info test turbo
bonsoir je me suis fait plaisir en m'achetant une a6 2.5 de 150chx
je la trouve un peu molle et je n'entend pas le turbo (j'ai un scenic 2 de 120chx et le turbo je l'entend bien sifflet ) comment je pourait faire pour savoir si le turbo fonctionne ou pas ?
j'ai plus de vanne egr supprimer par l'ancien proprio et j'ai fait le test de debimetre mais en le débranchant je n'ai aucun changement
Sur le tableau de bord abs s'allume
Après j'ai un message d'erreur mais l'écran est hs je n'arrive pas à lire
si la voiture arrive à passer les 3000t assez facilement, le turbo fonctionne
si elle est mole, une petite vérif des durites du circuit de dépression d'air peut être utile
Elle les passe mais difficilement elle tremble en 4 et 5 après j'ai une vois à 110 à côté de chez moi je monte à 140 sans problème mais j'ai démonter mon egr et sur la tubulure d'admission beaucoup d'huile
Faut passer le vag pour savoir....
Cordialement
Ch@p'
J'ai commandé un boîtier j'en ai un pour le scenic et qui est compatible avec une a6 de 2010 mais pas sur la mienne
Je devrai l'avoir sous 48h j'espère que ce n'est pas le turbo je pense chercher un Tuto pour le démontage et un bon nettoyage en vérifiant les durite et changement de joint
