Tout ce qui a été posté par gsxrvipe
Panne Console de climatisation
gsxrvipe a posté un sujet dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Bonjour à toutes et a tous, ma console de clim sur mon mk2, est partiellement eteinte. Seul le bouton de gauche est allumé, les 2 autres sont éteints. Du coup seul le mode auto fonctionne. Pas acces au reglage de ventilation . Connaissez vous ce soucis ? Comment démonter la console ? Merci Cordialement -
A6 3.0 TDI...nettoyage vanne EGR
gsxrvipe a répondu à un(e) sujet de Jean-Christophe78 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
oups ! -
[Tuto] Vidange complète de Tiptronic 6HP19A sur A6 C6
gsxrvipe a répondu à un(e) sujet de Philippe C dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Pour l,instant je n'ai fait que 15 à 20 bornes pour rentrer mais j'ai l'impression que c'est plus souple et patine moins surtout ? à confirmer , je reposterai plus tard . -
Salut à tous les contributeurs et grand merci à philippe C, vidange réalisée aujourd'hui avec le kit de chez ZF et en suivant leur procédure fournie à la lettre. Le kit est livré avec 7 litres d'huile et en effet seuls 5 sont nécessaires . Le remplissage chez eux s'effectue par le petit bouchon de remplissage qui est sur le côté comme sur une boite traditionnelle . C'est sans surprise ! Il est vrai qu'en y regardant de plus près il aurait fallu, dans l'absolu vidanger aussi le radiateur d'huile de boite .Mais vu l'état de l huile dans mon cas je pense que c'est sans risque . La voiture a plus de 230 000 km et je suis pas sur que la boite ai déjà été vidangée la crépine datant de octobre 2004 . Cependant l'huile retirée était sombre mais sans plus ,pas noire. Pas de dépôt de boue excessif au fond du carter . Opération réalisée chez un pote qui a un pont , ça aide ! Température monitorée au VAG COM. N'hésitez pas ! Bon courage -
Problème Chargeur CD - Appareil défectueux
gsxrvipe a répondu à un(e) sujet de Marvin34 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
alors les news ?? -
bougie de prechauffage
gsxrvipe a répondu à un(e) sujet de pascalbout dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bougie cylindre N°5 Changée il s'agissait d'une métallique ( A6 3.0 TDI 224cv novembre 2004) Bougie de remplacement Bosch achetée chez oscaro pour moins de 10 Euros Remplacement plutôt aisé si on a une clé de 10 débouchée assez longue . Rien à démonter autour , opération assez simple . Merci le forum :marcelpoire: -
Excellent voilà un memotechnique qui meplait :MdrDevil: -
ok , donc il est sorti ton chargeur ? pour les clefs c'est ça :http://shop.ebay.fr/i.html?_from=R40&_trksid=p4340.m570.l2736&_nkw=clef+extraction+audi pour la protection oui effectivement c'est sans démontage de la boite a gant en effet -
Super merci -
Salut , pour retirer ton chargeur CD il faut retirer en tirant un coup sec une prtection au dessus des pieds passager . Ensuite tu insert tes clefs d'extraction dans le chargeur ( les 2 petites fentes ). Après tu passes ta main derriere le chargeur par la ou tu as retiré le cache et tu pousses très fort pour le dégager . Tu pourras ensuite débrancher les fibres optiques puis l'alimentation. bon courage -
Salut , ça ne t'aideras pas mais j'ai le même soucis enfin ressemblant mais sur mon lecteur de DVD GPS. Bah retire le essaie de l'ouvrir proprement peut être que tu trouveras un CD coincé . ça vaut le coup de tenter bon courage a plus PS . j'en ai un qui marche si t'es interressé -
Bonjour à tous , suite a un problème de lecture de mon lecteur DVD GPS , avec veuillez insérer le DVD de navigation , j'ai procédé au nettoyage de la lentille de celui_ci comme indiqué sur ce forum par arkoon63 . J'ai ensuite remis une cartographie 2008 originale ( qui avant était impossible à lire ) et la nickel . Le soucis est que le lendemain alors que je roulait , apparition d'un écran noir ! impossible d'éjecter le DVD en appuyant sur eject juste un petit bruit comme -ci le moteur essayait de se lancer mais sans succès . Re-demontage du lecteur pour retirer le DVD ( pas le mien ). depuis , il ne prend plus les DVD , et le les ejecte pas si inséré ! pas de lecture non plus ! J'ai redémonté plusieur fois je ne vois rien ? avez vous une idée ? si il est hs ou est ce que je pourrais en trouver un ? ( a prix raisonnable ?) Peut on trouver des pieces pour le réparer comme par exemple la lentille ? Merci pour votre aide
salut à tous , question bête mais comment reconnaitre les cylindres 1 2 3 4 5 6 ? Merci -
Réglage Ventilation stationnaire sur MMI
gsxrvipe a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
