23. Je ne sais pas si il est possible de détecter le fonctionnement des ventilos au vagcom. Mais si tel est le cas, ne serait-il pas plus simple d'enregistrer les bons groupes de mesures?
  24. Salut Pascal, Sur mon S6, je constate le même fonctionnement que toi, à savoir: les deux ventilateurs fonctionnent en même temps dès que le compresseur de clim fonctionne. Concernant la réduction a un seul ventilo, je ne sais pas trop avec la boite auto... Je m'explique: - Le moteur a son liquide de refroidissement à 90°C moteur chaud, plus en cas de forte charge, forte chaleur, bouchons etc... - L'huile ATF est refroidie/réchauffée par le LDR, dans le radiateur mixte ATF/LDR. - J'ai pu constater des températures d'ATF de 115°C cet été lorsque je n'avais pas encore rechargé la clim. - La température max (conseillée) d'ATF est de 100°C, au delà, réduction de la durée de vie de la boite d'un facteur 2 par tranche de 10°C. - Avec la clim en fonction, la température max d'ATF à baissé de 5 à 10°C.
  25. J'ai remplacé le calculateur ABS (BOSCH) sur mon A6 C5 il y a quelques années. Trouvé neuf sur ebay avec la réf VAG, 250€. Une heure max pour le remplacer.
