Je cherche à savoir quel est le déport maximum des jantes que l'on peut mettre sur une s4 B5 avant 1999 car je veux changer mes jantes par des RS6 OLD en 19 ou des A5 en 18 mais il existe plusieurs déport ERT 35, ET 45, ET 52....?
Merci pour vos réponses et si vous avez des photos de ces jantes n'hésitez pas.
salut;
en 8.5x18 ET35 pour etre au ras de l'aile, ou 8x18 ET35 pour avoir la roue a quelque mm a l'intérieur de l'aile, mais la différence est vraiment infime
salut;
et en 19 quel ET
Donc les jantes sont vendues avec différents déports ?
Ca permet d'éviter l'utilisation de cales/spacer ?
J'ai du mal à imaginer que quand on sort du déport prévu on n'abime pas un peu prématurément les trains roulants... :jap:
RS6 OLD en 18 si vous avez des photos de ces jantes n'hésitez pas.
Jante en 8X18 ET35 avec cales de 5mm
:coucou:
Elle viennent aussi de chez LD prestige,
Par contre, fait attention le 19" n'est pas homolgué sur S4 B5 :angry: en cas d'accident bonjour les emmer...
Modifié par Audi S4 Biturbo
Donc je vais passer commande chez LD Prestige les jantes sont des 8,5*19 ET 35 avec ce déport par rapport à l'origine elles vont être plus vers l'extérieur de 2,4 CM je pense que ça doit passer
Comment connaitre les montes homologuées ?
