s.villena
Tout ce qui a été posté par s.villena
Je suis complètement perdu avec ma belle.....
s.villena a répondu à un(e) sujet de s.villena dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je te remercie, je vais voir cela, un peu de lecture va me faire du bien. juste un truc, j'ai une A6C6, les documents sont quasi pareil ? -
Bonjour, merci pour vos réponses, j'ai rouler avec, environ 500km, je me suis aperçu que les suspension sont ferme, mais n'ont pas baisser. La voiture se met bien de niveau toute seule, mais je ne peux sélectionné aucun mode. Je ne pense pas que le compresseur soit HS car il gonfle correctement. Il me reste comme me le dit remi_rco, le transmetteur, je ne sais pas où il est (est ce le calculateur ???) Ou le module vers sla roue avant. Je vais voir cela cette semaine et vous tiens au courant. Bonne semaine. -
Bonjour, alors voila, ma belle viens d'entrée dans sa 18ème année, et j'ai des soucis qui se présente que je n'arrive pas a trouver. voila mes log d'erreur pris aujourd'hui, ce qui m'importe le plus sont les soucis que j'ai avec le correcteur d'assiette pour les amortisseur pneumatique. impossible de monter ou descendre la voiture, le mode cric est activé en permanence et quand je dépasse les 10km/h, il se désactive mais impossible à gérer le niveau de la voiture, les 4 modes d'amortisseur sont grisés. du coup, depuis le problème, un message d'erreur est apparu sur la portée des feux (qui fonctionnent parfaitement). bien sur j'ai le contrôle à passer sinon ce ne serais pas marrant..... les optiques par contre xénon, montent bien et descende bien avec le VCDS et au démarrage de la voiture. je ne sais plus ou chercher, soit le Groupe d’alimentation en air comprimé, soit l'Accumulateur de pression ????? j'ai remplacé le bloc pneumatique arrière droit avant les vacances mais ca a marché jusqu'a maintenant. la voiture ne baisse pas toute seule ce qui exclu je pense une fuite sur les amortisseurs. en tout cas tous les conseils sont les bienvenus, et si l'un d'entres vous est du côté de Lyon, je veux bien de son aide et conseils. merci a toutes et tous pour ce forum et tout ce que j'y trouve. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Liste des calculateurs installés selon la gateway: 4F0 910 468 A 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: OK 0000 Nom concession: Stephane VIN: WAUZZZ4F36N111246 Plaque d'immat.: Kilométrage: 328940km Ordre réparation:: Type chassis: 4F (4F0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 34 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 VIN: WAUZZZ4F36N111246 Kilométrage: 328940km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb No. pièce Log: 4F0 910 402 L Mat: 4F0 907 401 B Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0010 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011372 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 264329DC91007D7A87-8072 1 Code défaut trouvé: 004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte P1018 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 328948 km Heure: 0 Date: 2023.10.06 Temps: 18:44:17 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.39 V Rapport cyclique: 20.5 % Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 20.5 % Tests passés: 0 0 1 1 1 Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.clb No. pièce Log: 4F0 910 043 Mat: 4F1 820 043 S Pièce: KLIMABETAETIGUNGH12 0160 Révision: 00000027 No. de série: 00000000203864 Codage: 0000374 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 5BB548289AC2F092E8-800E 2 Codes défaut trouvés: 00041 - Servomoteur pour clapet de ventilation indirect (V213) 003 - Défaut mécanique Capture: Etat du défaut: 01100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 57 Kilométrage: 328948 km Heure: 0 Date: 2023.10.06 Temps: 18:14:37 Capture: Tension: 12.00 V Température: 21.0°C (sans unité): 34.0 (sans unité): 218.0 Température: 28.0°C 01858 - Transmetteur de diffuseur central D (G348) 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 57 Kilométrage: 328948 km Heure: 0 Date: 2023.10.06 Temps: 18:14:43 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4F0-910-553.clb No. pièce