Bonjour je viens vers vous car j’ai un soucis avec mon allroad. Moteur 3.0 tdi ASB
après avoir remplacé mes 2 joints de culasse, mon véhicule ne veut plus démarrer.
je m’explique: le demarreur se lance, elle tousse 2/3 fois et rien.
je précise qu’avant cette opération elle démarré normalement.
dernière précision pas de défaut à la valise.
Modifié par Bibisisi37
Il faut ré-amorcer le circuit de G.O. avec le VCDS, il doit y avoir de l'air dans les durites !
Il y a 3 heures, Bibisisi37 a dit :
J’ai déjà essayé et rien toujours pareil.
Je précise que je n’est aucun code défaut.
Tu as bien suivi la procédure de ré-amorçage avec un VCDS ? (si c'est mal ré-amorcé, il n'y a aucun code défaut).
Pour être sûr que ça arrive aux injecteur, tu desserre chaque écrou au dessus des injecteurs  et tu refais une procédure vcds ou tu mets des coups de clé sans démarrer pour alimenter la pompe de façon à ce que ça arrive aux écrous.
Une fois que ça coule tu resserres.
J’ai essayé 3 fois de faire comme tu m’a dit avec un amis au volant qui m’étais des coup de clés et moi qui desserre au dessus des injecteurs un par un, et toujours pareil pas d’amélioration.
Petite précision le gasoil arrive bien aux 6 injecteurs
Est ce quelqu’un peut me renvoyer la méthode de purge via vcds afin de vérifier que j’ai bien fait ce qu’il fallait.
merci
En essayant de démarrer j’ai vu qu’il y avait seulement 7.1bars de pression de carburant.
est ce normal?
Je ne serais répondre à ta question concernant la pression.
Cependant après avoir repris le post depuis le début, tu dis que ton problème est apparu suite au changement des joints de culasse.
N’aurais-tu pas un problème avec l’étanchéité de tes joints tout simplement...?
