Bonsoir ,
Je souhaite savoir quel capteur est HS pour ce problème, seul le voyant esp reste allumé au vag com j'ai les défauts suivants:
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl
No. VAG du calculateur: 8N0 907 379 E
Pièce et/ou version: ESP 20 CAN V005
Codage logiciel: 18448
Code atelier: WSC 01236
VCID: 3E7DF6343A1280EEA65-4990
2 Codes défaut trouvés:
01423 - Capteur d´accélération transversale (G200)
57-10 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
27-10 - Signal implausible - Intermittent
Un garage m'a dit que c'était le boitier ABS qui était a changer :je doute de cette réponse et j'attend vos lumières .
Merci
Audi S3 AMK 7/2001
On dirait un défaut de connectique, vérifie la prise avant de le changer.
oui vérifie, mais très probable que ce soit la g200, j'ai eu le cas sur la mienne l'année dernière, d'autre du forum aussi avec les mêmes codes défaut.
ref du capteur : 1J0907651A
Bonjour à tous et merci de vos réponses.
Ce qui me semble étrange c est que ce capteur qui se situ derrière la boîte à gant ,je l'ai déjà remplacé en 2009.
Y a t il un défaut de fiabilité pour ce capteur surtout qu'il est passe de 139 euros à 200 aujourd'hui.
Je souhaite que ce soit bien cela avant de l acheter de retour.
