salut tout le monde
j 'ai acheté il y a qq temps une A4 V6 TDI de 07/2003 360000 km en super etat avec pompe injection HS ( 2 fils qui partent de la pompe complétement dénudés)
j 'ai trouvé une autre A4 avec un moteur de 210000 km qui fonctionne.
je voudrai switcher les moteur.
en parcourant ce forum , je vois des versions avec des codage a effectuer , d 'autres non et d 'autres joyeusetés du genre...
j 'ai  une valise  VCDS, une delphi, une icarsoft ultra.
es-ce que si je permute le moteur bon avec son calculo, il va garder son kilometrage ou faut il permuter d 'autres composant?
quid du codage ?
merci d 'avance pour votre aide et vos conseils precieux, kris
Salut Kris,
Il te faudra le calculateur moteur, le neiman, le calculateur de centralisation et la partie électronique des clés et compteur.
En faisant ça tu perdras le kilométrage d'origine.
  • :: Leon_399 a changé le titre en : [2.5 V6 TDI] - Changement moteur
OK merci de ta reponse.
et si je ne change que la pompe ?
Il faut simplement recoder la pompe. La procédure est décrite sur le site Ross-Tech Wiki. Inutile de changer le compteur, calculateur moteur, etc., etc.
des news
j 'ai changer uniquement la partie électronique de la pompe.
j 'ai suivi a la lettre le tuto du codage et...
ça fonctionne !!!
démarrage nickel ;) pour cette belle A4 que j 'avais acheté en panne.
maintenant quelle a démarré, elle tremble beaucoup au ralenti, qui est stable.
les vibrations disparaissent quasiment vers 1200/1700 puis reviennent...
apres un coup d 'oeil vite fait les support moteurs boites ont l 'ai en etat: au passage je decouvre les support " pilotés", c 'est quoi cette bebette???
probleme injecteur ?  (je n 'ai pas d 'injecteur pilote, normal?)
probleme volant moteur?
comment diagnostiquer au mieux?
merci d 'avance
Kriss
avec vcds regarde les groupe de mesure 13 et 14 de mémoire pour voir l'équilibrage d'injection entre les cylindres cela te dira si un ou plusieurs sont foireux.
