depuis un moment, j'ai un soucis avec mon A4,
- la portière conducteur ne se ferme plus par le verrouillage centrale mais par la clé,
- la fenêtre conducteur ne veut plus s'ouvrir
- la fenêtre côté passager ne s'ouvre que par le bouton portière conducteur
- aucune fenêtre ne s'ouvre avec la télécommande
- le dégivrage rétroviseur côté conducteur ne fonctionne plus mais celui passager va à merveille.
J'ai vérifié tous les fusibles et tout est OK. Demain, j'ai la possibilité de me connecter par VAG-COM mais si quelqu'un a une idée, elle est la bienvenue.
Merci
Luc
Bonsoir, selon moi, 3 possibilités:
1) Faisceau de porte conducteur, un ou plusieurs fils coupés, la plus probable je pense.
2) Calculateur de porte conducteur HS.
3) Boitier confort HS.
Merci, je vais regarder mais quelqu'un a-t'il le schéma éléctrique de cette partie.
A+
si ca peu t'aider.....
Modifié par geoffroy 67
Merci pour les schémas mais l'idée fils sectionnés était la bonne !!
J'ai essayé de souder mais les fils sont tellement oxydés que c'est impossible. Je vais devoir le changer, une idée sur un bon plan ?
Merci
le faisceau de cablage de la portiere vaut dans les 100 euros HT.....
si tu veux la ref fais moi signe.....:coucou:
J'ai eu le prix, 104 Euro, je pense que je vais m'y résoudre, une fenêtre qui reste à moitié ouverte (ou fermée c'est selon !) et du scotch pour boucher le trou, ça fait pas terrible ! Merci de votre aide.
A+
Luc
si tu arrive a souder les fils c'est bien......
en tout cas content pour toi que tu ai trouver ton probleme.....:coucou:
Tu peux egalement acheter des morceaux de fils chez audi avec des cosses au bout et refaire ton faisceau actuel, plus long, plus fastidieux, mais si tu t'y connais un petit peu, tout à fait faisable et beaucoup moins cher, compte entre 10 et 20 euros.
Salut LUCB,
J'ai le même souci que toi depuis ce soir. J"avais mes lumieres de portes qui s'allumait juste au moment de l'ouverture de la porete conducteur, j'ai toucher le faisceaux de fils qui relie la porte a la voiture, et puis quand je suis arriver chez moi, plus de centralisation, plus de retro rabattable elctriquement, par contre je ne sais pas pour la detection par l'odb.
Peux tu me dire comment tu fais pour regarder dans la gaine de protection en caoutchouc pour avoir acces aux file electrique comme sur ta photo?
merci bien
  • 1 an plus tard...
salut a tous
pardons de reveiller le post j'ai un soucis similaire
comment fait on pour enlever le connecteur coté voiture(tirette violette) impossible j'ai peur de le casser ....
Si c'est le connecteur sous le soufflet dans la porte, il faut appuyer sur une petite languette et tirer droit (mais pas comme un ours).
  • 6 mois plus tard...
Est ce que le calculateur de porte c'est ce qui est avec le moteur de vitre électrique ?
ok merci je l'ai commandé hier.
Si tu veux, je n'ai plus de vitre electrique mais de maniere aleatoire. Le matin ca ne parche pas. Je fais 2 kilomettre , je depose mon fils et apres je reparts et ca marche. Et le soir en sorant du boulot cela ne marche pas. Quand je ferme ma voiture et que je n'ai pas le warning je sais que cela ne marchera pas. Mais cela clignote bien à l'ouverture 2 fois.
Les fusible semble ok.
Pas de cable cassé dans les portieres.
tu n'as pas de piste supplementaires à me donner STP ? en attendant le diag.
Alors :reflexion:
Calculateurs de portes... Pour tes fils tu est sur qu'aucun n'est abimé ?
Ben pour les fils dans la portiere
- conducteur il y a le marron qui avait la gaine un peu fendu ( fatigue d'ouverture fermeture ) don cpour en avoir le coeur net j'ai dénudé sur 5 cm. Les brins etait un peu noir ( sale ou oxidation ) mais j'aurai dis sale.
- du coup j'ai regardé passager et la le petit rouge et jaune etait pareil un peu la gaine ouverte. donc meme punition et meme contact.
Pour le coté conducteur j'ai doublé le fils marron pour etre sur que le courant passe jusqu'au controleur de vitre. sur le coup ca a marché la soirée et le lendemain marche plus et apres avoir deposé le filston ca remarche :mur:
Le soir marche plus la fenetre descend de 2 cm et plus rien. pour refermer la vitre conducteur je debranche contact coupé la broche de la porte et rebranche ca fait descendre la vitre de 2 cm et je fais cela jusqu'à ouverture total de la vitre et je rebranche, met le contact et la tout demarche nikel mais pas longtemps.
