nourdineb
Tout ce qui a été posté par nourdineb
  1. Quelle galère !!!! Je pensais pas que c'etait aussi compliqué de trouver une ampoule adéquate.... Je dois passer le controle technique aussi, je ne sais pas si ça vaut une contre-visite ? Tu penses que je dois me rendre directement dans une concession audi pour exposer le problème ? Ou essayer de caser la petite barrette métallique pour faire entrer une P21W ? Comment ca présente sur votre AUDI A6 ?
  2. Oui tout à fait ! Il s'agit d'une plaque métallique pour protéger le feu. Donc quelle solution pouvez-vous me proposer ? Pour résumer, une ampoule P21W a une tete ronde trop grosse pour passer (cache métallique qui obstrue le trou) et la H21W passe mais la cosse est trop petite .... Il faut une sorte d'adaptateur à mon avis pour pouvoir la connecter convenablement. Help !!! :-) Merci
  3. Bonjour à tous, Merci pour vos réponses. En fait, je crois que je me suis mal expliqué sur ce topic. J'avais eu à la base un problème dû à la corrosion de mon feu à LED et les LED qui ne fonctionnaient plus. Sans me poser de question, je change le feu en entier (Feu + porte ampoule). A la réception de mon feu, je démonte l'ancien feu et remonte le nouveau. Entre temps, grosse erreur, je jette l'ancien feu à la poubelle en me disant que je changerai les anciennes ampoules par de nouvelles ampoules. Sauf, qu'à ma grande surprise, toutes les ampoules sont des P21W sauf celle de l'antibrouillard qui est du H21W. J'achète donc une H21W qui a une tête plus fine et une cosse de branchement également plus petite. A l'emplacement, je ne peux pas fixer de P21W car une protection métallique me gêne pour faire rentrer l'ampoule. J'ai l'impression qu'il faut une sorte d'aptateur sur la cosse pour pouvoir brancher une H21W. Est ce que vous comprenez ce que je dis ? Avez-vous également cette protection métallique sur le feu qui vous empeche de faire passer une P21W ? Merci pour votre aide précieuse mes cher amis.
  4. Je crois que l'on se comprend pas. Le feu de brouillard se trouve sur mon feu arrière gauche. Je veux remplacer une ampoule grillée. Le feu de brouillard arrière se trouve bien sur le feu arrière gauche (en regardant de l'arrière vers l'avant)
  5. Non je parle du feu arrière gauche. Je sais qu'il n'est pas possible d'en ajouter à droite. Je veux juste remplacer une ampoule grillée.... Rien de métaphysique....
  6. Bonjour, Je viens chercher un peu d'aide auprès des experts reconnus de ce forum :-) J'ai besoin de changer mon ampoule de feu de brouillard arrière gauche de mon AUDI A6 (ayant des feux leds). En regardant la notice technique + site philips, il m'est indiqué d'acheter une ampoule de type P21W. Ce que je fais sans me poser de questions. Sauf qu'à la réception , je décide de démonter mon feu et là stupéfaction, mon ampoule ne rentre pas car il y a au fond du feux une sorte de plaque métallique de protection. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontrer ce problème et si vous pouviez m'indiquer quel type d'ampoule je dois acheter et où. Merci d'avance pour votre aide. Cordialement
  7. Bonsoir, J'avais également le même problème sur la mienne sur feu arrière gauche à LED. Apparemment, problème de corrosion des cosses, même en gratant le problème revenait de temps en temps. J'ai fini par changer le bloc feu arrière avec l'ensemble des connectiques. Solution radicale. Le feu marche et plus aucun problème depuis.
  8. Bonjour, J'ai démonté la banquette arrière et suivi l'astuce que j'ai trouvé sur ce forum en tapotant sur les emplacements gauche et droite mais rien n'y fait... Je ne sais pas comment ça a pu marcher pour vous, pour ma part rien du tout pourtant il me semble avoir frappé assez fort... Si vous avez des idées je suis preneur Merci
  9. Bonsoir à tous, en faisant cette manipulation malheureusement, cela ne m'a pas permis d'effacer tous ces codes erreur. Je pense qu'un coup de vagcom sera nécessaire. J'ai même démonté la banquette arrière pour tapotter sur les faisceaux pour corriger ma jauge mais rien n'y a fait.... :-/ Décu
  10. @ quattro 76, @lionelr,@bagherra, Vous me confirmez donc que procéder comme vous me l'indiquer en suivant l'ordre des cosses ne risquent rien et peut éventuellement faire que mes erreurs odb disparaissent ? J'ai vu sur d'autres forums qu'ils disaient que chez AUDI ils branchent souvent une batterie en attendant de faire la manipulation lors du changement de batterie. tout ça pour éviter de passer la valise.... Vous en avez déjà entendu parler ? Est ce que la voiture ne va pas mal réagir en croyant que je veux lui changer la batterie ? alors que je veux juste lui faire un gentil reset de ces erreurs qui me soulent :-) Merci en tout cas pour votre aide précieuse !
