Mon voyant de préchauffage s'est mis à clignoter en roulant.
De ce que j'ai lu, cela peu venir des ampoules feux stop grilles.
J'ai donc vérifier, les 2 marches, ainsi que le 3 ème feu stop.
Il faut donc que je change mes bougies de préchauffage???
J'ai regarder sur "oscaro.com" rapidement, ils proposent du NGK ou BOSCH, lesquelles sont les mieux??
Ceci pourrai venir de quoi d'autres, mis à part les ampoules grillées ou bougies?
Celui-ci clignote tout le temps dorénavant, même avant de la démarer.
J'ai aussi une perte de puissance !
Cela veut juste dire que tu as un défaut mémorisé, il faut faire un diag et tu auras vite la réponse
Bonjour, c'est un vapeur de temp moteur qui est nase et l'ordinateur du moteur se met en sécurité. Quand tu coupes le moteur j'imagine que tout se remet a fonctionner et que ça se produit lors de grosses accélérations. Coût de la réparation 100 euros.
Cordialement
Non non c'est constament l'effet de "plus de peche"
C'est pr dire sur autoroute j'atteint difficile les 120 kms
Comme si elle tourner sur 3 temps, d ou les bougies pr moi
Si c'est ton témon de préchauffage qui clignote c'est uniquement parce qu'il y a un défault, et donc interroger avec l'ordi !!
mais tes bougies de préchauffage ne servent que pour le démarrage à froid, et pas au fonctionnent du moteur ... diesel ... :-)
Oui et vu q elle demarre tit top
C'est en faite le capteur G450 grrrrr
