mika54700
Tout ce qui a été posté par mika54700
Tout est rentrer ds l ordre pr moi !!!!!!!!!!!!!!! Ce matin se fu un bonheur :bigsmile:
Avec le VAS?? C'est quoi?
En effet j'essaye mais j'y arrive pas. J'evite donc de rouler avc Elle retourne chez audi vendredi
Voyant de préchauffage qui clignote
mika54700 a répondu à un(e) sujet de mika54700 dans Electricité / Electronique
Oui et vu q elle demarre tit top C'est en faite le capteur G450 grrrrr -
Grrrrrr Apres passage au diag chez audi, bilan capteur G450 a remplacer Mais voilà, je l'ai changer ce soir, et tjs mes symptônes !!!!!!!! Pr les voyants je le savai q ils disparaitrer pas. Mais pkoi j'ai tjs cette perte de puissance. Est ce que cela va revenir normal apres un autre vag com?? Il me parle de flash boitier moteur sur le papier rendu après le diag
Non non c'est constament l'effet de "plus de peche" C'est pr dire sur autoroute j'atteint difficile les 120 kms Comme si elle tourner sur 3 temps, d ou les bougies pr moi -
Bonjour, Mon voyant de préchauffage s'est mis à clignoter en roulant. De ce que j'ai lu, cela peu venir des ampoules feux stop grilles. J'ai donc vérifier, les 2 marches, ainsi que le 3 ème feu stop. Il faut donc que je change mes bougies de préchauffage??? J'ai regarder sur "oscaro.com" rapidement, ils proposent du NGK ou BOSCH, lesquelles sont les mieux?? Ceci pourrai venir de quoi d'autres, mis à part les ampoules grillées ou bougies? Celui-ci clignote tout le temps dorénavant, même avant de la démarer. J'ai aussi une perte de puissance !
En faite le voyant FAP s'est annuler q'une fois depuis que j'ai la voiture, ce soir ( j ai la voiture depuis 5 mois). Donc 2 pannes différentes. Le voyant moteur, oui, il s'éteint tt seul au bout de 2 jours grand max. Je vais tester ce dont tu m'as dit, rouler 5 min a 3 000 tour en 3 eme. Je vais pas faire ca sur autouroute lol Je fesai plutôt l'inverse moi, de ce que j'avais entendu. Cad rouler en zone rouge prt un certain temps, mais oui ceci me plait pas vraiment :-s Rapport complet sinon, oui
Bonsoir. Je poste un sujet car en cette soirée mon voynat FAP s'est allumer. En stipulant de lire la notice mais la mienne est en allemand lol A priori je dois aller sur autoroute et rouler ds le rouge pt decharger mon fap???? J'ai donc le tdi 170 A ceci se rajoute mon soucis de sonde G450 ( a priori panne connu chez audi) Je vous transmet le rapport du passage au vag com vag com Wednesday,08,September,2010,18:18:57:26365 VAG-COM Version: Release 704.1 Address 01: Engine Control Module Part Number: 03G 906 018 DH Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.2 1185 Software Coding: 0000072 Work Shop Code: WSC 61930 1 Fault Found: 001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Implausible Signal P0471 - 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 15 Reset counter: 9 Mileage: 72905 km Time Indication: 0 Date: 2010.07.30 Time: 18:34:21 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 136.0 Nm Speed: 0.0 km/h Pressure: 42.6 mbar Text: -42 Text: mbar Text: Readiness: N/A --------------------------------------------------------------------------- Merciii d'avance
Je n'ai malheureusement pas de photos à l'appui. Mais dernièrement on à fait un escaliers avec des LEDS :bigthumbup: Oui oui j'ai bien dit LED ^^ On a incruster à l'intérieur des marches, des barrettes de LEDS de 25 cm. Une marches sur deux. Le tout relier à transfo et un interrupteur. Tout le câblage passe ds les marches et limon, rien d'apparent.
Ah notre cher gastton ;) Dommage que je me sois éloigner de chez lui. Service impeccable lors de ma commande de jantes. Juste un soucis mais pas de sa faute, tt fut rentrer ds l'ordre assez vite en plus :bien:
Merciiii Déjà rouler un peu hier avec sur sol mouille. J'attends de voir sur du sec ^^
Je vais tester tester lol
Oui sur circuit j'imagine bien, srt avc une S Sa ira vu que j'ai une conduite sportif lol
T'as déjà tester la marque Vredestien ??
Oui je pense me rappeler q'on t'avai fait la remarque que sur ta S t'es pneus étaient mal montés. J'ai mm pas percuter car en vrai, sa fait bizarre qd mm ^^
Tout d'abords un grand merciiii à Gastton. Encore désoler de t'avoir tel vers quasi 19h00 En faite, j'ai commander 2 pneus Vredestien ultra sensetta. J'ai apporter que les jantes au garage vu que j'avais creuver avec l'un des 2. J'ai eu un gros gros doute au moment du montage. Le sens des dessins étaient inverser, pourtant bien marquer "inner inside" du mm coter... Places aux photos, sa evites de long discours ^^ Gastton m'a confirmer que le montage était normal ^^ Sur le coup sa fait bizarre. D'avoir les dessins inverser niveaux sens de roulement. On en oubli de regarder l'emplacement de la rainure ^^
Présentation de mon Audi A3 S-Line TDI 170 S-tronic
mika54700 a répondu à un(e) sujet de Djé77 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
C'est à peu près la mm chose que j'ai sur la news, mais sur la largeur du siege. Avec un poids de 1kg maxi :P -
[8L]Cherche Photos A3 avec phares Angel Eyes noir
mika54700 a répondu à un(e) sujet de Anthony81 dans A3 8L - (1996 à 2003)
J'ai pas trouver des anges eyes mais des imitations origines en fond noirs :P Europe tuning -
Bizarre, j'ai 1 tiroir sous chaque siège dont 1 coter passager avec un kit de survis (pansements, couverture chauffante,... fourni par audi) Certes petit mais présent quand même. J'ai même mis dans celui coter conducteur, nos beau gilets jaune fluo (2) En tout cas elle est chouette ;) -
La remplaçante de l'A3 8L, une S-LINE pour Mika54700
mika54700 a répondu à un(e) sujet de mika54700 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Non non pas de régulateur de vitesse et cela ne me dérange pas du tout. Super l'option du pommeau :bigsmile: Il rend plutôt bien mais je l'avai pas vu sur d'autres A3 ou du moins j'y est pas porter attention. N'ayant pas l'utilité du GPS pr l'instant, je le test sur des parcours habituels. Par contre, je n'arrive pas à rentrer le nom d'une rue, est-ce normal?? -
Je cherche des emplacements pr installer les kits Xenons et je devais installer des ampoules chromer mais celles-ci ne vont pas. Pas grave j'ai ainsi une paire d'avance pr l'arrière :bigsmile: J'avais oublier cette options, pack hifi avec caisson de basse à l'arrière Commande au volants avec ordi de bord Le pommeau est-il d'origine?? -
En effet j'avais poster un sujet ailleur :bigthumbup: J'aurais bien pris d'autres photos aujourd'hui mais étant donner que j'ai quasi démonter l'avant pas eu le temps. -
Ai-je besoin de présenter la old?? Je vous mets direct la remplaçante qui s'est fait attendre quasi 1 an Je vous en mettrez qqune de l'intérieur ;) Rego-metz : Les voicis les photos, mais t'as tjs pas vu l'intérieur :P -
Hihihi tu veux m'emmener partout :bigthumbup: Tu ne connaitrais pas TotoA3 et Silvercross (Jérôme) , j'ai un doute sur lorthographe de celui-ci.
