Bonjour a tous, me revoila avec un nouveau probleme que j'essaie de solutionné sur mon A8 4.2 de 95.
En effet lors du passage au vag com pour le climatronic on entend bien claqué le relais mais pas l'embrayage du compresseur.
Essai avec ma batterie de jets ski en direct: l'embrayage colle.
J'ai donc testé le support du relais avec les cables: je n'amene pas le +12 V au relais.
je rechercche donc un shéma pour savoir si il y a un fusible qui protege ce relais ou si le fil est coupé.
Merci de votre aide!
A ma connaissance il n y a pas de fusible spcifique pour le compresseur par contre as tu verifie ta charge de gaz?
Salut la charge de gaz est a priori correcte. le voyant n'est pas allumé non plus.
dès que je met le +12 v sur le relais celui-ci colle et decolle bien en fonction du bouton econ.
L'alimentation venant d'un faisceau enorme ce n'est pas facile a suivre!
  • 4 mois plus tard...
Ben quand tu branches en directe tu as le froid ??
Moi j'ai eu un soucis c'était tout simplement mon évapo qui était percé remplacement fait tout marche Nickel.Même qu'a un moment j'ai pensé changer le compresseur car il embrayait et désembrayait à tout vent.
