Bonjour a tous.Il y a quelques jours , le passage au diagnostic m a sorti trois défauts;; Le premier est: capteur d arbre a came en ligne de cyl 1?? <_< le deuxième est:sonde lambda résistance trop grand( peut etre du a la ligne miltek montée après le cata??? <_< Le dernier concernant la clim est:capteur position cerveau moteur volet d air coupure coupe circuit??? A savoir que j ai par moment une absence d air frais surtout par temps chaud avec un déclenchement des ventulo du radiateur?? Si qq un a des pistes pour ces défauts car les gars du garage qui n est pas AUDI n ont pas pu me renseigner :unsure:
Pour la lambda, un silencieux arrière ne joue pas, moi je n'avais pas de problème avec ma ligne BFR montée derrière le cata d'origine <_<
Pour le reste je laisse les spécialiste te répondre, mais il serait préférable de donner les codes erreurs complets (en particulier le numéro en début de ligne) :bigthumbup:
Modifié par mystique
ok merci alors voila les numéros:P 1338 pour le capteur d arbre a came, P1113 pour la sonde lambda et 025C pour le servo moteur de volet d air.Le diagnostique n a pas été fait chez AUDI donc les num de codes ne correpoondent peut etre pas.. :unsure: <_<