Log: 4F0 910 553 Mat: 4F0 907 553 Pièce: J197 LUFTFEDER H15 0040 No. de série: 006280018956 Codage: 0000210 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 61C97AC0B8AEDA42B2-8034 2 Codes défaut trouvés: 01437 - Position de régulation non apprise 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 57 Kilométrage: 328948 km Heure: 0 Date: 2023.10.06 Temps: 18:39:42 00775 - Transmetteur d´assiette AR D (G77) 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 57 Kilométrage: 328948 km Heure: 0 Date: 2023.10.06 Temps: 18:39:42 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 E Mat: 4F0 959 793 E Pièce: TSG FA H12 0080 Révision: 00-00000 Codage: 0001546 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C57DBF48FEC472A51-8078 1 Code défaut trouvé: 02123 - Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 97 Kilométrage: 328948 km Heure: 0 Date: 2023.10.06 Temps: 18:14:37 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4F0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 E Mat: 4F0 959 792 E Pièce: TSG BF H12 0080 Révision: 00-00000 Codage: 0001546 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C57DBF48FEC472A51-8078 1 Code défaut trouvé: 02123 - Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 57 Kilométrage: 328948 km Heure: 0 Date: 2023.10.06 Temps: 18:14:37 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 F Pièce: Dynamische LWR H01 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000008 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 3D71E6B06496DEA2F6-8068 3 Codes défaut trouvés: 01539 - Le phare n´a pas été ajusté 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 57 Kilométrage: 328952 km Heure: 0 Date: 2023.10.06 Temps: 18:21:42 00497 - Transmetteur d´assiette arrière 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 97 Kilométrage: 328952 km Heure: 0 Date: 2023.10.06 Temps: 18:21:42 00496 - Transmetteur d´assiette avant 010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 97 Kilométrage: 328952 km Heure: 0 Date: 2023.10.06 Temps: 18:21:42 Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:29)--------------------------
Remplacement optique sur ma belle.
s.villena a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, j'ai un petit soucis, je dois remplacer mes 2 blocs optique avant sur ma voiture, ce sont des xenon mais pas full xenon, tous les blocs que j'ai trouver sur le net ont un petit boitier sous le bloc. pas les miens. On m'a dit que ce boitier commandait la montée des phares en cas de chargement sauf que j'ai l'option des suspensions pneumatique et la voiture se monte et se baisse selon le chargement automatiquement. avez vous des infos ou autres a me donner, mes feu sont en erreurs et j'ai le contrôle technique à faire passé. merci de votre aide. -
Bonjour a tous les membres, dites moi j'ai une petite interrogation, j'ai sortie le module radio de ma titine, il est oxydée, mais là n'est pas la question, pouvez vous me dire a quoi sert l'emplacement derrière la trappe ? il y a une connexion blanche avec des rails pour faire coulisser un module mais je ne sais pas lequel… merci pour vos réponses bon dimanche.
Jauge qui fait du zèle...
Bonjour a toutes et à tous, voila mon petit soucis, depuis quelques temps, j'ai ma jauge qui fait n'importe quoi. de temps en temps elle m'affiche vide avec zéro autonomie puis le démarrage d'après elle m'affiche pleine avec 2000 km d'autonomie et cela avec peu, pas ou beaucoup de carburant dans la voiture. j'ai trouvé des tutos sur le forum pour la jauge qui reste à zéro, mais pas pour la jauge qui comme moi, n'affiche pas les mêmes infos. Savez vous d'où cela peut venir ? merci d'avances. -
présentation de mon A6
Merci pour vos com... pour l'ouverture des portes, il reste environ 1 cm de covering sur l'intérieur. ma couleur d'origine etant foncé, ca ne choque pas, par contre je pense que si vous faites un covering sombre sur une voiture clair, cela doit faire bizarre. pour les jantes, elles sont vieille, mais je me dit peut être qu'en les faisant refaire a neuf avec aussi une peinture noir mat ça peut être pas mal, a voir ! c'est dur de trouvez une belle paire de jantes ! je vais aussi faire un covering sur la ronce de noyer car je n'aime pas du tout, je pense a un carbone... je sais pas encore. en tout cas merci, vos com me font plaisirs. en ce qui concerne l noir mat, c'est pas parceque c'est ma voiture, mais ca en jette vraiment. c'est fou le côté aggressif que ca fait a la voiture. en plus avec tous les logo de la version enlevé, on sais pas ce qui se cache sous le capot ! allez bon weekend a tous. -
