Salut a tous, bon j'ai un gros soucis:
Quand j ai eu presque terminé de remonter ma voiture, on a voulu la démarrer, on mets le contact sapin de noel tout s éclairé, et au moment de mettre en route le moulin, plus rien, tant que je tiens la clé engagée plus de temoin, lumiere rien!
Je relâche la clé et la tout se ré-allume.
Alors on avait pensé au demarreur: changer ca vient pas de la.
Alternateur bon aussi
Fusibles bon (tous vérifié sauf le relais 216...)
Batterie aussi (tentative au câble avec un autre véhicule pareil)
Masses nettoyées
Je précise que jusqu a maintenant elle demarait nikel jusqu a il y a peu....
Je suis preneur de toutes les idées, moi je cale...
(Edit pour les fusibles j ai vérifié coté porte conducteur et sous le capot coté conducteur)
Au secours!!!!!!!!!!
Modifié par Sylar
je pense qu'il faut commencer par le début. Quelle voiture, moteur, année, nbr de km.
tu dis que vous avez remonté la voiture. qu'avez-vous démonté exactement ?
ça ressemble à un mauvais branchement / faux contact dans le neiman :unsure:
Steph
Salut, 2.5tdi quattro de 99 avec 398 980km
On a démontré la face avant car les radiateurs étaient pliés du coup on a démontré l alternateur et le demarreur,
nouveauté de l apres midi apres shunté le démarreur et tourner le volant moteur, le démarreur enchaine mais elle ne démarre pas e core elle tourne dans le vide....
