Salut à tous !
Sur mon A6 2.5Tdi 150cv avant quattro j'ai, depuis peu, la température d'eau qui atteint péniblement 80°c indiqués au tableau de bord et ce, autant en trajet d'allure vive sur autoroute qu'à allure plus modérée.
La montée en température du moteur semble normale (eau et huile), juste cette jauge qui peine à dépasser les 80°c (elle est parfois même plutôt alentour des 75°).
J'ai dans l'idée le thermostat un peu fainéant à la fermeture, mais pourtant, la voiture me semble 'chauffer' normalement, lors de démarrages à froid.
L'huile, elle, tourne entre 80° et un petit 100°, selon l'allure, la charge et les montées.
Quelqu'un connaît-il ce 'problème ?
comme tu le dis c'est certainement le calorstat qui ne fait pas son boulot
Avant de pensez au thermostat, s'assurer que la sonde de t° fonctionne correctement, il se peut qu'elle soit faussée et ne donne pas la bonne valeur de t°
Cordialement
Mickel
