Bonjour à tous,
J'ai changé les 2 cardans de ma mamie (c'est comme ça que j'appelle ma voiture), et depuis j'ai des vibrations en roulant, après recherche c'est la boite de vitesse qui bouge.
Petite explication:
voiture sur chandelle, roues avant pendantes, moteur en marche et 1ère engagée si je bloque la roue droite, la roue gauche tourne (normal) et tout va bien mais si je bloque la roue gauche, la roue droite tourne (toujours normal) mais la boite de vitesse ce met à bouger de droite à gauche de quelques millimètres.
J'ai fais une petite vidéo où l'on voit la sortie de boite faire une sorte de va et vient qu'elle ne fait pas lorsque j'enlève le cardan.
J'ai bien essayé de remettre l'ancien cardan de droite, mais ça n'a rien changé.
Si vous avez des idées, je suis preneur parce que là, je sèche.
Pour info, mamie est une A6 avant 2.5 TDI 150 ch de 1998 avec environ 416 300 Km, qui tourne comme une horloge, mais fuit comme pas permis, évidemment en 2 roues motrices.
Ils sont rentrés impeccables, et mis côte à côte il n'y avait rien de choquant.
as-tu pensé a vérifier le serrage de la tulipe de la boite ? tes supports boites sont-ils d'origine ou non ? car ça peut jouer et vu comment ils bougent sur ta vidéo je pense qu'il sont bon pour être changé.
Sur le côté droit, oui j'ai vérifié le serrage, qui était bon, tu pense qu'elles pourraient être voilées ?
Faut vidanger la boite pour les changer ?
Pas sur, les tripode côté boîte on pas de jeu? Pour changer les supports boîtes, c'est assez simple, soit ça sort en une pièce ou en 3 pièces, faut une clé de 16 plate à cliquet et une clé de 13.
Les supports de boite ont 40 000 Km, la "tulipe" de sortie de boite côté droit bouge très légèrement en axial, mais les cardans (demi arbres de transmission) ont zéro jeux, ils sont flambant neufs.
Tes cardans accrochent dans les tripodes
Soit les cardans sont trop longs, soit ils tournent en oval au niveau de la tulipe
Ils sont OEM ou adaptables ?
Je n'ai pas fais attention concernant les tripodes, les cardans sont de l'adaptable, mais en réfléchissant à mon problème, en fait il y avait déjà un léger tremblement avant que je change les cardans (beaucoup moins perceptible que maintenant) que j'avais attribué à un problème d'équilibrage, des roues arrières, que je pensais aller faire après avoir changé les cardans, mais vu les mouvements de la boite au ralenti c'est autre chose.
côté roue je suppose, je ne l'ai pas fais à la clé dynamo, mais je ne dois pas être loin de la préconisation, Je vais refaire ça alors.
Merci
Thierry
Même mal serrée, une noix de cardan ne ferai pas ça.
Ton problème est ailleurs
  • 11 mois plus tard...
Bonsoir j’ai le même problème que crashovni avez vous trouvez la cause du problème ?
@Lolo2a : Une présentation est obligatoire comme le stipule la charte.....
