Bonjour
Au vue du bruit, je dois avoir les 2 roulements internes de mon alternateur Hs.
Savez vous si il existe des kits de réparations ou la référence des roulement pour alternateur:
merci par avance
Alternateur Bosch
028903028
14v 70A=>120A
Salut, des kits existent mais pour savoir lequel prendre le plus sur est encore de demonter ton alternateur et de mesurer les roulements.
https://www.ebay.fr/itm/264611274819
aussi pour le prix tu doit pouvoir commander les roulement sur 123 roulements par exemple et les balais et charbon sur ce site https://www.condensateur-web.fr/balais-charbon-alternateur-C748.html
C'est ce que j'avais fait pour le mien et du coup je sais que mon roulement sont des SKF.
Salut Philippe,
Le conseil de Pierre Alexandre est le bon. il faut déposer l'alternateur.
Il serait bon que tu saches lequel des deux roulement fait du bruit.
En effet, pour le roulement coté bagues:
...l'opération est plus complexe qu'on ne le pense :
Cela demande du travail (a minima la position maintenance, la dépose de la courroie accessoires, celle de l'alternateur, l'extraction de roulements, le nettoyage de l'alternateur, la repose des bagues etc.).
Bien à toi.
Modifié par sylva16
Vidéo
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour
Bon au final j 'ai acheté un alternateur sur ebay neuf à 64E  chez LP-24 car la manip est un peu délicate
On Verra bien si cet alternateur me fait 350 000 Km comme celui d'origine !!!!AP-Smiles_u1F60B.png
RAS plus de bruit
Merci pour votre aide
a+
ALTERNATEUR GÉNÉRATEUR 120A POUR AUDI A4 8D B5 1.9 TDI 00
lp-24
  • :: Leon_399 a changé le titre en : Kit réparation dispo pour Alternateur
