Bonjour
Je souhaite remplacer un support moteur(cylendre boire avec fiche).J ai trouve un A6 avec les memes caracteristiques moteur BPP, meme cylindree 2.7l, meme prise,mais pas la meme reference.
pour l A6 et l A4 le mien commence par 8E0199382H et l audi A6 commence differement.Est ce possible de l installer.
De meme, Savez a quoi correspond la lettre a la fin de chaque reference de support .Merci
Je viens de changer les miens sur un BPP aussi, il a fallu prendre la reference qui correspond au 2 litres essence sur A4
Le 03/07/2020 à 10:01, pascal1376 a dit :
Bonjour
Voici toutes les références compatibles avec ta référence d'origine « 8E0199382H » : « 8E0199382AE » ou « 8E0199382AF ».
Et la photo du support dans « ETKA » :
Modifié par BigBob
Merci pour les infos.J ai vu que Pti.juju les a change par du 8E0199379BJ.c est pourtant un 2.7l.
Quel est le risque si j en prends un du style 8E0199379BJ a la place de ceux préconisés par les EtkA. J ai vu que ceux de l A6 correspondent avec la même lettre mais commencant par le chiffre 4..a la place de 8E....
Est ce pour le reglage du support?
M:AP-Smiles_u1F604:erci pour vos réponses.
Et quel est le risque d'en prendre un qui est tout simplement compatible avec ta référence d'origine ???!!!...
ok. merci
Je vais commander ;As tu deja commande sur ce site?est ce fiable et est ce que le delai de livraison est long?merci pour les renseignements:AP-Smiles_144:
:AP-Smiles_170:je donnerai mon retour sur la qualite et le delai de  la livraison .:AP-Smiles_1:
J'ai changé les deux miens en mai 2019 pour un total de 206,69€ TTC (frais de ports inclus 71,35€ TTC) :
Un grand merci:AP-Smiles_34:
et en delai ,il faut compter un mois environ?
Encore merci.
dis moi BigBob, c est bien un 2.7 tdi que tu as?sur l audi c est du 8E0199382H .Cette reference a ete remplacee par audi par la 8E0199382AF.Et la on me dit 8E0199382BJ...je ne comprends pas.
Tu te mélange les crayons...
Je t'ai donné toutes les références compatibles pour ton véhicule en fonction de son VIN :
Citation
Suite à ça, tu m'a demandé :
Citation
Je vais commander, as-tu déjà commande sur ce site? Est-ce fiable et est-ce que le délai de livraison est long? merci pour les renseignements
Donc je t'ai envoyé une copie d'écran de ma commande avec ma référence (8E0199382BJ) pour mon véhicule, ceci afin de répondre à la question de la fiabilité (je n'ai pas répondu sur le délai car je ne m'en souviens pas...).
Donc, il vas de soit que te concernant, tu commandes ta référence :
Citation
Non, vraiment, je comprends pas : « For Audi A4 Quattro 3.2L V6 Electric Passenger Right Engine Motor Mount Premium ».
Tu peux y aller, c'est la référence : « 8E0199382AF ».
Pour info, mon mecano avait dans le doute commandé les supports préconisés pour mon moteur sauf qu'ils etaient différents et incompatibles. Il est revenu sur sa décision primaire à savoir ceux des 2 litres essence qui se sont avérés identiques et compatibles.
Les supports préconisés pour ton moteur, c'est quelle référence et ton n° de VIN c'est quoi ?
Parce que là, en l'état, c'est difficile de comprendre quelle référence n'allait pas avec ton véhicule, il n'y a aucun détail...
