Salut a tous, voila j'aimerai supprimée mon voyant d'airbag avec le Vagcom.
Le problème est qu'il parait qu'il peut y avoir un beug entre le vagcom et le systeme si c'est une version en particulier.
Ou se situe le calculateur d'airbag pour verifier la version ? Un petit tuto sur le sujet ? Sinon j'en fait un au passage
Merci
Modifié par leprosylv
si il revient c est que tu as un soucis de contatcteur , surement sous les sieges
Généralement le caluculateur d airbag se situe pas loin du capteur combiné de l esp c est à dire dans le prolongement de la console centrale vers le levier de vitesse, mais sous le tunnel .
Sinon pour vagcom tu fais lecture défauts , tu note ce que tu as et efface pour voir . Si t as plus rien c est gagné, sinon faut interpréter le code . Mais en effet sur la majorité des véhicules avec airbag dans les siéges les connecteurs sont sensibles.
Donc si c est lui qui merde ba tu le fait sauter et tu soude les fils correspondant entre eux .
