Nutelman63
Tout ce qui a été posté par Nutelman63
  1. Pour ma part cela m'est arrive le mois dernier. Colle a pare brise avec le petit produit qui va bien avant et 24 h de séchage mini et cela ne bouge plus. A plus.
  2. salut il faut mettre le codage pour le toit ouvrant en fait pour l'ouverture et fermeture. apres ca depend de ton code de depart. et aussi activer la commande par la telecommande (+64) de memoire sur l'instrumentation (17) pour que les options que tu rajoutes fonctionne sur le module confort. tiens moi au courant. a plus.
  3. Salut , si cela te dis quand j'ai fait la mienne avec mon frere j'ai pris des photos. Je confirme c'est bien une courroie. Et d'apres le carnet pas de duree mais bon dans le doute je l'ai fait aussi dés que je l'ai eut.
  4. Salut à tous, ENFIN c'est fin. Je m'y suis mis sérieusement ( les beaux jours reviennent il fallait sy remettre ) et j'ai commandé le boitier confort (160€ avec les frais de port merci ebay) et j'ai acheté les douilles 12 pans pour démonter le siège. Résultats 1 petite heure d'intervention et j'en ai profité pour rajouter les options pour décapoter et re capoter avec la télécommande. Je confirme que l'on peut sans acheter de boitier de chez MOD4CARS que l'on peut le faire avec le boitier confort et un VAGCOM. Super content car j'avais failli craquer pour le boitier mais en grattant on y arrive. J'adore pouvoir gratter la dedans mais on se rend compte qu'on est bien de pigeons à payer des options qui sont "gratuite" lorsque l'on programme le bon code au bon endroit. Enfin trop content et du coup je vais peut être pas la vendre mais si la raison voudrait que je repartes en 4 portes pour l'arrivée du 2° ou cela va être moins pratique. Merci pour votre aide et @ plus.
  5. oui mais il est sous le siege passager il me semble sur nos A4 B6. donc s'il y avait de l'eau le tapis de sol serait mouillé non ?
  6. Merci. A oui quand meme. tu n'aurais pas le details avec les references des pieces. Pour ma part j'ai changé la serreur conducteur mais la panne intermitante et toujours la ;-( . Fait c.... ! Je crois qu'il ne me reste plus qu'à la confier à chez Audi et sortir le chequier ... D'avance merci pour ton retour.
  7. Tu en as eut pour combien pour le module confort ?
  8. Ca rassure enfin je veux dire que je me sens moins seul. Tu as des news pour ta part ? J'ai démonté la serrure pour ma part mais bon rien vu de particulier. j'ai l'impression que des fois pourtant lorsque je ferme la voiture un seconde apres j'entends un bruit comme s'il essaie de la refermer. A suivre mais je suis preneur. Au fait c'est quoi l'aimant sur le levier de vitesse pour ma culture ? Merci.
  9. bonsoir suite de l'histoire hier il faisait beau et relativement chaud18deg et en retrand du boulot ca a marcher tous seul. ce matin marchait plus .... et ce soir ca marchait. je me revois comme en octobre ou cela a commence ..... capteur sensible ? boitier confort sensible ?ca se complique. je nai pas essayer du coup la manip d'echanger les moteur des portes. fait chier tout ca.
  10. Oui je l'avais déjà fait il y a quelques semaines. Ce que je trouve bizarre c'est que à chaque fois que je fais la séquence de la batterie tout remarche mais pas longtemps ( de lors de quelques dizaine de minutes je ne sais pas exactement ). Et lors que cela ne fonctionne pas ( plus de vitres electriques et la centralisation qui se referme comme si j'avais laissé la voiture ouverte à l'arret moteur eteint alors que je roule ) les vitres descendent bien d'un cm quand meme lorsque je clanche la porte pour liberer du joint. Faut que je refasse un diag pour voir si le defaut de tension faible en borne 30 revient. Elle n'a pas bougé depuis 2 jours presque donc je verrai si la batterie et dechargé ou pas. A suivre. Est ce que quelqu'un sait comment ' et si c'est possible de ) tester le boitier de la portiere ou le boitier confort ? Merci encore.
