Bonjour tout le monde si quelqu'un a une idée je n'arrive pas a trouvé pourquoi la climatisation ne fonctionne pas sur cette audi .
apparemment le compresseur fonctionne il y a eu une recharge de gaz récemment , les ventilos fonctionnent aussi mais toujours pas d'air froid ,j'ai essayé un autre climatronic qui fonctionnait aussi ,j'ai changé la résistance Z35 parce qu' il y avait un défaut au vcds mais je ne pense pas qu'il y a un rapport avec l'air froid et toujours pareil . ci joint le log
Type chassis: 8P (1K0)
Scanner: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 62 72 76
7D
VIN: WAUZZZ8P9xxxxxxxx Kilométrage: 213790km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 1010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 DT Mat: 028 101 189 2
Pièce: R4 2,0L EDC G000AG 7000
Révision: 12345678 No. de série: AUX7Z0EDFNG0I7
Codage: 0000078
No. Atelier: WSC 06314 000 00000
VCID: 78FF37A40B343B56F8-802C
VINID: 9D196AAAA2202464410892440451F3E590
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto Labels: 02E-927-770.clb
No. pièce Log: 02E 300 042 S Mat: 02E 927 770 AE
Pièce: GSG DSG 070 1102
Révision: 04507000 No. de série: 00000512090918
Codage: 0000020
VCID: 234530C8E232888EFD-8076
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 AA Mat: 1K0 907 379 AA
Pièce: ESP FRONT MK60 0102
Révision: 00H13001
Codage: 0023170
VCID: 71E90A80684E6A1E3F-8024
Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl
No. pièce Log: 8P0 820 043 P Mat: 8P0 820 043 P
Pièce: KlimavollautomatH18 0260
Révision: 040976 No. de série: 8P0820043P
VCID: 3979F2A070BEE25EC7-806C
6 Codes défaut trouvés:
00727 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet de dégivrage (G135)
002 - Limite inférieure non atteinte
Capture:
Etat du défaut: 01100010
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 98
Kilométrage: 213525 km
Heure: 0
Date: 2025.05.08
Temps: 08:07:17
Capture:
Tension: 11.90 V
(sans unité): 220.0
Température: 19.5°C
00483 - Calculateur de chauffage d´appoint à air
013 - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Compteur de RAZ: 39
Kilométrage: 213474 km
Heure: 0
Date: 2025.05.03
Temps: 01:39:49
Capture:
marche
00735 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet d´air recyclé (G143)
001 - Valeur limite supérieure dépassée
Capture:
Etat du défaut: 01100001
Compteur de RAZ: 98
Heure: 0
Date: 2025.05.08
Temps: 08:07:17
Capture:
Tension: 11.90 V
(sans unité): 48.0
Température: 19.5°C
00604 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de pression dynamique (G113)
Capture:
Compteur de RAZ: 98
Heure: 0
Date: 2025.05.08
Temps: 08:07:17
Capture:
Tension: 11.90 V
(sans unité): 227.0
Température: 19.5°C
00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107)
003 - Défaut mécanique
Capture:
Etat du défaut: 01100011
Compteur de RAZ: 0
Kilométrage: 213796 km
Heure: 0
Date: 2025.05.27
Temps: 18:09:58
Capture:
Tension: 0.00 V
Température: 35.0°C
(sans unité): 192.0
(sans unité): 215.0
Température: -50.0°C
00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113)
Capture:
Compteur de RAZ: 0
Heure: 0
Date: 2025.05.27
Temps: 18:09:58
Capture:
Tension: 0.00 V
Température: 35.0°C
(sans unité): 192.0
(sans unité): 48.0
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-23-H.lbl
No. pièce Log: 8P0 907 279 F Mat: 8P0 907 279 F
Pièce: Bordnetz-SG H43 1201
Révision: 00H43000 No. de série: 00000005355767
Codage: E5885F019214100000160000160000000008FE175C0100
No. Atelier: WSC 06314 000 08192
VCID: 408F9F441364B39680-8014
Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU350 H01 0130
Codage: 00062736
Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSENSORH11 0050
Codage: 00150573
Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
No. pièce Log: 8P0 959 655 C Mat: 8P0 959 655 C
Pièce: Airbag 9.41 H12 3760
