Bonjour à tous,
Je viens chercher quelque conseil pour ma S3 de 2007 qui a 163684 kms.
Au ralenti, elle tourne mal, ça vibre mais sitôt passé 1100 1200 trs/min plus rien.
Je n'ai aucun voyant moteur d'allumer et n'en ai jamais eu.
Je n'ai pas de perte de puissance, pas de bruit étrange si je reste au dessus de 1200 trs.
Voici ce que me dis VCDS
000768 - Ratés de combustion détectés
               P0300 - 008 -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101000
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilometrage: 163684 km
                    Heure: 0
                    Date: 2019.08.15
                    Temps: 17:39:05
             Capture:
                    Tr/min: 749 /min
                    Charge: 18.4 %
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Température: 51.0°C
                    Température: 30.0°C
                    Press. Absolue: 1010.0 mbar
                    Tension: 13.970 V
000770 - Cylindre 2 Ratés de combustion détectés
               P0302 - 008 -
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2019.08.15
                    Temps: 17:39:57
             Capture:
                    Tr/min: 756 /min
                    Charge: 18.0 %
                    Vitesse: 0.0 km/h
                    Température: 54.0°C
                    Température: 30.0°C
                    Tension: 13.970 V
J'ai donc inter changer bobine cylindre 1 et 2, idem.
J'ai inter changer bougies cylindre 1 et 2 et idem.
J'ai ouvert la nappe de câble reliée aux bobines, RAS tout est en bon état.
Je m'oriente vers l'injecteur 2 donc, partiellement grippé ou quelque chose dans le genre.
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos réponses
Il y a 2 heures, bk56190 a dit :
Si compression ok je pense aussi a l'injecteur.
Pas de soucis de compression, injecteurs commandés !!
Merci de votre réponse.
