Je vous explique je souhaite changer mes amortisseurs (bilstein B8 avec ressort Eibach à priori :eldiablo: ) et tant que j'y suis je vais changer quelques silentbloc par des POWERFLEX en polyurethane. :bigthumbup:
Donc voici mon problème: J'ai trouvé un lot complet sur Ebay
Kit POWERFLEX
Et il y à plusieur choix de taille possible pour différents silent bloc:
The Bushes you will receive are:
FRONT WISHBONE BUSH X 2***
FRONT WISHBONE REAR BUSH X 2
FRONT ANTI ROLL BAR MOUNT X 2*
REAR WISHBONE FRONT MOUNTING BUSH X 2
REAR WISHBONE INNER BUSH X 2
REAR ANTI ROLL BAR MOUNT X 2**
STEERING RACK MOUNT X 1
FRONT ENGINE DOG BONE X 1
*AVAILABLE IN 25,27+29MM PLEASE CHECK AND CONFIRM
**AVAILABLE IN 14MM PLEASE CHECK AND CONFIRM
***AVAILABLE IN SMALL OR LARGE DENOTED BY ARM WITH
PART NUMBER 8N0 407 165/166 FOR THE LARGE
AND 8N0 407 151/152 FOR THE SMALL
Mes questions sont:
-Quel taille prendre pour les Front bushes small or large?
-Quel taille prendre pour les front anti roll bar mount 25, 27, 29?
-A priori pour les rear anti roll bar mount pas le choix en fait c'est juste du 14 de dispo.
Pour info j'ai une S3 evo 210cv AMK du 31/07/2001.
Voila en espérant que vous pourrez m'aider... :bigsmile:
Modifié par ju3cab
La vache, 280€ pour des bouts de caoutchouc :blink: :blink: :blink:
C'est vrai que ca pique un peu :angry: :angry:
Pour les Bilstein B8 + Eilbach, il y a un pack ou fait-il tout commander séparément?
Il existe un pack c'est le pack B12
B12
En ce qui me concerne si il n'y à pas d'achat groupé organisé chez Aluform pour les B8 et ressort Eibach je vais tous acheter séparément en plusieurs fois (histoire d'étaler les dépenses sur plusieurs mois je pense commencer le mois prochain avec les ressorts Eibach et après amorto arr etc...)
A voir si tu es interessé par des B8 on pourrait essayer de commander à 2 si dès fois ils font une petite réduc.... En plus les frais de port sont gartuit pour la France
Mais un achat groupé avec 30% m'aurait arrangé en cette période d'impôt.... :colere: :colere: :colere:
Modifié par ju3cab
t'aider à quoi? tu veux pas qu'on te les paie non plus? :bigthumbup:
Je veux bien :bigsmile: :bigsmile:
Sinon une idée des tailles qu'il faut prendre?
Quelqu'un à bien du déjà changer ces silentbloc...
prend les small pour le front bushes
ref powerflex PFF85-201
si tu veux etre sur, tu te penches sous ta caisse et t'essaie de voir la ref de ton triangle
comme écrit, ca doit finir par 151/152
pour les SB de BAR, bah tu prends un pied a coulisse et tu mesures le diametre, t'auras ta réponse :bigthumbup:
surtout pour l'avant. pour l'arrière, c'est 14 mm, mais bon tu peux verifier, ca coute rien
par contre y'a un bug dans sa description, pour les SB de la BAR avant, les tailles sont 17,19 et 20mm...
http://www.powerflex.co.uk/i/product_images/1-S3%204wd.pdf
:bigthumbup: :bigthumbup:
Nickel merci Frenchy et j'avais bien l'intention d'aller jeter un coup d'oeil sous la voiture pour valider tous ca
Aprés, si tu veux etre sur de ton coup, tu vas chez ton garagiste et tu voix avec lui pour les diamètres...ou sinon Revue Technique Automobile(si elle éxiste pour ton modèle) sinon joue du pied à coulisse :bigthumbup: ;Mais tu verras, question sensation dans le volant, c'est bien sympa.