  11. Merci heredis, je vais tenter ça ce week end en débranchant la cosse + de la batterie seulement pendant 1 minute
  12. Et au final ça ne risque rien ? Car j'ai bien peur de le faire et me retrouver avec pleins de problèmes. Cette bête est truffée d'électronique ! Merci
  13. Bonjour, Tout d'abord merci pour les nombreuses réponses que j'ai pu avoir sur ce site concernant mes posts précédents. Cette communauté est formidable et vous remercie pour cet esprit. J'ai une question qui tourne autour de problèmes de types électriques : je m'explique, de nombreuses erreurs se sont manifestés sur mon ODB = ampoule grillée, adaptive light, jauge essence défaillante... Je souhaitais savoir si une manipulation radicale de type débranchement et rebranchement de la batterie électrique permettrait d'assennir la situation et faire une sorte de "reset" et me débarrasser une bonne fois pour toute de ces parasites électriques. Sinon, je suis preneur d'un diagnostic ODB si vous êtes en région parisienne et que vous souhaitez aider un newbie. Merci pour votre aide.
  14. Bonjour Dedevendee, J'ai également les mêmes problèmes que toi ! Des erreurs d'ampoule grillée, d'adaptive light (xenons) et la jauge qui ne marche plus. Penses-tu que je dois procéder au changement de ma batterie ? Ou débrancher et rebrancher ? Ya t'il un risque de faire cette manipulation ?
  15. @lionelr, @deathmask, Merci pour votre aide et votre amabilité. Michael, tu penses que je peux les appeler de ta part en leur demandant un devis au téléphone ? C'est pas très loin des Hauts de Seine finalement (80km), s'ils travaillent le samedi c'est parfait pour moi. Je ne manquerai pas de citer ton prénom pour recommandation. Merci !
  16. Merci beaucoup pour toutes ces indications. Je vais démonter demain pour mettre un coup de maillet et vais regarder cette histoire de kit également. Pensez-vous qu'un coup de nettoyant connectique électrique peut faire du bien ? Merci je vous tiens au courant.
  17. Bonjour, Je souhaite faire une révision de mon AUDI A6 3.0 TDI AMBITION LUXE DE 2006 car je l'a mets en vente en ce moment. Il s'agirait de faire une vidange, changement des filtres, remplacement d'une veilleuse grillée et pourquoi pas un petit coup de diagnostic ODB. Connaissez vous quelqu'un de confiance que vous pouvez me conseiller et recommander ? Si des garagistes qui pratiquent ce genre de prestations sont parmi nous, vous pouvez également vous manifestez ! Merci pour vos retours. Audicalement,
  18. Bonjour, J'ai également le même problème que vous avec une audi A6 3.0 TDI, cela fonctionnait très bien jusqu'à l'arrivée de l'hiver et des températures qui baissent. Comme vous, j'ai vu un tuto où il était expliqué de lever la banquette et taper sur les jauges avec un maillet en plastique. La personne qui a donné cette astuce n'a pas indiqué combien de temps la manipulation maintient la jauge en fonctionnement ? Cela n'a duré que 4 démarrages ? C'est beaucoup trop peu comme parade.... Avez-vous des nouvelles depuis ? Je voulais m'en chargeais ce week end de mon côté. Merci d'avance.
  19. Bonjour, Je suis l'heureux possesseur d'une AUDI A6 3.0 QUATTRO AMBITION LUXE TDI de 2006. J'ai une erreur ADAPTIVE LIGHT (au redémarrage de la voiture) qui s'est déclenché lorsque mon garagiste a voulu me régler les feux de position en pente. D'après ce que j'ai pu lire, il s'agit d'une erreur minime que l'on peut effacé en procédant au réglage des feux sur un terrain plat. Quelqu'un pourrait me dépanner d'un diagnostic odb ? (j'habite Courbevoie). Merci pour votre aide ! Bien amicalement,
  20. Oui tu as raison désolé je n'ai pas donné assez de précisions. C'est une AUDI A6 3.0TDI QUATTRO AMBITION LUXE de 2006 version berline. Je pense que la H21W devrait convenir. Vu que je viens d'acheter un nouveau feu ainsi que le porte lampe neuf sans ampoule je me demandais quel type d'ampoule pouvait convenir. Je peux acheter ce type d'ampoule à quel endroit d'après vous ? Cordialement, Merci pour votre aide précieuse.
  21. Dans le livret il y a marqué P21W si mes souvenirs sont bons. Bonsoir, L'ampoule H21W a un culot de P21W ? Peut-elle jouer le rôle d'une ampoule anti-brouillard ? Cdt,
  22. Bonjour à tous, Je viens vers vous afin de vous demander de l'aide. Je souhaiterais savoir quel est le type d'ampoule à utiliser pour le feu arrière anti-brouillard pour une audi A6. Il s'agit d'une ampoule P21W mais en ouvrant le feu arrière, il y a un cache métallique qui empêche de mettre ce type d'ampoule, il faudrait une ampoule plus fine... quelqu'un connait-il ce type d'ampoule ? Merci pour votre aide
  23. Bonjour, Je suis l'heureux possesseur d'une AUDI A6 3.0TDI QUATTRO AMBITION LUXE DE 2006. Je souhaite m'équiper d'un pack VAGCOM afin de pouvoir faire moi-même mes diagnostics sur mon véhicule. Pourriez-vous m'aider dans ma recherche (modèle à acheter, où, prix etc...) ? Merci pour votre aide. Cordialement,
  24. Bonjour, J'ai le même problème que vous mais avant de changer le porte ampoule ou le contacteur, je voulais savoir si vous avez réglé votre problème ? Merci pour votre réponse.
  25. Merci pour ta réponse. Comment puis-je savoir si cela provient du contacteur ? Comment réalisé un test ? Cordialement,
