bonjour,quelqu'un peut m'aider.je n'ai plus de centralisation sur les portes gauche et droite ,mais le coffre et la boite a gant se ferme et s'ouvre.
les rétroviseurs fonctionne , mais ne se rabat pas!! ainsi probleme d'alarme
c'est une audi a4 cabriolet 2004
j'ai des codes erreur vagcom sur le boitier confort 8H0959433 (8H0 959 433 M ou D)
erreur vag com
00941 ext mirroir retract motor - driver side - v121
00942 ext mirroir retract motor - pass side - v122
1331 door control module drive side - j386
1370 alarm via interior scanning
1371 alarm via door contact switch driver side
1572 alarm via door contact switch pass side
1366 opened via crash signal
merci de vos reponses, j'ai deja verifié les fusibles .par contre j'ai pas encore demonté le tapis de sol pour voir le boitier confort
Problème de boite a fusible certainement peut être même hs j'ai eu des sympthomes similaires avec une voiture
Salut !!
verifie ta pompe de centralisation, elle est peut etre fatiguée.....
pour les retros rabattables, saches que si le moteur de leve vitre gauche est defectueux, ca empechera la fonction rabattable sur les deux retros en meme temps..... j ai eu le cas sur les miens et j ai changé le gauche et ca regle le probleme...
A plus
