philippe blanc
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par philippe blanc
  1. bjr Pour Info: les 2 moyeux de AAC sont bien clavettées. Cf Photos Du coup aucune précision à prendre pour démontage des moyeux AAC avec outil T10052 (en plus des piges classic sur distribution) Warning sur outil serrage/desserrage moyeu car il m'a fendu mon moyeu en forçant au remontage https://www.mecano-centrale.fr/contents/fr/p56984_Coffret-calage-VAG-16-20-l-CR-TDI.html => joint SPI changé sans problème particulier merci pour aide Confirmation N° pièces pour moteur 2.0 TDI 16v type BRE cote Echappement AAC 03G109102C sur moyeu 03G109240 cote Admission AAC 03G109101A sur moyeu 03G109236
  2. Pardon 1- cote AAC échappement pièce 03G109102c (Non clavette)
  3. Merci pour l'info Mais si bien compris le schéma 1- cote AAC échappement pièce 03G109102B (Non clavette) 2- cote AAC admission pièce 03G109101A (clavette) Pourquoi les ingénieurs Audi inventent des trucs pareil car on fait comment pour bloquer les 2 ACC sans perdre la synchro . Je trouve aucune méthode/technique De l'aide svp
  4. Bonjour . J 'ai le joint SPI des arbres à cames qui pisse l'huile sur mon AUDI A4 B7 2.0 TDI 16V Moteur BRE. => je cherche à savoir sur les 2 Aac sont clavettés ou pas car j'ai un doute? Si pas clavetté alors j'arrive pas à comprendre comment on fait pour bloquer les arbres pour changer les joint sans perdre la synchro je n'arrive pas à trouver une méthode ou Outil spécifique Audi pour y arriver. Idem dans la RT, il parle juste de outils T10052 pour l'extraction du moyeu de poulie si quelqu'un peut me donner l'info sur ce sujet je suis preneur car j'ose pas démonter sans savoir ou mettre les pieds merci par avance
  5. Bonjour à tous, SUJET SUR AUDI A4 B7 TDI 140 BRE /2007 Depuis peu, j'ai des ratées autour des 3000trs/mm en 1/2 vitess accompagné de gros à-coups. RAS en haut régime et sans perte de puissance => Les premiers checks ont été fait sur la partie EGR Papillon Débitmètre..=> RAS Code Error : P0405 Capteur de position de la valve EGR A - valeur d'entrée trop basse P0406 Capteur de position de la valve EGR A - valeur d'entrée trop haut Du coup je suis à la recherche un schéma des électrovannes à commande dépression pour moteur BRE car RTA non disponible je souhaiterais connaitre la partie vanne (réf, fonctionnement ..etc) qui pilote les volets admission AIR + radiateur refroidissement GAZ EGR Si quelqu'un dispose de schéma ou de retour expérience sur ce cas je suis preneur .. cdlt
  6. Bjr opération faite depuis quelques mois just warning sur le kit embryage LUK - 624 3308 00 => Impossible à monter même avec l'outil LUK après 3 tentatives Du coup je me sus rabattue sur le kit Valeo 828565 (montage sans outil spécial) => RAS car contre aucun problème sur le volent Moteur LUK 415 0244 10
  7. bjr merci pour les infos opération faite avec pièce origine Audi depuis quelques mois => Ras J'ai ouvert la pompe pour sortir cet axe.=> PERSO Je m'attendais à un axe plus bouffé que ca pour 240 000 khm Juste qu'il faut débrancher le tuyau de clim qui passe sous le carter cdlt
  8. bjr Référence Module d'arbre d'équilibrage avec pompe à huile sur audi a4 B7 TDI 140 16V moteur BRE je veux changer axe engrenage (en préventif à 240 000 km) avant de faire des gros travaux . Seulement impossible à faire sortir cet axe qui est bloque par un circlip de merde (plus oreille pour l'extraire + l'accès est difficile sou la voiture) j'y ai déjà passé 1 journée à essayer ... Du coup, je voudrais sortir la pompe pour être plus à l'aise pour travailler (voire même ouvrir la pompe pour sortir cet axe) Petite question: il y a une précaution à prendre avant démontages de type calage/repérage position? merci par avance de votre retour
  9. bjr Bon (si je me suis pas planté) j'ai identifié ces 2 références Kit+Volant Si vous avez un avis ou autres choix , je suis preneur .. LUK - 600 0228 00 VALEO - 837060 Sinon cote démontage, ca se fait bien ? il me semble que les points les plus complexes avec désolidariser échappement +dépose traverse Tunnel SI Tuto ou Avis , je suis preneur avant de me lancer dans ce chantier
  10. Bjr. je viens d'acquérir une Audi A4 B7 2.0 TDI 16S doté d'un moteur BRE de 03/2006. je dois changer l'embrayage qui commence à montrer des signes de faiblesses à 240 000 Km. Je pense que je vais faire aussi le changement du volant Bi-Masse (à voir aux démontage). idem pour émetteur/récepteur Quelqu'un peut me communiquer les références des pièces origine de l'embrayage + volant moteur. Car j'ai un doute si c'est bien du LUK monté en origine. Si vous avez des préférences ou reco en termes de marques/produit je suis preneur .... merci par avance
