pour la vitesse sur la clim ca marche g essayer ce matin sur A3 (canal 17)
en plus sa reste en memoire pas besoin de checher le canal a chaque fois
102783[/snapback]
Surveiller plutot le 49;il est plus important que le 17 ou le 27.
j'ai essayé sur un concert 2 avec uns SBK TDI et ça marche impeccable, j'ai aussi testé avec un tomtim et c'est très exact....
102783[/snapback]
102783[/snapback]
moi j'ai essayé sur la A4 (99) de mon frere et ca marche aussi
c'est bien le 17 pour rouler plus vite que les autres sans dépasser la vitesse reglementée...
103470[/snapback]
Avec un GPS tu rouleras encore 2/3 km/h plus vite bigsmile.gifbien.gif
Avec un GPS tu rouleras encore 2/3 km/h plus vite  bigsmile.gif  bien.gif
104149[/snapback]
c'est con que le canal 28 n'indique pas vraiment la pression turbo...
le mien est bloqué à 40 systematiquement
mon 49 reste à 80° à chaud... au lieu de 90° au mano
mais 51 pour la T° d'huile ça me semble aussi important non?
le turbo est refroidi comment? eau ou eau+huile?
104219[/snapback]
Un turbo n'est jamais refroidit par l'eau.
Il est lubrifié par l'huile moteur,c tout.
51 pour moa ce n'est pas La T° d'huile,je ne sais pas a koi sa correspond.
Tu dit rester a 80 °C sa c quand tu roules bien,da,s les bouchons tes ventilos doivent se mettre en route a 97-98°C.(sans la clim)
104230[/snapback]
turbo "lubrifié" par huile bien sur!
mais "refroidi" par circuit d'eau et bien souvent par circuit d'huile supplémentaire
R5 GTT refroidi uniquement par eau -> d'où certains prbs de surchauffe
R21 2L turbo double refroidissment huile+eau, ça régule déjà beaucoup mieux!
ma derniere caisse avait le double refroidissement (je dirais pas ce que c'est, vous vous moqueriez! "à tort")
qd j'ai changé le turbo, tu retrouves 4 circuits:
filtre à air -> entrée d'air -> sortie air -> direction intercooler
entrée gaz échappement -> sorti vers silencieux et/ou dump valve (sur TT c'est ce qu'on appelle N75 si je me trompe pas... ?)
entrée eau provenance pompe à eau -> sortie direction radiateur
entrée huile provenance pompe à huile -> sortie direction carter
qu'en est il sur le TT? qq'un connait le fonctionnement? p'têt un de nos "piliers" saurait répondre?
104258[/snapback]
104258[/snapback]
l'huile est plus longue à monter en T° que l'eau, étant donné qu'elle lubrifie le turbo, pièce sensible qui tourne à quelque 100 000 trs/mn (wow!), j'ai plutot tendance à surveiller la t° d'huile pour eviter de tirer avant qu'elle soit bien chaude -> canal 51
perso j'attends que l'huile soit au mini à 80° avant d'exploiter franchement le turbo... alors que l'eau est déjà à 90° depuis un moment.
maintenant lors d'un long trajet autoroutier, l'huile etant forcément à température, c'est évidemment la t° d'eau qu'il faut surveiller pour prévenir d'éventuelles surchauffes -> canal 49
dernier reflexe de précédents possesseur de turbos: laisser tourner le moteur qq sec au ralenti avant de le couper, bien souvent les ailettes du turbo tournent encore très vite, il vaut mieux leur laisser le temps de "ralentir" moteur tournant, ainsi la pompe à huile officie toujours et le turbo est correctement lubrifié jusqu'a son arret total. (en général 30-45 secondes suffisent, c'est meme inutle si on vient de faire le dernier kilometre en mode "pere de famille")
les modèles plus récents disposent d'un systeme de pompe à huile qui fonctionne encore meme contact eteint pendant quelques minutes pour pallier à ce probleme c'est peut etre (surment meme!) le cas de nos TiTizzz!
mais tout ça ne me dit pas quel est le mode refroidissement du turbo sur TT !!!!
POur moi le 51 n'est pas la T° d'huile,car celle ci varie.
Hors le 51 indique 90 et n'en bouge plus.
Rien ne refroidit le turbo sur le TT.