Le lendemain soir miracle en essayant moteur allumé elle descant completement mais ne remonte pas. donc la methode debrancher la batterie attendre etc ... et la tout remarche mais pareil pas longtemps ....
Je deviens un peu fou ca fait chier. Je compte beaucoup sur le diag pour m'aider.
Merci pour tes reponses et tes piste eventuelle.
Celui de la portiere ou le boitier confort ?
Et d'apres toi meme HS ca peut expliquer que des fois ca marche et des fois ca marche pas ?
Et la description des cables ca te parait grave ou a surveiller ?
Celui de la portes ;) pour les cables ni l'un ni l'autre à refaire au plus vite pour etre tranquil ;)
Modifié par cyril1989
ok bon ben on vera avec le vag com mais vu les tarifs des pieces je preferai que ce soir celui de la porte.
Merci encore je te tiens au jus.
Derniere chose. c'est ce boitier de vitre qui gere aussi la serrure ce qui expliquerait que la centralisation ne fait plus les warning en fermant ?
Ok merci encore.
Je ne vais pas abuser plus de ta gentillesse pour ce soir mais encore merci.
Je te tiens au jus promis. Et j’espère que ce ne sera pas trop grave. @ plus bonne soirée.
Au fait je que je trouve etrange quand même si c'est cela c'est que tu ouvres la porte la vitre se baisse bien d'un cm quand tu clanches. Ca marcherai quand meme avec ce boitier HS ?
Vag com recu et auto diag fait.
Voici ce qui ressort.
Vendredi,08,Février,2013,17:16:54:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
autodiag
Type chassis: 8H - Audi Cabrio B6/B7
Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 26 36 37 45 46 55 56 57 63
65 67 73 75 76 77
VIN: WAUZZZ8H33K002486
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 8E0 909 552 M Mat: 8E0 909 052
Pièce: 2.4L V6/5V 0003
Codage: 0011504
No. Atelier: WSC 00672 785 00200
VCID: 3874C6134848AB8
1 Code défaut trouvé
18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible
P1602 - 002 - - Intermittent
Tests passés: 0000 0000
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl
No. pièce: 8E0 614 517
Pièce: ABS/ESP front 1726
Codage: 04495
VCID: E5CADF677F7A660
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
35-10 - - - Intermittent
Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl
No. pièce: 8E0 820 043 A
Pièce: A4 Klimaautomat 1012
Codage: 00100
VCID: 1F460D8F9DA6FC0
3 Codes défaut trouvés
01842 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de température droit (G221)
30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113)
41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent
00735 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet d´air recyclé (G143)
30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
Pour les experts ca dit quoi ?
Je vais essaye de traduire mais pour ma premiere une aide est la bienvenue.
Merci.
J'ai effacé et refait un autre.
autodiag
Vendredi,08,Février,2013,17:54:58:36870
65 67 73 75 76 77
VIN: WAUZZZ8H33K002486 Kilometrage: 95310km
Codage: 0011504
Codage: 04495
Aucun code défaut trouvé.
Codage: 00100
Adresse 15: Airbags Labels: 8H0-959-655-84.lbl
No. pièce: 8H0 959 655
Pièce: Airbag 8.4EC 1005
Codage: 0011104
VCID: F7F6852F85D6E40
Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
No. pièce: 8H0 920 900 A
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D02
Codage: 00001
No. Atelier: WSC 00001
VCID: 254A1F67BFFA260
WAUZZZ8H33K002486 AUZ6Z0B0084306
2 Codes défaut trouvés
01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
49-10 - Absence de communication - Intermittent
01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
Adresse 26: Toît ouvrant Labels: 8H0-959-255.lbl
No. pièce: 8H0 959 255
Pièce: VSG B6 CABRIO 6184
No. Atelier: WSC 50342 136 03953
VCID: F3EEB13F91AE880
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
02023 - Borne 87
008 - Signal implausible - Intermittent
Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
No. pièce: 8E0 035 186
Pièce: concert II GRO 0008
Codage: 00201
VCID: E4CCC26374401F8
Adresse 63: Aide entrée cond. Labels: Aucun
No. pièce: 8H0 959 760 A
Pièce: EasyEntry F H11 X023
Codage: 00005
No. Atelier: WSC 00065
VCID: 356ACF270F5A560
4 Codes défaut trouvés
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
Adresse 73: Aide entrée pass. Labels: Aucun
Pièce: EasyEntry BF H11 X023
Codage: 00005
Fin ---------------------------------------------------------------------
intermitent donc pas coupe mais endomage
ou un connecteur mal enfonce
je testerai quand meme la batterie
car la premiere erreur correspond a une batterie faible
Merci pour vos retours.
