Ma voiture est dans un garage spécialisé en climatisation. Je vous expose mon problème. Climtisation non fonctionnelle. Devis dans ce même garage et changement par un mécanicien :
-pressostat
-bonbonne déshydratatnte
-compresseur de clim
-kit courroie d'access
rechargement du gaz par la suite mais clim toujours non fonctionnelle.
Redirection au garage spécialisé en clim. Problème détecté compresseur non alimenté en énergie et relais des ventilateurs HS.
Remplacement du relais par ce garage mais compresseur toujours non alimenté.
Le garage est en train de remonté le faisceau électrique fils par fils afin de trouver le problème sachant que mon fil de grosse masse sous la batterie était tellement oxydé que sectionné a 90%.
Quelqu'un a t'il connu ce cas?
Avez-vous des conseils a me donner?
Merci à vous .
Audi S3 8L APY
reprogrammation stage 1
BMC boite à air carbone
catback Miltek
Salut ils ont le schéma électrique de la clim? Je suppose qu'ils ont bien évidemment regardé les fusibles de la clim et des ventilos ? Je les aime bien moa les garages qui changent tout. J'espère que le premier devis était juste pour un compresseur et qu'ils ont du coup été obligés de se farcir le reste à leur charge (obligation de résultat AP-Smiles_u1F60B.png)
Encore un garage avec un bonne méthodologie
Si tu nous balances la photo de ton étiquette on pourrait d'aiguiller sur le schéma électrique
Bonjour Killersergio,
Qu'en est-t-il de ton souci de compresseur non alimenté ? Je rencontre actuellement le même problème.
Bonjour titoletta, désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. Le garage à trouvé,  calculateur de ventilateur HS / cable de grosse mass sous la batterie sectionné à 80% et cable d'alimentation du compresseur oxydé.
Problème résolu mais maintenant j'ai un problème de liquide de refroidissement lorsque je met le chauffage ( fumée blanche qui sort par les aérations dans la voiture / consomme du liquide de refroidissement / buée grasse sur les vitres due à l'évaporation du liquide de refroidisssement.
Sûrement ton radiateur d'habitacle H.S, t'es bon à sortir le tableau de bord si je ne m'abuse...