Révision: 91H12376 No. de série: 00362005S3KO
Codage: 0070612
VCID: 428B954C1D68A18696-8016
Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB40299CCAD7
Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB402990DAD/
Sous-système 3 - No. de série: 63528RB400D63734G
Sous-système 4 - No. de série: 63628RB400D51D74O
Sous-système 5 - No. de série: 63729RB400E4233BK
Sous-système 6 - No. de série: 63829RB400E42370E
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8P0-953-549-F.lbl
No. pièce Log: 8P0 953 549 F Mat: 8P0 953 549 F
Pièce: J0527 H36 0070
Codage: 0012142
No. Atelier: WSC 00692 995 88227
VCID: 41899A40186EBA9E8F-8014
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 H07 0090
1 Code défaut trouvé:
01304 - autoradio
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
No. pièce Log: 8P0 920 930 R Mat: 8P0 920 930 R
Pièce: KOMBIINSTR. VDO H80 0420
Révision: D06 No. de série: 224DED06063786
Codage: 0000813
No. Atelier: WSC 11111 111 11111
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 G Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533__Gateway H10 0140
Révision: H10 No. de série: 3000105B29845A
Codage: 3F3F0F4A07002102
VCID: 2B55D8E88AE240CE45-807E
3 Codes défaut trouvés:
01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401)
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 58
Kilométrage: 213616 km
Heure: 0
Date: 2025.05.19
Temps: 08:53:14
00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique
011 - Coupure - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101011
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 97
Kilométrage: 213618 km
Heure: 0
Date: 2025.05.19
Temps: 09:09:05
01304 - autoradio
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Compteur de RAZ: 98
Heure: 0
Date: 2025.05.19
Temps: 09:09:58
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Révision: D06 No. de série: AUX7Z0EDFNG0I7
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Adresse 37: Navigation
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl
No. pièce: 8P0 959 801 H
Pièce: Tuer-SG 020 0090
Codage: 0000216
No. Atelier: WSC 11111 000 00000
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
No. pièce: 1K1 909 144 K
Pièce: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 3365C08852D2180E0D-8066
Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl
No. pièce: 8P0 959 433 E
Pièce: KSG H04 0050
Codage: 188000186D088505488F016300
VCID: 3E73E1BC6990C566F2-806A
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
Adresse 47: Sonorisation Labels: 8Px-035-382.lbl
No. pièce Log: 8P4 035 382 Mat: 8P4 035 382
Pièce: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180
Révision: 00003 No. de série: 30674526402320
Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl
No. pièce: 8P0 959 802 H
Codage: 0000216
Adresse 56: Radio
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 8P4-959-801.lbl
No. pièce: 8P4 959 801 D
Pièce: Tuer-SG 020 0070
Codage: 0000216
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 8P4-959-802.lbl
No. pièce: 8P4 959 802 D
Codage: 0000216
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8P0-919-283.lbl
No. pièce Log: 8P0 919 283 A Mat: 8P0 919 283 A
Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
Révision: 00H09000 No. de série: 00067824820533
Codage: 0001013
No. Atelier: WSC 44458 113 51788
Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl
No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E
Pièce: PTC-Element 0404
Révision: 00800000 No. de série:
VCID: 2D51D6F0B4F64EFE5B-8078
00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Ça sent le(s) servomoteur(s) en péril et donc un démontage du tableau de bord... :AP-Smiles_57:
Nota : au passage, ta batterie semble particulièrement faiblarde.
Il y a 2 heures, Frix a dit :
Même analyse à la lecture des code défaut du module 08-Climatronic.