[Tuto] - Demontage console centrale + Bandeau Compteur
s.villena a répondu à un(e) sujet de Megatron dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Superbe tuto, je te remercie, je vais pouvoir me lancé sur le covering de l'intérieur qui est en ronce de noyé... en tout cas bravo pour toutes ces infos. :icon_biggrin: -
alors en fait le covering noir mat, je l'ai fait car le véhicule sera le support publicitaire pour ma société. logo Orange mat sur le noir mat du véhicule. ( je n'ai pas mis les photos avec les logos pour ne pas faire de pub sur le forum, mais question support visuel, çà le fait grave.....) effectivement maintenant, elle n'est plus aussi "classe" avec le logo, mais faut bien faire vivre sa boite..... :icon_biggrin: par MP, je peux faire voir les photos avec la pub. a moins que les modérateurs ne voient pas d'objection et je mettrais les photos...... a voir. le covering noir mat a été fait par une petite boite sur saint Priest qui s'appelle Lama comunications, j'ai les coordonnées que je peux vous communiquez en MP. le tarifs avoisine les 1500€ pour le noir mat complet. j'ai fait faire 6 devis, et tous dépassais largement les 2000€ les jantes, sont prévu pour bientôt. le covering a l'air d'être très bien posé, car la carrosserie n'etais pas des plus belles. voila n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Stéphane -
bonjour a toue le Forum et a ceux qui le font vivre. c'est grace a vous que ma passion pour la marque a l'anneau s'est emplifié avec les années. en effet, j'étais possesseurs d'une A4 phase 2 en 2004, puis d'une A6 (vert pomme pour ceux qui se souviennent....) en 2007. puis la vie a fait que j'ai du m'en séparé pour enfin y revenir. c'est avec joie donc que je vous présente ma nouvelle acquisition depuis février 2015. c'est une 3.0 tdi ambition luxe tiptro avec pas mal d'option (comme les suspentions réglable entre autre....) - elle avait pas mal de petit pock carrosserie a l'achat, je l'ai donc fait soigné puis lui est ajouté quelques éléments pour la stylé un petit peu. voila donc les photos lors de l'achat. puis voila la liste des modifications que je lui ai apporté : - changement de toutes les lumières par des led, intérieur comme extérieur - changement de calandre (désolé j'ai pas mis une calandre S6 mais une calandre sobre sans aucun signe de marque du véhicule - remplacement des coques rétro par des chromé - ajout des bas de posrte S6 - ajout d'un ailleron - remplacement des embouts de pots d'échappement courbé par des embouts droit en diam 90 et enfin - covering complet en noir mat pour le côté agréssivité. je pense plus tard passez ma belle de 18" grise a 19" en noir mat tous vos avis bon comme mauvais bien sur sont les bienvenue. merci encore pour ce forum et pour cette mine d'or qu'il représente. voila en esparant que ma titine vous plaisent. je vous remercie encore pour l'aides que vous m'avez apportez sur ce forum. bon weekend a toutes et tous. Stéphane
Présentation s.villena
s.villena a répondu à un(e) sujet de s.villena dans Présentation - Votre Garage
bonsoir a tous, je viens de récupéré ma belle après une petite séances réparations chez le carrossier.... petit changement de calandre pour un modèle sans sigle, bon loin d'être aussi beau que la calandre S6 mais j'aime bien le côté sobre...petit remplacement des coques de rétro par des alus... mise en place aussi des embouts d'échappements droits en remplacement des coudés et suppréssion des monogrammes de la voitures mise en places d'un becquet pour le côté sportif de ma petite titine mazout..... la peinture n'a pas eu le temps d'être faites, pas grave, la voiture a rendez vous pour un covering complet noir mat ce lundi.... je mettrais les photos dès le travail fini... voila pour les petites nouvelles bonne soirée a tous en espérant que les photos seront bien en ligne... -
