Bonjour les Audistes !
Voici encore un nouveau Tuto. Cette fois-ci je me suis attaqué à l'installation d'un système d'ouverture du coffre au pied.
Valable sur toutes voitures ( de toutes marques) ayant un coffre déjà motorisé.
Bon visionnage !
Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait !
  • Adore 1
:AP-Smiles_143::AP-Smiles_143::AP-Smiles_143::AP-Smiles_143:
ça c'est du tuto.
Toujours aussi admiratif devant tous ces retrofits que je n'aurai probablement jamais le courage de faire (celui j'ai l'option donc c'est même certain :||)
Bien le poil aux pattes....  :AP-Smiles_131::AP-Smiles_131:
Blague à part Bravo à toi :AP-Smiles_83:
Merci Newbee91 !
Je n'aurais jamais imaginé être capable de faire ce type d'intervention. Je n'ai même pas un métier manuel !
Mais j'aime comprendre les choses, j'aime aussi le côté constructif. Et lorsque l'on voit les prix pratiqués par les pros on se rend vite compte des économies à faire.
par contre il faut être patient et donc avoir du temps !
Samburu
il y a 4 minutes, Frix a dit :
Ha ha ha !
Après coup, je me suis dit que j'aurais quand même pu me changer pour la vidéo ! Poil aux pattes et drôle d'harmonie des couleurs des vêtements !
C'est sûr qu'en mettant une belle jeune femme sans poil c'est plus vendeur !
Merci Samburu pour l'inspiration, j'avais faim, j'ai copié et j'ai installé un "Food Trunk"  AP-Smiles_u1F61C.png
C'est effectivement très simple à installer.
Je l'ai fait sur une A4 B8.5 avant et on peut faire encore plus simple:
J'ai juste démonté la garniture de coffre pour repérer le câble de la poignée, et ensuite on peut le retrouver dans le faisceau qui descend dans la partie droite du coffre derrière le boitier de fusibles. Dans mon cas (je ne sais pas si c'est généralisable à d'autres modèles), c'est un câble jaune avec liseré vert. Du coup je me suis branché dessus à ce niveau, ce qui évite de passer les câbles jusque dans le hayon.
Reste à brancher une masse et un 12V après contact sur l'allume cigare et un 12V permanent direct sur la batterie qui est dans le coffre (il y a des fusibles sur les 2 câbles d'alim).
Du coup niveau démontage, il suffit de retirer le seuil de coffre (4 vis) pour trouver un passe câble vers l'extérieur et passer le câble qui va au capteur. Et j'ai fait pareil, je l'ai installé au niveau d'un capteur de recul.
En moins d'une heure c'est réglé, et ça marche nickel.
Super ! Content que mon tuto ait pu t'inspirer.
T'est-il possible de copier/coller ton message en commentaire de la vidéo sur youtube ? Ca  complétera l'info. Merci !
