Je souhaite changer mon capteur de frein sur mon A6 car mon phare arrière gauche fonctionne un fois sur deux.
J'ai fais quelques recherches et apparemment cela serait dû au contacteur de la pédale de frein
Jusque là ça va ... mais j'aurais voulu savoir s'il s'agissait précisément de cette pièce là (est-ce la même référence ?)
http://www.oscaro.com/interrupteur-des-feux-de-freins-fae-24761-2514923-806-p
J'ai une Audi A6 C6 4F
3L, BVA
Date de mise en circulation : Juin 2004
Merci à vous
Merci de ta réponse, je le commande immédiatement
Bon ca y est je viens de le changer mais j'ai toujours le meme probleme <_<
Vous avez une idée d'où ca peut venir ...
Passage VagCom pour effacer le code défaut.
Es que tu as le témoin de préchauffage qui clignote et le moteur passe en mode protection CAD, perte de puissance ? Si c'est le cas c'est bien le contacteur que tu as changer et passage du VagCom. Autrement un faux contact au niveau du porte ampoule. Bouge un peu les fils enlevé les ampoules et frotte un peu les contacteurs du porte ampoules. En espérant que ca te règle le problème. En général ca marche bien.
Merci Audi Reunion
je vais tester ca ce week end ... j'espere que c'est ça ...
  • 2 mois plus tard...
Merci Audi Reunion
J'ai le même problème que vous mais avant de changer le porte ampoule ou le contacteur, je voulais savoir si vous avez réglé votre problème ?
Merci pour votre réponse.
  • 5 ans plus tard...
Bon c'est un peu tard mais vaut mieux tard que jamais.
Retex : en fait c’était mon feux arrière gauche qui était mort, pour info, il s'agissait de LED pour le feu stop et non d'ampoule. De mémoire j'en ai eu pour 250 euros chez audi
