Bonsoir
voilà,mon A6 3l v6 tdi 150mk,ne va pas trés bien
voyant de préchauffage clignotte en roulant,avec comme symptôme l impréssion que la voiture n'a plus trop de pêche ,donc je me met sur le côté ,coupe le moteur ,redémarre et là le ralenti se met a monter ,descendre,je me remet en route ,le voyant s arrête de clignotter et puis pas de soucis
donc passage au vag com voici le code défaut
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
06-Siège passager -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
36-Siège conducteur -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
57-Tuner TV -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4F0 910 401 F Mat: 4F0 907 401 A
Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Révision: --H01--- No. de série:
Codage: 0011772
No. Atelier: WSC 02334 785 00200
VCID: 1F465416B72D
1 Code défaut trouvé
16576 - Transmetteur de pression de carburant (G247) Court-circuit à la masse
P0192 - 001 - Valeur limite supérieure dépassée
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 167.7 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Rapport cyclique: 1.0 %
Tension: 11.17 V
Pression: 0.0 bar
Rapport cyclique: 30.0 %
Température: 28.8°C
j ai donc fait un RAZ,parcourue 35km et la voiture fonctionne corectement
auriez vous une idée merci
virg
  • 4 semaines plus tard...
Salut ,
ton problème me rappel un soucis sur une GOlf !
Même phénomène et il s'agissait du contacteur de la pédale de frein qui était HS ?
Oui c'est bizarre je l'admet mais bon à vérifier tout de même .
@plus
j'avais eu le meme pb sur mon A6 , et c'était une lampe eclairage plaque grillée !!
Je l'ai "re" eu plus tard et là , 2 bougies de préchauffage HS
Ce voyant sert à beaucoup (trop)de chose
J'ai eu ce problème de clignotement du voyant de préchauffage il y a quelques jours quelques minutes avant que la voiture s'arrête.
-17 ° extérieur, gasoil gelée dans la canalisation avant le filtre (je n'avais pas eu le temps de faire le plein avant le coup de froid)
Véhicule transporté jusqu'au garage le plus proche et mis au chaud le temps de dégeler l'arrivée de gasoil et c'est reparti.
Par analogie, ton problème vient peut-être d'un défaut d'arrivée de carburant (présence de saletés dans le gasoil, évacuées par la suite).
Un traitement "nettoyage gasoil" peut être envisagé si tu as l'impression que le moteur n'a pas retrouvé sa "forme" initiale.
Cordialement
Fabrice
J'ai eu exactement la même panne sur mon
A8 et j'ai mis du nettoyant gasoil mais après quelque temps le témoin c remis à clignoter et plus de puissance. Pour finir j'ai remplacer le filtre à gasoil et la plus aucun souci.
