Salut à tous, j ai changé ma sonde de température d'eau suite à une défaillance de celle ci ( variation constante de l aiguille entre le 60 et le 90 °C, j avais changé mon calorstat lorsque j ai fait ma distribution et ma pome à eau ). Je fais un petit tuto pour ce que ça intéresserait de le faire eux même. Il ne faut même pas 10 min et après c est un régal d avoir une indication correcte et non faussée.
Tout d abord, je n ai pas vidangé mon circuit de refroidissement, il n y a pas besoin. Aucune perte de liquide, en revanche l opération se fait moteur froid, ça se comprend.
Voilà cette petite pièce en faute, j ai eu une facture d une vingtaine d euros.
1°/ Enlever le cache moteur et le cache batterie, un peu de place ne fait jamais de mal !!
2°/ Voici l emplacement de la sonde
3°/ Retirer le connecteur puis l agrafe qui maintient la sonde en place
4°/ Retirer la sonde puis le joint qui ne suivra sûrement pas la sonde
5°/ Remonter la nouvelle sonde en procédant en sens inverse et vérifier qu il n y ai pas de fuites.
Voilà il n y a absolument rien de compliquer. :bien:
:bigthumbup: parfait
mais tu pourrais indiquer le ref de la pièces stp :bigsmile:
ah oui excusez moi pour cet oubli, alors la référence pour un BAM est :
ancienne référence sur ETKA 059 919 501A, nouvelle référence 078 919 501C pour les connecteurs arrondis ( cela j en suis sûr )
:exclamation: Apparemment certains moteurs auraient des connecteurs carrés sous la référence 078 919 501B ( à vérifier ) :exclamation:
