Bonjour :coucou:
N'ayant pas de wagcom à diposition, je voudrai pouvoir actionner manuellement la géométrie variable du turbo (A3 TDi 130).
Dans ce post http://forums.audipassion.com/topic/82098-nettoyage-turbo/page__st__40__p__1533419entry1533419 Lor@n indique que c'est tout à fait possible, une fois la voiture levée. On doit voir une sorte de petit taquet (ou manette) qui est la commande manuel de la GV, il suffit de se faire un espece de crochet en metal pour pouvoir l'actionner par le dessus, moteur tournant.
Par contre, y aurait-il une âme charitable pour m'expliquer plus précisemment, si possible photo à l'appui, comment arriver à faire cela ? (pas forcément le crochet, hein ;) , surtout pour repérer ce taquet).
PS : L'objectif étant d'actionner la GV pendant l'administration du nettoyant turbo ecotec.
si tu passes dessous ta voiture tu vas vite repérer la capsule de commande de GV de ton turbo . elle est dessous et tu as un petit tuyau qui arrive par le dessus . pour manœuvrer la commande à la main il te faut passer la main dans le prolongement de la capsule, tu sentiras l'axe de commande. le plus dur est de l'attraper (c'est assez raide moteur arreté) d'où la fabrication d'un crochet ou équivalent. moi je le fait par dessus mais c'est pas plus facile . une connaissance m'a conseillé de le faire moteur tournant vers 1500-2000trm , la commande étant soulagée puisque en fonction. mais gare aux brûlures !(et à faire à deux) :coucou:
