Bonjour, alors voila, ma belle viens d'entrée dans sa 18ème année, et j'ai des soucis qui se présente que je n'arrive pas a trouver. voila mes log d'erreur pris aujourd'hui, ce qui m'importe le plus sont les soucis que j'ai avec le correcteur d'assiette pour les amortisseur pneumatique. impossible de monter ou descendre la voiture, le mode cric est activé en permanence et quand je dépasse les 10km/h, il se désactive mais impossible à gérer le niveau de la voiture, les 4 modes d'amortisseur sont grisés. du coup, depuis le problème, un message d'erreur est apparu sur la portée des feux (qui fonctionnent parfaitement).
bien sur j'ai le contrôle à passer sinon ce ne serais pas marrant.....
les optiques par contre xénon, montent bien et descende bien avec le VCDS et au démarrage de la voiture.
je ne sais plus ou chercher, soit le Groupe d’alimentation en air comprimé, soit l'Accumulateur de pression ?????
j'ai remplacé le bloc pneumatique arrière droit avant les vacances mais ca a marché jusqu'a maintenant. la voiture ne baisse pas toute seule ce qui exclu je pense une fuite sur les amortisseurs.
en tout cas tous les conseils sont les bienvenus, et si l'un d'entres vous est du côté de Lyon, je veux bien de son aide et conseils.
merci a toutes et tous pour ce forum et tout ce que j'y trouve.
Liste des calculateurs installés selon la gateway:  4F0 910 468 A
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
Nom concession: Stephane
VIN: WAUZZZ4F36N111246   Plaque d'immat.:
Kilométrage: 328940km   Ordre réparation::
Type chassis: 4F (4F0)
Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 34 37 42 46 47 4F 52 53
          55 56 61 62 72 76
VIN: WAUZZZ4F36N111246   Kilométrage: 328940km
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur        Labels: 059-907-401-ASB.clb
   No. pièce Log: 4F0 910 402 L    Mat: 4F0 907 401 B
   Pièce: 3.0L V6TDI  G000AG  0010
   Révision: --H01---    No. de série:
   Codage: 0011372
   No. Atelier: WSC 02334 785 00200
   VCID: 264329DC91007D7A87-8072
1 Code défaut trouvé:
004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte
               P1018 - 001 -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100001
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 3
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilométrage: 328948 km
                    Heure: 0
                    Date: 2023.10.06
                    Temps: 18:44:17
             Capture:
                    Tr/min: 0 /min
                    Couple: 0.0 Nm
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Tension: 12.39 V
                    Rapport cyclique: 20.5 %
                    Rapport cyclique: 88.8 %
Tests passés: 0 0 1 1 1
Adresse 08: Climatronic        Labels: 4F0-910-043.clb
   No. pièce Log: 4F0 910 043     Mat: 4F1 820 043 S
   Pièce: KLIMABETAETIGUNGH12 0160
   Révision: 00000027    No. de série: 00000000203864
   Codage: 0000374
   No. Atelier: WSC 02325 785 00200
   VCID: 5BB548289AC2F092E8-800E
2 Codes défaut trouvés:
00041 - Servomoteur pour clapet de ventilation indirect (V213)
            003 - Défaut mécanique
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100011
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 57
                    Heure: 0
                    Date: 2023.10.06
                    Temps: 18:14:37
             Capture:
                    Tension: 12.00 V
                    Température: 21.0°C
                    (sans unité): 34.0
                    (sans unité): 218.0
                    Température: 28.0°C
01858 - Transmetteur de diffuseur central D (G348)
            007 - c.c. à la masse
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100111
                    Compteur de RAZ: 57
                    Heure: 0
                    Date: 2023.10.06
                    Temps: 18:14:43
Adresse 34: Correct. assiette        Labels: 4F0-910-553.clb
   No. pièce Log: 4F0 910 553     Mat: 4F0 907 553
   Pièce: J197 LUFTFEDER  H15 0040
   No. de série: 006280018956
   Codage: 0000210