  11. Bonjour Bon au final j 'ai acheté un alternateur sur ebay neuf à 64E chez LP-24 car la manip est un peu délicate On Verra bien si cet alternateur me fait 350 000 Km comme celui d'origine !!!! RAS plus de bruit Merci pour votre aide a+ ALTERNATEUR GÉNÉRATEUR 120A POUR AUDI A4 8D B5 1.9 TDI 00 lp-24 https://www.ebay.fr/itm/144113631368
  12. merci pour les infos. je vais suivre tes conseils. Bon dimanche
  13. Bonjour Au vue du bruit, je dois avoir les 2 roulements internes de mon alternateur Hs. Savez vous si il existe des kits de réparations ou la référence des roulement pour alternateur: merci par avance Alternateur Bosch 028903028 14v 70A=>120A
  14. bjr Désolé de ma réponse tardive. et encore merci pour vos retours En conclusion, je confirme le retour à la normale suite aux dévissage de la vis poussoir (1/4 tour) sur la crémaillère. En //, J 'avais eu la confirmation des équipes DASalva qu'il calibrait cette vis sur la pression théorique de la pompe DA En cas de faiblesse de pression de la pompe , le retour huile dans la chambre se fait mal et entraine un échauffement du liquide. Reste maintenant, à gérer une petite fuite sur une durite de DA qui s'est dégradée pendant les phases de surchauffe du liquid. Malheureusement j ai peur qu'il faille encore démonter la crémaillère (3 vis de fixation non 2 comme annonce dans la RTA) pour accéder aux durites Ca reste une manip galère cdlt
  15. bjr un avis sur ce sujet un peu atypique? thank
  16. Bonjour Suite à une fuite des joints des 2 cotées de la Da, j'ai fait un échange Standard chez Da silva DA2567/ model origine : 8D1 422 066 D Sauf que maintenant je n'ai plus le même comportement aux Volant A froid, RAS souplesse dans la DA comme d'origine , mais à chaud elle devient dure (mais avec tjrs un peu d'assistance ) les roue ne reviennent pas droite d'elle même après un virage Du coup j'ai pris la température dans le bocal DA à chaud (autour des 86°) => Je ne comprend pas ce comportement? => Une idée sur la température normale d'un liquide DA ? 1- J'ai gardé la même pompe DA (origine cad 350 000 Km)) et elle ne montre pas de dysfonctionnement (pas d'accoue, pas de couinement de courroie) 2- Cote liquide j'ai changé en Motul Multi Hf conforme Norme G002 000 3- Pression Pneu Oki et rééquilibrage fait (à la ficelle) merci par avance de votre aide cdlt
  17. bonjour merci pour les infos. => le LUK - 600 0029 00 est la bonne référence. Il manquant juste la visserie du kit embrayage ( Par contre 6*vis Vm fournies) un peu mesquin. Apres 50 km, plus de bruit métallique et cela semblait venir du Vm qui avait du jeu Butée + disque encore dans un très bon état pour 350 000 kM Cf quelques Photos Neuf et ancien
  18. Re je reviens vers vous pour une demande D'après mes recherches, le kit d'origine + VMcomplet serait un LUK - 600 0029 00 qui tourne à 385 E chez Oscaro and Co => Vous confirmez les bonnes référence LuK pour mon véhicule? MERCI PAR AVANCE D'ailleurs, L'écart de prix avec les autres marques restent négligeable Cf Contient dans le Kit: Kit d'embrayage LuK RepSet623 1157 00 Volant moteur LuK DMF415 0075 10 Visserie, volant moteur411 0118 10 Douille de guidage, embrayage414 0017 10 cf https://aftermarket.schaeffler.fr/fr/catalog/auto-parts/clutch-attachment-parts/clutch-kit/clutch-kit-luk-repset-dmf/p-TA-479-6000029000/v-TA-5125
  19. Merci bcps pour vos retours. Vu dans la RTA, il faut tomber la boite pour accéder à l'embrayage. C'est du lourd comme manip et ca me couter une blinde (kit embrayage+Vm)
  20. bjr Je fais appel avec votre expertise. pour une Audi A4 B5 TDI 110 de 08/97 avec Boite Manuelle Depuis peu, j ai un gros bruit métallique aléatoire et temporaire accompagné de vibration (voire A-coup) sur la pédale d'embrayage. Bruit toujours avec vitesse enclenchée et disparait dès appuie sur pédale embrayage pour réapparaitre dès relâche pédale Puis depuis quelques jours un autre bruit (TAC/TAC) uniquement à la décélération à 1000 tr/min. Bruit systématique à arrêt et en route et non reproductible en phase accélération. Mes questions: ces 2 bruits ont une origine commune et laquelle ? J'écarte la transmission cardan/différentiel car bruit reproduit sur les 2 roues entrainées indépendamment. J'écarte Distrib+Accesoire car changer il y a 1 an + Niveau huile Boite Ras Du coup il me reste la piste embrayage et surtout volent moteur sachant que mon embrayage d'origine (350 000 Km) ne patine pas . - Un avis sur ce Diag ? - Comment je peux savoir si ma voiture est équipée d'un VM de type Bi-Masse ou pas ? Je vous en remercie par avance de votre aide
  21. Pseudo : pbl Prénom : pbl Age : 47 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : 13 Métier/Etudes : ingénieur Vos voitures actuelles : audi a3 TFSI Vos anciennes autos : AUDI A4B5 Des passions : ski Comment avez vous connu ce forum ? web Pourquoi y êtes vous inscrit ? passion pour audi B5 Votre première impression ? Complet Autres (texte libre)... : Bjr J'espère pouvoir dépanner ma voiture Audi a4 B5
