pour le moment Tyrion prefere garder son NF complet jusqu'a la transplantation..
et Yvma ?
  • Réponses 128
Du coup j'ai vu avec yvma qui en vend une complète qu'il avais achetée pour lui, je vais la chercher le week end du 7 décembre ! Merci pour l'info :)
Bonjour tout le monde,
Je viens de voir sur un site que le k-jet est alimenté électroniquement, je n'ai jamais contrôlé l'arrivée électronique au k-jet, faut-il absolument qu'on qu'il soit alimenté de ce côté la pour fonctionner ?
je ne connais pas la specificité du K-Jet sur le NF, mais pour moi, pas besoin d'alimentation electrique.
Si c'est électrifié, ça doit être un KE-jetronic. Et il faut effectivement que le jus arrive pour que ça marche
Bonjour et merci a vous deux !
donc il faut que je teste sa, j'vais regarder sa ce week end, c'est peut etre qu'un relais !
Un peu de nouveau de mon coté, donc le relais est bien HS, lorsque j'actionne le demarreur, lampe témoin branchée sur l'arrivée du relais, elle ne s'allume pas...
donc ce week end, grande expedition avec une remorque plateau chez Yvma pour en recupérer une autre, je vais essayer de recupérer le relais de celle achetée a Yves-marie
et on verra a ce moment la :). Quelqu'un connait le numero de ce relais ou meme la couleur.. ?
Merci !
Modifié par D'jey
Je parle du relais qui est branché sur le K-jet, qui se branche dans l'aile avant droite, je sait pas si tu vois de quoi je parle