bonsoir, alors je vais essayé de mettre mes photos. désolé la voiture est un peu sale. voila les premières photos, en espérant que ca marche, et en attentes des photos suivante après son passage en préparation. bonne soirée et encore merci de votre accueil. -
bon dur dur, j'arrive pas a mettre des photos ! je suis sous internet explorer en plus presque toutes les photos du forum sur les tuto et autres ne s'affiche pas...... bizarre ! bon je continue a cherchez. a plus tard et merci de votre accueil -
avis sur code erreur VCDS
bonsoir, désolé, j'ai pas pu venir plus tôt. je vais regardez tous ce que vous m'avez dit dès que je peux car vraiment beaucoup de travail. merci en tout cas pour ces infos qui vont pas mal m'aidez, pour les bougies, je passerais surement en concession au moins pour leur demander ce qui est installé dans la voiture. je vais essayé de voir pour la clim. :marcelpoire: merci en tout cas pour votre aide. au fait je suis du côté de Lyon et j'ai acheté le module pour le diag donc si quelqu'un a un besoin, n'hésitez pas .... par contre je peux juste vous laissez faire car j'y connais rien, donc étudié le truc avant. :icon_wink: -
bonsoir a tous, j'ai reçu mon petit boitier pour faire un diag de mon véhicule, j'ai quelque petites erreurs dont 3 qui me pose soucis. voila le rapport que m'a donnée le logiciel : erreur moteur adresse 01 - bougie de préchauffage cylindre 6 - ma question faut il changer les 6 bougie ou juste celle qui est défectueuse ? erreur autor démarrage adresse 05 - limite inférieur non attente..d'après ce que j'ai lu, il me faudrais essayé la seconde clef - a voir erreur climatronic adresse 08 - transmetteur de diffuseur centrale D - rupture / court circuit au pole + - idem, je ne sais pas ou cherchez enfin j'ai une petite question, j'ai lu et relu toutes la doc, lorsque je met la clim, l'air frais arrive sur le diffuseur centrale mais par contre, j'ai de l'air chaud sur les côtés et sur le pare-brise ! savez vous d'où viens le problème ? voila, mes petite question qui attendent vos petites réponses. merci pour toutes ces mines de connaissances que vous mettez a dispo sur ce forum. bonne soirée -
rajouter un module bluetooth
bonsoir et merci pour les réponses, c'est une ambition luxe de 2005. dans le cas ou le bouton volant ne marche pas, est il possible de rajouter le module Bluetooth d'origine, il y en a pas mal qui tournent sur un grand site d'enchères dont je ne citerai pas le nom ... :ripeer: mais je ne sais pas la ref qui serais compatible avec mon mmi 2g et si il faut des faisceau en plus ! :icon_frown: -
Bonjour a tous, voila j'ai parcouru pas mal de page sur le forum, mais je n'arrive pas a trouvé mes réponses. dans mon véhicule, sur le volant, j'ai la touche pour le téléphone mais il n'est pas activé ! je pense que le Bluetooth n'est pas présent dans ma voiture ! pouvez vous me dire ce qu'il faut pour en rajouter 1, référence du boitier, si il faut des câbles a rajouter etc.... j'aimerai pouvoir me servir du téléphone avec l'interface mmi. merci de vos infos. -
Bonsoir et merci a tous pour votre accueil. dès que je peux, je met des photos. a bientôt -
Bonjour a toutes et tous, je m'appel Stéphane, j'ai 40 ans, 2 petites filles, 2 bichons et de nouveau une Audi... j'ai cette fois ci opté pour une A6 de 2005 en 3.0 TDI avant. je suis revenu vers Audi après avoir gouté à pas mal de marques et en avoir déduit que pour moi, Audi un jour, Audi toujours était vraiment une belle devis. je me suis donc lancé avec ce véhicule acheté en garage qui totalise 223000km, c'est une ambition luxe tiptronic. elle est bleu nordique (ref lz7r/lz7r) en assez bon état, voila la liste des options sur le carnet d'entretien : E0A 7GN 4UE 6XK 5SL 5RU 1KD JOZ 1LG 1BK 3FA 5MS 7X4 F0A 8GV 0G7 0YZ 0JZ T41 3NZ 8ED U1A X3A 1N3 2ZQ 8Q3 9Q4 8Z5 D1T 7Q2 C4D 7K0 4X3 2K1 3L5 4KC 3Y3 4K4 5D7 1SA Q1A 4GH..... je crois que j'ai oublié personne ! merci pour ce superbe forum qui est une mine d'or pour les novices comme moi.... et pas de chances pour vous, je vais avoir plein de question a posé !
