Bonjour a tous,
j'ai récemment acheter mon bébé, l'autoradio android devrait arriver demain, le pack led intérieur est deja installer, mais y a deux trois truc qui me chagrine!
Deja par rapport a ce pack led, j'ai que tres peux d'eclairage, mon ancienne B7 en avait de partout, boite a gant, pare-soleil, pieds, porte! sur celle-ci j'ai seulement ceux des plafonier avant et arriere! si j'envisage de rajouter tout ce qui manque, y a deja les fils ou il faut tout refaire?
Deuxiemement, j'aimerais vraiment que mes retro ce rabatte automatiquement a la fermeture, quand je recherche les options de mon vehicule, je vois qu'il sont a degivrage mais j'ai l'impression qu'il ne sont pas electrique, si je remplace simplement les retro, possible d'avoir ce fonctionnnement?
Je vous ferais un retour sur  l'autoradio android une fois installer sachant que je n'ai pas mmi mais un audi concert et egalement du cable Vagcom commandé sur Ali
Hello,
Pour tes retros, est-ce que tu as la petite molette qui permet de les rabattre manuellement. Si oui, il se peut que tu ais juste à l'activer dans les setup du menu "car".
A+
je ne pense pas, ah moins que je ne l'ai pas encore vue, ou ce situe t'elle? j'ai fait l'installe de mon poste android hier, je vous met les photos aujourd'hui il fesait nuit quand j'ai fini! pour info je l'avais deja fait dans une golf, chez audi plus de travail mais je trouvais sa plus simple, j'ai mis 4h en gros, aujourd'hui j'installe camera de recul, antenne Dab+ et capteur tpms, je vous poste la final tal^^
  • :: Leon_399 a changé le titre en : Ajouter des options inexistantes
Bon petit retour,
pour mon autoradio, les vis de fixation du cache plastique sont trop courte ( la finition de celui-ci n'est pas exceptionnelle, mais une fois le gps en place ont le vois quasiment plus) du coup vous aurez les photos quand sa sera entierement fini!
Pour la camera de recul, je n'ai pas reçu la bonne et en plus je n'avais pas acheter une avec ouverture électrique du coffre, donc c'est recommander^^
Antenne Dab+ installer, pour le moment aucun signal, j'attend de voir si le vendeur propose des paramétrage ou si y a un autre souci!
Cable Ross-tech made in aliexpress, a l'air de très bien fonctionner, j'ai supprimer mon default airbag ce matin, par contre j'ai une assez longue liste de default qu'il n'y avait pas avant le montage de l'autoradio, je vais checker tout sa!
J'ai également reçu des pédales en inox, je vais installer sa aujourd'hui!
Voila un peux ce que sa donne pour le moment, il me reste encore la camera de recul et fixer correctement l'autoradio je n'ai pas les bonne vis^^ A savoir que tout viens d'Aliexpress, même le câble pour le codage et la suppression des default qui fonctionne parfaitement!
Modifié par heretix
Tu diras pour la caméra laquelle prendre ainsi que l installation j envisage d en mettre aussi 👍
https://www.ebay.fr/itm/Caméra-de-Recul-HD-CCD-Vue-Arriere-Plaque-pour-Audi-A3-A4-A4L-S4-A5-S5-GPS/124252200637?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
J'ai pris celle-ci, j'en avais commander une sur Aliexpress mais elle n'avait pas le connecteur pour l'ouverture électrique et ne rentrait même pas dans le trou, je ne l'ai pas encore reçu, je ferais un retour a recveption!
  • 2 mois plus tard...