BOnjour à toutes et à tous , voilà sur mon A6 C6 j'ai fait installé une façade de clim digitale . Je ne m'en suis pas aperçu de suite mais celà m'a fait disparaitre l'accès à ma ventilation et chauffage statioonaire par le MMI. Du coup je ne peut plus l'utiliser ni le paramétrer . ( enfin le chauffage fonctionne encore grâce à la télécommande ) J'ai regarder au vag com et pourtant , le toit ouvrant solaire est bien activé ainsi que l'option réglage au MMI ? Pourriez vous m'aider SVP ? Merci -
voyant préchauffage clignote
gsxrvipe a répondu à un(e) sujet de virg62 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut , ton problème me rappel un soucis sur une GOlf ! Même phénomène et il s'agissait du contacteur de la pédale de frein qui était HS ? Oui c'est bizarre je l'admet mais bon à vérifier tout de même . @plus -
Xénons faiblards
gsxrvipe a répondu à un(e) sujet de MANU71 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
+1 éclairage top en code mais alors en phare c'est la galère . Sur route avec des bandes blanches c'est bon , mais en pleine campagne c'est vraiment nul . Je me demandais si on pouvais changer la puissance ? Pour moi le faisceau n'est pas assez concentré et donc éclaire trop large ce qui a pour effet de "diluer" l'intensité lumineuse . Si quelqu'un a une solution ..... Merci @+ -
C'est super merci , parce que là , je rame J'espère que en fait il n'y a pas d'incompatibilité avec la façade de clim digitale ? J'attends des news , merci par avance
Bonjour Arkoon63, désolé de déterrer ce vieux sujet , mais j'ai moi aussi une A6 3.0 TDI avec panneau solaire mais le soucis est que je n'ai lus accès à celui-ci dans le MMI !!!! Ceci est arrivé lorsque que j'ai fait installé ma nouvelle console de clim chez audi. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'ai aussi perdu l'accés à mon chauffage stationnaire . Pourrais-tu me dire vu que je vois que tu as le câble qui va bien ce qui est activé dans la tienne ? J'ai essayé avec le câble et aussi par le biais du menu caché mais rien n'y fait ! Merci d'avance @plus
clim auto ecran digital sur a6 luxe ambition
gsxrvipe a répondu à un(e) sujet de nico1046 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut , pour le xénon oui c'est de série de AL mais pas la clim digitale en tout cas pas sur les premiers modèles. Il y a un très bon post http://forums.audipassion.com/topic/42208-tout-sur-les-a6-c6/sur ce sujet ave les équipements les options et les prix de l'époque. Pour changer la clim digital il y a des post très précis sur le sujet -
ACTIVATION DEVEROUILLAGE CLIM DIGITALE
gsxrvipe a répondu à un(e) sujet de gsxrvipe dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut , non tu branches la nouvelle et tu passes chez AUDI pour la valider sur ton véhicule . -
Changer une commande de climatisation
Salut , tu pourras en effet trouver un bloc de clim sur ebay surtout à létranger. :exclamation:Attention les véhicules avec volant à droite ont une clim de forme différente Pour Retirer le bloc de clim rien à retirer avant tu cherche les 2 petites encoches tu les attrape le mieux que tu peux et tu tire sèchement. TU verras c'est tout simple Bon courage @plus :coucou: d'autres infos ici http://forums.audipassion.com/topic/122632-activation-deverouillage-clim-digitale/page__gopid__2118016?do=findComment&comment=2118016 -
Salut Denis_audi , (tiens un autre denis ...) ALors pour retirer ta clim c'est tout simple , tu met tes index dans les 2 encoches ( que tu as prises en photos ) , tu tiens bien le boitier avec tes pouces sur la baguette avant du bloque clim et tu tire sèchement . Pas de danger je viens de réessayer pour voir . Tiens nous au jus de l'avancement . Merci aussi de dire ou tu penses faire activer ta clim , et le prix qu'ils vont te prendre . Merci @plus Bon courage -
salut , peux tu me dire dans quelle concession tu l'a fais ? Prix ? Merci -
Salut à tous , j' essai de faire un petit récapitulatif concernant l'échange du boitier de Climatisation manuel, contre un boitier de commande digital . Il y a ici 2 posts sur le sujet le 1er Mon lien Ce qui Manque je trouve sur ces 2 posts serait un petit recueil dans lequel , toutes les personnes qui ont fait cette manip , pourraient donner l'adresse des garages qui leur ont fait la Modif et éventuellement les Tarifs . Je commence par 3 adresses trouvées sur les liens ci-dessus, je compte sur vous pour jouer le jeu et faire grandir cette liste AUDI Arpajon ( galaxie auto ) Buc 78 AUDI Vannes Merci à toutes et à tous ( pour moi et les suivants ....)
