Bonsoir à tous! & bonne année!
Petite question sur les jantes:
j'ai actuellement une A8 de 1997 qui est montée en 225/60 x 16'
J'ai la possibilité d'acquérir de nouvelles jantes mais provenant d'une A8 >2002, en l'occurrence 255/45 x 18' avec déport ET45
Le diamétre de la jante est 8.5, alors que j'ai vu sur les différents topics très intéressants qui en traitaient sur notre forum, que les jantes d'A8/S8 en 18 pouces pour les modéles de 1997 étaient en diamétre 8... <_<
Tout cela est-il problématique ?
Ou puis-je les acquérir puis les poser sans problème ?
Merci par avance pour vos réponses !!! :jap:
bonnne année à toi aussi
au niveau pneus cela ne passera pas...
diamètre en 16" = 67.64cm
diamètre en 18" = 68.67cm
beaucoup trop de différences...à moins de changer de pneus sur les 18".
connais-tu la valeur de l'ET de tes 16" ?
et 8 ou 8.5 c'est la largeur de la jante, pas le diamètre :coucou:
Modifié par fioung
Comme dit Fioung il faut absolument connaître l'ET pour savoir si ça passe.
Ensuite pour avoir le bon diamètre il faudrait avoir un pneu en 245.45.18 par exemple, sinon ça ne passe pas au CT et tu peux avoir des problèmes avec ton assurance lors d'un accident.
:coucou:
Je rajouterai, pour compléter la réponse de Fioung, que ton diamètre actuel permet une fourchette de diamètre de 66.63 cm et 68.65 cm.
Quand ta nouvelle dimension de pneu, entre dans cette fourchette, tu as tout bon, quant aux normes à respecter, et en être nickel pour le Contrôle technique. Ainsi que que le bon étalonage de ton compteur.
Si tu vas en dessous de cette fourchette (donc roue plus petite), à une vitesse donnée, ta roue tournera plus vite que la réalité, et ton compteur sera très optimiste. A l'inverse, une roue plus grande que la norme, ta roue tournera moins vite, et donc ton compteur sera très pessimiste.
Donc pour ta monte actuelle, tu as le choix, sur les dimensions de pneus suivants :
- 225/60/16 = 67.64 cm
- 245/45/18 = 67.77 cm
- 265/40/18 = 66.92 cm
- 275/40/18 = 67.72 cm
- 245/40/19 = 67.86 cm
- 265/35/19 = 66.81 cm
- 275/35/19 = 67.51 cm
Maintenant, pour l'ET, faut voir si tu es sur de ET48, 45, 42 ....... 35, etc.... Soit c'est écrit à l'intérieur des batons de tes jantes, soit, au niveau du centre de la roue.
Tony
Modifié par Bagheera
