bonsoir
alors voilà j'ai grandement besoin de vos lumières!!!! :mur:
j'ai donc une A6 c6 de 2005 en 3l v6 tdi quatro 225cv berline qui totalise 190000kms
je vous explique mon soucis depuis quelque temps j'ai mon voyant de préchauffage
qui ce met à clignoter et dans la foulée je n'es plus de puissance sur la voiture!!!!!
elle ne depasse pas les 2500trs :nixweiss:
je me suis donc penché un peut dessus et fouiller sur internet!
beaucoup parle de cette vanne egr!!!!!
et changement du filtre à gazole
donc démontage egr et tubulure d'admission
remontage essais .....................nickel ça fonctionnne
et bien non ma femme la prise ce matin pour aller au travail et rebelotte voyant préchauffage et plus rien dans le gilet!!! :meanie:
auriez vous une idée?????
Autre soucis lol
mon MMI ne fonctionne plus!! :mur:
plus d'affichage ecran et les boutons de la console centrale ne s'allume plus non plus!
par contre je peut entendre comme des crépitement dans les enceintes !!!!!!!
voilà voilà!!!!!!!!!!!
merci d'avance les amis :marcelpoire:
crepitement ds les enceintes et mmi hs: peut etre tuyau de lave glace arriere defaillant!!
pour la perte de puissance, debimetre hs ou electravanne de suralimentation de turbo (que j'ai eu avec mon A4 exactement les memes symptomes)
Salut gexmen37, j'ai eu la même chose l'année dernière et après le passage au VAG com on a trouver la défaillance de sensor de DPF, qui donner la mauvaise information pour l'état de catalyseur .Après le changement, tout est passer dans l'ordre.Tu peux commencer par la.Bonne courage!
bonjour et merci pour ta réponse rapide
pour le lave glace je n'en es pas!!!! berline
donc????????? vraiment bizarre
maintenant à voir pour cette electrovanne :icon_confused:
a voir aussi pour ça!!!
merci les gars
Modifié par gexmen37
Ça m'intéresse aussi de savoir, j'ai le même problème et je pensais au fap ( et donc à le retirer avec reprog et vidage)
Alors si je n'ai pas a le faire, je serais d'autant plus comptant ...
Merci gexmen37
Sportivement,
Dubs
J'ai deja eu le cas, et moi c'etait le contacteur de frein qui etait hs. Verifi tes stop.
Et le contacteur pourrait être en cause même ci les feux stop fonctionne?
Duds112 j'ai commandé un vag com et je devrais le recevoir fin de semaine
Si je trouve quelque chose je te le fait savoir;-)
Par contre moi je n'es pas le fap!
