nourdineb
À propos de nourdineb
Problème feu arrière gauche
nourdineb a répondu à un(e) sujet de youtoo3 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Quelle galère !!!! Je pensais pas que c'etait aussi compliqué de trouver une ampoule adéquate.... Je dois passer le controle technique aussi, je ne sais pas si ça vaut une contre-visite ? Tu penses que je dois me rendre directement dans une concession audi pour exposer le problème ? Ou essayer de caser la petite barrette métallique pour faire entrer une P21W ? Comment ca présente sur votre AUDI A6 ? -
Oui tout à fait ! Il s'agit d'une plaque métallique pour protéger le feu. Donc quelle solution pouvez-vous me proposer ? Pour résumer, une ampoule P21W a une tete ronde trop grosse pour passer (cache métallique qui obstrue le trou) et la H21W passe mais la cosse est trop petite .... Il faut une sorte d'adaptateur à mon avis pour pouvoir la connecter convenablement. Help !!! :-) Merci -
Bonjour à tous, Merci pour vos réponses. En fait, je crois que je me suis mal expliqué sur ce topic. J'avais eu à la base un problème dû à la corrosion de mon feu à LED et les LED qui ne fonctionnaient plus. Sans me poser de question, je change le feu en entier (Feu + porte ampoule). A la réception de mon feu, je démonte l'ancien feu et remonte le nouveau. Entre temps, grosse erreur, je jette l'ancien feu à la poubelle en me disant que je changerai les anciennes ampoules par de nouvelles ampoules. Sauf, qu'à ma grande surprise, toutes les ampoules sont des P21W sauf celle de l'antibrouillard qui est du H21W. J'achète donc une H21W qui a une tête plus fine et une cosse de branchement également plus petite. A l'emplacement, je ne peux pas fixer de P21W car une protection métallique me gêne pour faire rentrer l'ampoule. J'ai l'impression qu'il faut une sorte d'aptateur sur la cosse pour pouvoir brancher une H21W. Est ce que vous comprenez ce que je dis ? Avez-vous également cette protection métallique sur le feu qui vous empeche de faire passer une P21W ? Merci pour votre aide précieuse mes cher amis. -
Ampoule feu anti-brouillard arrière AUDI A6 feux leds ?
nourdineb a répondu à un(e) sujet de nourdineb dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je crois que l'on se comprend pas. Le feu de brouillard se trouve sur mon feu arrière gauche. Je veux remplacer une ampoule grillée. Le feu de brouillard arrière se trouve bien sur le feu arrière gauche (en regardant de l'arrière vers l'avant) -
Non je parle du feu arrière gauche. Je sais qu'il n'est pas possible d'en ajouter à droite. Je veux juste remplacer une ampoule grillée.... Rien de métaphysique.... -
Bonjour, Je viens chercher un peu d'aide auprès des experts reconnus de ce forum :-) J'ai besoin de changer mon ampoule de feu de brouillard arrière gauche de mon AUDI A6 (ayant des feux leds). En regardant la notice technique + site philips, il m'est indiqué d'acheter une ampoule de type P21W. Ce que je fais sans me poser de questions. Sauf qu'à la réception , je décide de démonter mon feu et là stupéfaction, mon ampoule ne rentre pas car il y a au fond du feux une sorte de plaque métallique de protection. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontrer ce problème et si vous pouviez m'indiquer quel type d'ampoule je dois acheter et où. Merci d'avance pour votre aide. Cordialement
Bonsoir, J'avais également le même problème sur la mienne sur feu arrière gauche à LED. Apparemment, problème de corrosion des cosses, même en gratant le problème revenait de temps en temps. J'ai fini par changer le bloc feu arrière avec l'ensemble des connectiques. Solution radicale. Le feu marche et plus aucun problème depuis. -
Jauge à Gasoil défaillante
nourdineb a répondu à un(e) sujet de mati60 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, J'ai démonté la banquette arrière et suivi l'astuce que j'ai trouvé sur ce forum en tapotant sur les emplacements gauche et droite mais rien n'y fait... Je ne sais pas comment ça a pu marcher pour vous, pour ma part rien du tout pourtant il me semble avoir frappé assez fort... Si vous avez des idées je suis preneur Merci -
Débrancher et rebrancher la batterie AUDI A6 QUATTRO 3.0 TDI ? Quels risques ?
Bonsoir à tous, en faisant cette manipulation malheureusement, cela ne m'a pas permis d'effacer tous ces codes erreur. Je pense qu'un coup de vagcom sera nécessaire. J'ai même démonté la banquette arrière pour tapotter sur les faisceaux pour corriger ma jauge mais rien n'y a fait.... :-/ Décu -
@ quattro 76, @lionelr,@bagherra, Vous me confirmez donc que procéder comme vous me l'indiquer en suivant l'ordre des cosses ne risquent rien et peut éventuellement faire que mes erreurs odb disparaissent ? J'ai vu sur d'autres forums qu'ils disaient que chez AUDI ils branchent souvent une batterie en attendant de faire la manipulation lors du changement de batterie. tout ça pour éviter de passer la valise.... Vous en avez déjà entendu parler ? Est ce que la voiture ne va pas mal réagir en croyant que je veux lui changer la batterie ? alors que je veux juste lui faire un gentil reset de ces erreurs qui me soulent :-) Merci en tout cas pour votre aide précieuse ! -
Merci heredis, je vais tenter ça ce week end en débranchant la cosse + de la batterie seulement pendant 1 minute -
Et au final ça ne risque rien ? Car j'ai bien peur de le faire et me retrouver avec pleins de problèmes. Cette bête est truffée d'électronique ! Merci -
Bonjour, Tout d'abord merci pour les nombreuses réponses que j'ai pu avoir sur ce site concernant mes posts précédents. Cette communauté est formidable et vous remercie pour cet esprit. J'ai une question qui tourne autour de problèmes de types électriques : je m'explique, de nombreuses erreurs se sont manifestés sur mon ODB = ampoule grillée, adaptive light, jauge essence défaillante... Je souhaitais savoir si une manipulation radicale de type débranchement et rebranchement de la batterie électrique permettrait d'assennir la situation et faire une sorte de "reset" et me débarrasser une bonne fois pour toute de ces parasites électriques. Sinon, je suis preneur d'un diagnostic ODB si vous êtes en région parisienne et que vous souhaitez aider un newbie. Merci pour votre aide.
Bonjour Dedevendee, J'ai également les mêmes problèmes que toi ! Des erreurs d'ampoule grillée, d'adaptive light (xenons) et la jauge qui ne marche plus. Penses-tu que je dois procéder au changement de ma batterie ? Ou débrancher et rebrancher ? Ya t'il un risque de faire cette manipulation ? -
@lionelr, @deathmask, Merci pour votre aide et votre amabilité. Michael, tu penses que je peux les appeler de ta part en leur demandant un devis au téléphone ? C'est pas très loin des Hauts de Seine finalement (80km), s'ils travaillent le samedi c'est parfait pour moi. Je ne manquerai pas de citer ton prénom pour recommandation. Merci !