Bon je n'arrivais pas à livre le module 35 centralisation et 46 confort.
J'ai donc decidé de faire la procedure qui marche à 100% dans mon cas c'est le coup de la batterie.
Et la j'arrive à aller dans les modules.
Du coup je refais un scan.
Mais j'ai l'impression que la batterie y serait pour quelque chose ( faut que je retrouve la facture car elle a moins de 2 ans et doit etre sous garantie normalement ).
Voici le nouveau diag suite à la procedure de la batterie :
autodiag
Vendredi,08,Février,2013,19:08:03:36870
65 67 73 75 76 77
Codage: 0011504
Codage: 04495
35-00 - -
Codage: 00100
01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
27-00 - Signal implausible
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
No. pièce: 8E0 907 279 C
Pièce: int. Lastmodul RDW 0203
Codage: 00001
VCID: 3260F43BFE34418
01326 - Calculateur de volant multifonctions (J453)
Codage: 0011104
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl
No. pièce: 8E0 953 549 F
Pièce: Lenksáulenmodul 0308
Codage: 01001
VCID: 3668C82B125C5D8
Codage: 00001
02023 - Borne 87
Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
No. pièce: 8H0 959 433 B
Pièce: Komfortgerát T1B 0315
Codage: 06656
VCID: 336EF13F012E480
Sous-système 1 - No. pièce: 8H1959801A
Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 2.82
Sous-système 2 - No. pièce: 8H1959802A
Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 2.82
Sous-système 3 - No. pièce: 8H0959801A
Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 1.60
Sous-système 4 - No. pièce: 8H0959802A
Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 1.60
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
37-00 - Défectueux/défectueuse(s)
Codage: 00201
Codage: 00005
Codage: 00005
Ca sent la batterie quand meme.
Pour ce qui est des fils ils ne sont pas coupé. Le marron coté gauche avait la gaine fendu mais pas de fils coupé.
Coté passager un rouge et jaune pareil.
faut voir avec une batterie neuve
ou ton module confort est hs
faudrait controler tout les connecteurs aussi
Merci pour ton retour.
Bon la facture de la batterie retrouvée elle a été changé le 21/01/2011. Si elle etait garantie 2 ans c'est mort pour quelle jour ..... bon j'avais cas verifier avant tant pis pour moi.
2 ans pour une batterie ca fait peu mais bon essayer avec une batterie neuve c'est plus facile que de change le module confort.
Si le module confort etait HS il remarcherait avec la procédure de la batterie ( ouvrir capot et porte attendre 10 min, couper la voiture attendre 10 min, rebrancher et attendre 10 min ) et que tout remarche ?
Qu'en penses tu ?
tu parles des connecteurs du module confort?
il se situe sous le sièges conducteur c'est ca ?
je pense pas que le module soit hs
mais c est possible qu il y ait un composant defaillant
les connecteurs je parle de tout ceux sur le module confort et tous ceux jusqu au miteur de leve vitre
batterie moteur coupé à 11.9 v. Pas beaucoup tout ca.
J'ai oublié que j'avais un chargeur de batterie on verra demain avec la charge de la nuit.
Bon j'ai mis le chargeur de batterie et il y est encore. J'ai fait la procédure avec la batterie et comme d'habitude tout remarque nikel. J'ai remis le Vag com et j'ai pu aller dans le module confort (46). Alors que quand les8H0 959 433 B vitres ne marchent pas il n'arrive à y aller.
Je viens d'y retourner mais cela ne marche plus et je ne peut plus aller dans le module confort.
Ca sent le sapin pour le module non ?
La reference via le vag com c'est 8H0 959 433 B et j'en ai trouvé un avec la derniere lettre H d'occas sur Ebay .
Est ce que c'est compatible et comment le savoir ?
Ca va m'avancer à quoi de tout demonter pour trouver le boitier confort ? les broches ne se seraient pas defaite toute seul si ? ca peut arriver ?
elle est a combien ta batterie maintenant?
c est quand meme bizarre que ca marche au debut et plus apres
la elle est à 13,5 v avec le charge toujours déçu en maintient.
Oui c'est ca que je trovue bizarre. P..... c'est chiant.
Et pour le code du module tu as une piste ?
