Bonjour à tous et meilleurs vœux à tous, que vos vœux les plus chers puissent se concrétiser.
Je rencontre un problème de démarrage sur mon véhicule, le démarreur ne se lance pas malgré la mise sous tension du véhicule (et des fois ça fonctionne...). Comme si, je n'avais plus de batterie. J'ai testé les fusibles, la batterie, rien d'anormal. J'arrive à démarrer le véhicule avec une masse neutre, en direct sur le démarreur. Une fois le véhicule allumé,  plus aucun problème, ca roule.
J'ai joint le diagnostic en pièce jointe. Je ne vois rien d'anormal, mise à part le code erreur 00474 "calculateur antidémarrage".
J'ai essayé avec les x2 clés, la centralisation fonctionne (les clés sont donc bien programmées ?).
Avez-vous une idée de la panne ?
Merci à vous et bon weekend.
Apres effacement.pdf
Modifié par vomito
J avais eu un soucis similaire avec ma B6 180quattro , le garage a longtemps cherché la panne mais celle ci venait d un relais , on c est jamais cela pourrait  etre la raison de ta panne
Modifié par Seb33450
Bonsoir,
Merci pour votre réponse, mais de quel relais s'agit il ?
