bonjour a tous,
je vien vers vous car j ai un souci sur mon audi a3 tdi 90ch de 1996
la voiture démarre très bien aucun souci la dessus
le problème au boue de plusieurs minute que je roule ou a l arrêt(moteur tournant) j ai mon voyant de préchauffe qui ce mets a clignoter et ce coupe des que je freine
j ai déjà changer toutes les ampoules arrières contacteur de feu stop ainsi que l injecteur pilote
je possède un vagcom et j ai ce défaut qui ressort
00741. brake pedal monitoring
27-10-implausible signal-intermittent
je l efface mais reviens a chaque fois que le voyant ce rallume
merci d avance de votre aide
ton contacteur de pedale de frein qui doit deconné
pour moi a 99 %
le contacteur de feu stop il est neuf je les changer alors que l ancien fonctionnait parfaitement mais je les changer dans le doute
Hello,
Voila ce que j'ai sur ce code défaut :
00741 : Surveillance pédale de frein - Signal non plausible
Causes :
- Contacteur mal réglé
- Coupure de câble
- F ou F47 défectueux
- Fusible défectueux
- Les deux feux stop sont défectueux
Conséquences :
- Pas de reprises par moments , perte de puissance
- le témoin de préchauffage clignote
Élimination du défaut :
Contrôler et régler F et F47. (Canal 6 , voir si le bloc 2 bouge quand tu freine)
Contrôler les deux feux stops
Le contacteur de frein sur TDI est important pour la gestion moteur , car il permet de mettre le moteur au ralentit si l'utilisateur freine et accélère en même temps. C’est une sécurité...
A+
Modifié par Thesaw
Hello,
Causes :
- Coupure de câble
Conséquences :
A+
merci de ton message
ca correspond a koi le f ou f47?
pour le reste ampoule et fusible tout est bon
Hello,
désolé , j'trouve rien sur ça... Si jamais quelqu'un d'autre sait , qu'il se manifeste :nixweiss:
A+
regarde si ton contacteur est bien branché ou fils coupé et etre sur que toute tes ampoules fonctionnent et sur troisieme feux stop aussi.
ok je vérifie tout ça demain et vous tien au jus
Le F47 c'est pas un numéro de fusible ?
je me suis renseigner le F et F47 correspond au contacteur de feu stop qui ce divise en 2 parti une en F qui contrôle les feux stop et le F47 qui contrôle une parti du Systeme d injection du coup perte de puissance en cas de défaillance et voyant de chauffe qui clignote
Merci pour le retour d'info , c'est toujours bon a savoir !
Bon courage pour ta panne
A+
bonjour a tous
j avais une ampoule sur mon 3 feux stop je les changer et toujours le même souci
je retourne chez audi pour faire changer mon contacteur peu être un défaut sur celui que j ai u
je vous tien au jus
contacteur de nouveau changer est toujours le même problème quel merde je ne voit pas d ou ça pourrai venir!!!!!!!
si quelqu'un peu m aider
Tu es sur que tout fonctionne parfaitement ? (feux arrières, fusibles...) le contacteur à priori non, bizarre quand même parceque les éléments qui pourraient en être la cause sont cités par Thesaw plus haut du coup je sèche :reflexion:
oui tout fonctionne tout les fusibles sont bon les ampoules aussi ainsi que je contacteur je sèche
Alors du nouveau pour ton soucis ?
Modifié par Gasytsyvery
bonsoir,
non toujours pas demain je vais nettoyer les masses et sinon après je vais l amené au garage pas le choix
bonsoir a vs,
du nouveau sur mon problème aujourd’hui j ai nettoyé mes masses et et toujours le même problème :madgo:
probleme resolu
j avais un fusible (vers la batterie) qui etait hs
  • 1 an plus tard...
Je déterre ce topic var il m'arrive la même chose avec mon A6 TDI 2.5 de 1999.
Il était où le fusible HS exactement ?
Merci