   No. Atelier: WSC 02335 785 00200
   VCID: 61C97AC0B8AEDA42B2-8034
01437 - Position de régulation non apprise
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11100101
                    Priorité du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 57
                    Heure: 0
                    Date: 2023.10.06
                    Temps: 18:39:42
00775 - Transmetteur d´assiette AR D (G77)
            010 - Rupture/c.c. au pôle + - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11101010
                    Compteur de RAZ: 57
                    Heure: 0
                    Date: 2023.10.06
                    Temps: 18:39:42
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 4F0-910-793-42.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 793 E    Mat: 4F0 959 793 E
   Pièce: TSG FA          H12 0080
   Révision: 00-00000
   Codage: 0001546
   No. Atelier: WSC 02327 785 00200
   VCID: 2C57DBF48FEC472A51-8078
02123 - Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101100
                    Fréquence du défaut: 4
                    Compteur de RAZ: 97
                    Heure: 0
                    Date: 2023.10.06
                    Temps: 18:14:37
Adresse 52: Porte passager        Labels: 4F0-910-793-52.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 793 E    Mat: 4F0 959 792 E
   Pièce: TSG BF          H12 0080
   Révision: 00-00000
   Codage: 0001546
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101100
                    Compteur de RAZ: 57
                    Heure: 0
                    Date: 2023.10.06
                    Temps: 18:14:37
Adresse 55: Portée des feux        Labels: 8P0-907-357.lbl
   No. pièce: 8P0 907 357 F
   Pièce: Dynamische LWR  H01 0010
   Révision: 00000001    No. de série:
   Codage: 0000008
   VCID: 3D71E6B06496DEA2F6-8068
3 Codes défaut trouvés:
01539 - Le phare n´a pas été ajusté
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 57
                    Kilométrage: 328952 km
                    Heure: 0
                    Date: 2023.10.06
                    Temps: 18:21:42
00497 - Transmetteur d´assiette arrière
            010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101010
                    Compteur de RAZ: 97
                    Heure: 0
                    Date: 2023.10.06
                    Temps: 18:21:42
00496 - Transmetteur d´assiette avant
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 97
                    Heure: 0
                    Date: 2023.10.06
                    Temps: 18:21:42
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:29)--------------------------
J'ai beau être du même coin que toi, je vais pas t'être d'une grande aide, désolé... Je suppose que tu n'as rien trouvé comme cas similaire au tien?
Courage.
Déjà, je vérifierai le transmetteur d'assiette qui est en défaut, pour voir si c'est lui ou le faisceau.
Bonjour, merci pour vos réponses,
j'ai rouler avec, environ 500km, je me suis aperçu que les suspension sont ferme, mais n'ont pas baisser. La voiture se met bien de niveau toute seule, mais je ne peux sélectionné aucun mode. Je ne pense pas que le compresseur soit HS car il gonfle correctement. Il me reste comme me le dit remi_rco, le transmetteur, je ne sais pas où il est (est ce le calculateur ???)  Ou le module vers sla roue avant. Je vais voir cela cette semaine et vous tiens au courant. Bonne semaine.
Le transmetteur (ARD) est situé près de la suspension, au bout d'un petit levier qui est raccordé au triangle.
Voici, pour ton information, les docs de l'A6C5 (version précédente) sur la suspension pneumatique.
Bonne lecture !
SSP 243 partie 2 Systèmes de suspension pneumatique.pdf SSP 242 partie 1 Systèmes de suspension pneumatique.pdf SSP 242 partie 2 Systèmes de suspension pneumatique.pdf SSP 243 partie 1 Systèmes de suspension pneumatique.pdf
Le 09/10/2023 à 09:16, remi_rco a dit :
Je te remercie, je vais voir cela, un peu de lecture va me faire du bien. juste un truc, j'ai une A6C6, les documents sont quasi pareil ?
