Bonjour à tous
vendredi matin je suis allé travailler et à midi ma voiture ne veux plus démarrer.
Tout est ok, le démarreur marche et voyants ok.
j'ai changé le capteur du pmh et vérifié l'électrovane mais en vain.
Elle ne veux rien savoir.
Merci d'avance pour votre aide.
peut etre un souci d antidemarage , au niveau de t on compteur ,la petite clef clignote t elle?
as tu le voyant de prechauffage? (relais 109?)
le demarreur se lance t il?
T'etre y'a plus de gasoil :> ('jauge décalée)
Salut à tous,
Aucun voyant d'allumer, j'ai bien la jauge qui merdouille un peu mais j'avais mis du gazoil y'a pas longtemps donc sa doit pas venir de la.
on a tester au niveau des injecteurs, le gazoil arrive bien
Donc on va essayer de changer le filtre a gazoil, vérifier les durites au cas ou il y aurait une prise d'air ou au pire cela peut aussi venir de la pompe a gazoil ? ou pire encore la pompe a injection....
la pompe a injection, ca depend les km mais t'aurais pas de gasoil qui coule au injecteur..
Pompe de gavage peut etre ou fusible ou relais ..
si le voyant préchauffage ne s'allume plus donc c'est le relais 109, sinon la pompe d'injection
Passe déjà la voiture a la valise
Sa fait quoi elle se lance mais ne démarre pas ou y a rien du tout
bonjour un jour j'ai un souci sur la mienne elle se lancer mes démarrai pas du tout et cela venait de la vanne egr au niveau de tige de commande du volet qui reste ouvert donc direct wd40 et c reparti :)
