  • Information
    Bonjour et bienvenue à tous !
    En vous inscrivant sur le forum AudiPassion, vous certifiez avoir lu et accepté notre charte d'utilisation.
    Afin d'avoir vos droits d'accès validés et de pouvoir participer à la communauté avec vos publications, dès lors que vous aurez pris connaissance de cette dernière et que vous aurez procédé à votre inscription, vous devez "OBLIGATOIREMENT" vous présenter dans la sous-section ici: Présentation - Votre Garage de la section principale "AUDIPASSION".
    Merci à tous les nouveaux inscrits de ne pas présenter dans le détail vos anciennes voitures, ses voitures actuelles ou vos problèmes, il y a d'autres sections pour ça suivant le modèle de votre auto, mais en contrepartie il vous sera demandé de faire un effort sur votre présentation pour qu'elle ne se fasse pas en 2 lignes seulement !
    En d'autres termes, si nous avons le sentiment que votre présentation est bâclée ou ne correspond pas aux règles de cette section, elle ne sera pas approuvée et votre inscription ne vous permettra toujours pas de pouvoir contribuer ailleurs que dans cette section de présentation.
    iDevX
Que veulent dire ces 2 code défaut 00771 et 00542 ?
bonjour à tous,
voila je viens d'avoir mon câble pour brancher mon audi sur mon pc.
En faisant un scan des défauts voila se que je trouve:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00542 - Needle lift Sensor (G80)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Le 00771 est parti lorsque j'ai fait un "reset" des défauts mais le second persiste!!
Comme ma voiture est garanti (acheté d'occasion dans un garage) faut-il que je leur ramène???
Et pouvez-vous me dire se qu'est ce problème??
Merci de m'éclairer
A+
ramène la tout de suite de là ou elle vient.
le code 00542 est le même que celui que j'ai sur la mienne. il s'agit de l'injecteur pilote qui est HS. c'est un injecteur équippé d'une sonde ( nommée G80 ) et qui communique au calculateur le moment de l'injection. ça coute la bagatelle de 500 eur chez Audi et en ce moment je galère grave pour en trouver un moins cher. ensuite, pour le changer, faut défaire le cache culbu de droite et c'est galère...
donc tant qu'elle est en garantie, ramène la.
edit : tu vas peut-être pas dire que tu l'as passé au VAG-COM donc les symptomes sont perte de puissance et hause de la conso.
a+
Steph
Modifié par wiz
Merci!
Bien vu pour les symptômes car perso, elle roule bien mais l'ancienne voiture fesait moitié moins de puissance donc je ne m'en rend pas bien compte :rolleyes:
par contre comment les orienter directement sur la pièce en cause car à moins de dire qu'elle est passé au diag ils vont me demander si j suis mécano? :(
Bon ben si vous avez des idées sur comment présenter la chose je suis preneur...
"ton ami WIZ qui possède la même voiture t'a dit que la tienne est un véritable veau qui n'avance pas, ce n'est pas normal! - quand tu es allé dans la sienne, tu as tout de suite vu l'énorme différence - , en plus ta voiture consommes beaucoup plus que la sienne."
(Puis tu passes à confesse te faire pardonner du mensonge).
Bonne route!
Modifié par dsts
Bonsoir à tous
Moi aussi après avoir branché le VAG-COM j'ai quelques erreurs ...
Après un reset y'a plus rien mais j'aimerais quand même savoir par curiosité ^_^
18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS
P1649 - 008 - Signal implausible - Intermittent
16519 - Banc 1-sonde 1 circuit électrique de chauffage Défaut électrique
P0135 - 008 - Signal implausible - Intermittent
18256 - Lire la mémoire de défauts du calculateur moteur
P1848 - 35-10 - - - Intermittent
65535 - Calculateur défectueux
00-00 - -
01172 - Détecteur de température sur le siège du conducteur (G59)
30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
01171 - Détecteur de température -siège du passager AV (G60)
01794 - Calculateur Numéro de châssis incorrect
35-00 - -
01304 - Autoradio
49-00 - Absence de communication
01316 - Calculateur de freins
49-10 - Absence de communication - Intermittent
01304 - Autoradio
01311 - Bus de données information
80-00 - en mode fil unique
01697 - Eclairage de plancher AR D (W46)
28-10 - Court-circuit au pôle + - Intermittent
Modifié par SkäN 95
Si tout a disparu, pas trop d'inquiétude à avoir, peut-être des problèmes passés mais codes défaut pas effacés.
j'ai pas encore réussi à faire fonctionner elsawin sur mon pc...:colere:
Steph
bonjour à tous
bon encore une petite question je vais certainement ramener la voiture cette semaine.
Au niveau perte de puissance, c'est plus quoi? une sensation de perte de couple ou autre chose?
Et pour se qui est de la consommation importante, c'est quelle quantité (car autant j'arrive à faire 7.1l/100 en conduit "extra-flasque" mais facile 11l/100 en tirant un peu dedans mais pas trop non plus) ?
Bon ben je compte sur vous
Merciii
Séb
Salut Seb,
pour ma part, je consomme 0.5 l / 100 km de plus que quand j'ai eu la voiture mais je ne sais pas dire si c'est ça ou si ce sont les pneus...Pour la perte de puissance, je ressent rien pour ma part, j'ai re-transcrit les symptomes décrits par Youry de RS QUATTRO.
Tu es du 02 ? Ou ça ?
Steph
 Partager