104340[/snapback]
mwé... effectivement le 51 maintenant que tu le dis... m'a pas l'air top fiable...
n'empeche j'aurais préféré la t° d'huile à l'eau.
par contre le turbo pas refroidi... j'suis séché!
t'es sur de ça? ils l'ont mis dans le courant d'air chez audi pour qu'il reste au frais?
et le canal 50, temps d'arret en minute, c koi ca??? faudrait faire un tableau tout détaillé,je propose de commencer a le remplir, ca serait cool de tout connaitre... car il y a plein de truc dont je ne connais pas la signification
105792[/snapback]
Oufmen l'a donné au début, 3e post...
ok autant pour moi! sorry! tu l'aimerais encore plus détaillée.
104382[/snapback]
Le Canal 51 est un mixte des temperatures moteurs, il ne varie quasiment hjamais ( sauf circuit ... )
NE surtout pas croire que c'est l'huile !!!!
Pas contre vous pouvez attendre qu'il soit à 70 pour pouvoir " rouler" c'est tjrs utile wink.gif
106643[/snapback]
bizarre.... avec le nombre de capteurs t° (pare choc avant, radiateur, habitacle etc...) qu'il n'y en ait pas dédié à l'huile...
dommage...
mais le 51 fait l'affaire qd meme pour savoir qd le moteur est bien 'chaud' diablotin.gif
@King dans le topic "idée tuning" on voit des PI avec t° d'huile integrée àa gauche en dessous du compteur,c'est sur les modeles V6?
Pour le canal 49 ( énième édition .............. )
Il faut savoir que celui du PI est calibré pour se caler à 90 de 84/85 degrés réels à 99 réels bleble.gif
certaines TT commencent même à 80/81 degrés !!!! ( fonction du PI ... )
DONc !!!
NE PRENEZ SURTOUT PAS L'INDICATION DU TABLEAU DE BORD POUR ARGENT COMPTANT exclamation.gif
Surveillez TOUJOURS en manuel la vraie valeur sur le Canal 49, ca vous evitera de GROS déboires ...( Parole de TTfab ) wink.gif
Moi l'aiguille du PI est calibré de 80°C a 100°C.
A combien au canal 49 se met en route les ventilos sur votre TT?
@fleed,no ce n'est pas sur les V6 non plus,c de la seconde monte.
106733[/snapback]
97 le premier
97 le premier
106833[/snapback]
Et avec la new pompe a eau?
106864[/snapback]
Pas bon ca,la mien est au garage pour barre stab,et il me regarde ca.
Apparement au vag-com,mise en route des ventilos a 102-103°C.
Je leur ai dit que je voulais qu'il se mette en route avant les 100°C.
Je vous tiens au courant.
106733[/snapback]
@king: ben meme les V6 sont pas mieux lottis que nous de ce coté là alors...
pour moi l'idéal ce serait:
t° huile à gauche sous le compte tours
t° eau à droite sous le compteur
ça, ce serait cool.
Bonne nouvelle pour tous les possesseurs d'un autoradio CONCERT II, donc à partir de 08/2000. Il est possible d'y afficher également la vitesse de façon numérique. Pour cela, il suffit d'éteindre l'autoradio, d'appuyer sur la touche de station 1, de rallumer l'autoradio, puis de relâcher la touche. Appuyer ensuite 7 fois sur la touche TONE et la vitesse réelle s'affiche.
Attention, cette manip n'indique pas la vitesse réelle, mais la vitesse du tableau de bord. Elle est totalement identique à la vitesse indiquée par l'aiguille. Or la vitesse du tableau de bord est en toujours supérieure à la vitesse réelle du véhicule.
En effet, le concert II et le porte instrument ont l'air trés lié tongue.gif
106864[/snapback]
Moi maintenant avec la new pompe a eau,je suis plus pres de chauffer.
Montage d'un contacteur avec mise en route de ventilos 1eree vitesse a 92°C.
107725[/snapback]
comme quoi avec la nouvelle pompe il faut monter un calorsthat qui ouvre plus tôt....
107797[/snapback]
Maintenant quand je roule je suis a peine a 81-82°C.Mais bon il ne fait que 11°C dehors.
A voir avec des T° plus elevé au printemps.
si ça regle le prob., je crois que TTfab va etre dégouté vu le temps passé sur la sienne pour regler le prob...
107825[/snapback]
POur moi il m'ont mis un calorstat qui s'ouvre plus tot et un thermocontact qui fé declencher les ventilos plus tot.
107825[/snapback]
107952[/snapback]
Plus qu'a attendre les beau jours pour comfirmer, mais pour l'instant sa monte moins en T° qu'avec l'ancienne pompe a eau.
