Bonjour à tous,
J'ai une A5 2.7 TDI 163 ch de 2008 avec FAP
J'ai commencé par le témoin des bougies de préchauffage qui clignotaient, sans perte de puissance.
Le lendemain, j'ai eu le témoin système échappement en plus et quelques km après, perte significative de puissance, 40 kmh en montée, en descente et bien lancé, je peux atteindre 120-130 kmh.
J'ai passé le VAG COM, j'avais ces erreurs :
- Erreur Bougies préchauffage
- Erreur Boitier papillon
- Erreur Position volet de tubulure d'admission
- Erreur Filtre à particules (Banc 1)
- Erreur Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement
Dans l'ordre, j'ai :
- changé les 6 bougies par des neuves.
- changé le boitier papillon par un neuf.
- vérifier et démonter les commandes de volet d'admission, celui de gauche était déboité (je parle de la tige qui relie le servo à la commande du volet (une sorte de tige avec deux endroit rond pour clipser les têtes des commandes).
- changé le capteur pression différentielle par un neuf.
J'ai bien sûr moins de défauts mais il me reste les deux défauts filtre à particules, que voici :
2 Codes défaut trouvés:
5188 - Filtre à particules (Banc 1)
P242F 00 [167] - Restriction/Bouché
Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Kilometrage: 264406 km
Date: 2015.07.12
Temps: 07:27:36
5189 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement
P2002 00 [039] - -
Capture:
Date: 2015.07.12
Temps: 07:27:36
Tests passés: 0 0 0 0 1
A ce jour, j'ai toujours la perte de puissance et les deux témoins cités plus haut qui clignotent....
J'ai testé une régénération forcée avec le VAG COM en allant rentrer le code de sécurité mais il ne veut rien entendre, il dit "arrêté pour des raisons de sécurité"...
Le filtre à particules est à 42 g, ce qui n'est pas beaucoup et en dessous du maximum des 65g autorisé...
J'avoue que je sèche et que cette panne qui dure depuis 10 jours commence à faire long....
Je suis preneur de toute idée utile, merci d'avance,
  • 2 ans plus tard...
bonjours a tous j ai mon temoin de prechaufage qui clignote apres quelque minute du demarage
ampoule de frein ok
inter pedale frein changer
vabcom fais 0 defaut
mais le 3eme feu de stop il y a 5 laide sur 11 qui fonctionne serais se la panne?
merci de votre aide
Il y a 15 heures, titi24 a dit :
ampoule de frein ok
merci de votre aide
As-tu fait un diagnostic de la gestion électronique moteur pour voir si des défauts remontaient ?
Avec quel outil as-tu fait ce diagnostic ?
Je te conseille de faire un nouveau diagnostic avec VCDS.
En effet, certains appareils de diagnostic ne savent pas mettre en évidence certains codes défaut.
J'ai eu le cas notamment plusieurs fois avec un problème de régulation de pression à l'admission (code 00575). Ce code défaut est un code défaut spécifique VAG qui n'a pas de correspondance selon la norme SAE (qui est un standard selon lequel beaucoup d'appareils de diagnostic fonctionnent / Codes du type Pxxxx).
Qui plus est, le fait que le témoin de bougies de préchauffage clignote indique un défaut assez important qui implique des mises en sécurité (mode LIMP ou SAFE).
Je pense fortement que VCDS saura mettre en évidence un problème.
Modifié par WAUZZZ
slt .
quel vcds me conseil tu a acheter car je trouve personne pour me faire un diague et je prefaire mettre 80e qui pourra me resservir plusieurs fois
slt .
voila les résultats de la valise avec vcds
5 erreur sur adresse 1
17964    p1556   35-10
17569   p1161    35-00
17564     p1156    35-00
18058   p1650      35-10
17978     p1570     35-00
3 erreur sur adresse 17
01039        30-00
01177        64-10
01176        65-10
voila plus qu a attendre vos reponse si quelque chose correspond a ce voyant de prechauffage qui clignotte
Il y avait bien des codes défaut comme je l'avais pressenti...Quand le voyant de préchauffage clignote, c'est obligé. Ca ne vaut rien ces ELM machin truc !
Maintenant, tu vas sur le site Wiki Ross Tech et tu rentres les codes défaut 1 par 1 et tu regardes à quoi ils correspondent et ce qui est incriminé.
Tu insères chaque code dans la case "Search" en haut à droite à ce lien :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
