Salut a tous 🤙
J'ai un soucis avec les suspensions pneumatiques : le défaut revient malgré que je l'ai effacé avec vcds ...
Si je roule fort, y a pas de problème, mais dès que je respecte les limitations ou suis derrière un véhicule qui roule pas vite, ça se met en défaut et les suspensions deviennent dures , on ressent toutes les imperfections de la route et ce n' est pas confortable ( alors que normalement c'est un canapé cette voiture 😁)
Les coussins ne fuient pas, je peux garer la voiture en allroad et elle ne baisse pas 2 jours après.
Je pense a un capteur d assiette qui déconne.
Mais comment identifier lequel des 4?
Merci d'avance pour votre aide 😉✌️
Hello. J'ai fait il n'y a pas bien longtemps sur la mienne et dans le defaut tu peux identifier quel coin est hs. Tu as un log VCDS a partager ?
Salut, c'est quoi un log ?😅
Adresse 34: Correct. assiette (J197)       Labels:. 4G0-907-553.clb
   No. pièce Log: 4G0 907 553 F    Mat: 4G0 907 553 F
   Pièce: LUFE-DAEMPFER H18 0782
   Codage: 008001
   No. Atelier: WSC 02391 785 00200
   Jeu de données ASAM: EV_AirSuspe 003024
   ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
   VCID: 2E53BBBF71174CF9E7-807A
1 Code défaut trouvé:
455692 - Transmetteur d´assiette du véhicule
          C1048 07 [008] - Défaut mécanique
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 63
                    Compteur de RAZ: 16
                    Kilométrage: 244669 km
                    Date: 2024.05.05
                    Temps: 12:05:08
C'est bien ca ! le 692 est l'avant gauche. Plus qu'a faire le remplacement, ca se fait assez bien, une dizaine de minutes
super, merci
tu l a commandé sur quel site le tien?
Pris via un copain qui a son garage donc la ca ne t'aidera pas, desolé
  • 4 semaines plus tard...
Bonsoir,
Pour clôturer ce sujet, problème réglé!!
capteur avg commandé sur autodoc , facile à remplacer (juste besoin d'une clé de 10) le plus compliqué a été de débrancher la prise ....;p
L'ancien était complètement grippé, ce qui mettait le système en défaut ...
cout de l opération : environ 80euros et 1/2 heure :)
Un vrai plaisir quand ca fonctionne correctement...:AP-Smiles_u1F601:
voila, si ca peut aider quelqu'un dans le même cas, ca vaut le coup d'essayer en 1er AP-Smiles_u1F609.png
  • Aime 1