  11. Bonsoir à vous, Vue le temps aujourd'hui dehors je m'y suis repenché dessus. Alors Re sequence de la batterie pour faire remarcher tout ce petit monde. ET comme d'hab cela remarche nikel. Petit roulage de 10 min. ca marche toujours en roulant ( heureusement car avec -5° .... ) Retour au chaud dans le garage. On branche le diag moteur coupé porte avant gauche ouverte ( ca marche toujours les vitres et elle ne se ferme pas toute seule au bout de 30 secondes comme quand elle ne marche pas ). On efface tous les code defauts. Et un coup de diag : Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8H0 959 433 B Pièce: Komfortgerát T1B 0315 Codage: 06656 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 336EF13F012E480 Sous-système 1 - No. pièce: 8H1959801A Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 2.82 Sous-système 2 - No. pièce: 8H1959802A Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 2.82 Sous-système 3 - No. pièce: 8H0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 1.60 Sous-système 4 - No. pièce: 8H0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 1.60 1 Code défaut trouvé 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 37-00 - Défectueux/défectueuse(s) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 63: Aide entrée cond. Labels: Aucun No. pièce: 8H0 959 760 A Pièce: EasyEntry F H11 X023 Codage: 00005 No. Atelier: WSC 00065 VCID: 356ACF270F5A560 1 Code défaut trouvé 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-10 - Absence de communication - Intermittent J' encore regarde les connections de la portiere RAS et les connecteurs sont bien brancher. J'ai une petite etincelle lorsque je reconnecte le plus de la batterie ( Fuite de courant ? mauvaise masse ou RAS ? ) Encore merci pour vos retours.
  12. bon deja j'ai ete voir si cela marchait encore les vitres mais un peu plus d'heure apres avoir refait la sequence de la batterie cela ne marche deja plus :mur: :mur: Tout est a refaire demain. Sequence batterie, RAZ code, roulage et diag. et je vous post tout ca. Encore merci kilivinci.
  13. donc quand les vitres marches via la precedure de la batterie j'efface les codes je vais faire un tour ( combien de kilometre ou temps c'est pour faire quand en fait pour ma culture ? ) et je refait un diag. Si toujours les memes defauts ca devrait venir du moteur de lv conducteur d'apres toi ? En ce qui concerne les fils dans la portiere et la charniere, pas de fils coups, il y avait juste une gaine ( fils marron )fendu que j'ai denuder pour verifier qu'il n'etait pas coupé.
  14. Bonsoir j'ai une A4 B6 Cab et j'ai l'option 9ZF ( Preparation for cellular phone with hands free speaking systeme ). Est ce que cela veux dire que je peux activer le bleutooth ? D'avance merci.
  15. Bonsoir, j'ai une A4 B6 Cab je l'ai codé au VAGCom mais rien d'afficher du coup j'ai remis dans la foulé. Aurais je du attendre un peu que l'antenne apparaisse ou c'est instentatné ? Comment savoir quelle broche derrière le PI ? photo ? Reference de l'antenne ? D'avance merci.
  16. Alors j'ai bien enlevé le cache mais je t'avoue que je ne sais trop quoi verifier ni comment à part les fusibles qui sont ok. Apres suite à ton post j'ai effacé les codes defauts calculateur par calculateur. Puis refait un diag ( les vitres capote centralisation etc ne marchaient pas ). 1 seul code defaut et plus de borne 30 . Adresse 63: Aide entrée cond. Labels: Aucun No. pièce: 8H0 959 760 A Pièce: EasyEntry F H11 X023 Codage: 00005 No. Atelier: WSC 00065 VCID: 356ACF270F5A560 1 Code défaut trouvé 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-10 - Absence de communication - Intermittent Apres avoir couché le petit et pour ne pas avoir de remarque de madame, j'ai fait la procedure avec la batterie pour re initialiser le calculateur. Comme d'hab tout a marché !!! :mur: :mur: :mur: Et puis re diag sans avoir effacé le seul code defaut ( peut etre une betise dis le moi le cas echeant ). Et la par contre c'est plus la meme :reflexion: ..... ( aussi du fait que la batterie a été debrancher je pense à vous de me dire ? ) Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8E0 909 552 M Mat: 8E0 909 052 Pièce: 2.4L V6/5V 0003 Codage: 0011504 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 3874C6134848AB8 1 Code défaut trouvé 18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 002 - Tests passés: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 1726 Codage: 04495 No. Atelier: WSC 00672 VCID: E5CADF677F7A660 1 Code défaut trouvé 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 F Pièce: Lenksáulenmodul 0308 Codage: 01001 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 3668C82B125C5D8 1 Code défaut trouvé 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8H0 959 433 B Pièce: Komfortgerát T1B 0315 Codage: 06656 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 336EF13F012E480 Sous-système 1 - No. pièce: 8H1959801A Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 2.82 Sous-système 2 - No. pièce: 8H1959802A Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 2.82 Sous-système 3 - No. pièce: 8H0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 1.60 Sous-système 4 - No. pièce: 8H0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 1.60 12 Codes défaut trouvés 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 37-00 - Défectueux/défectueuse(s) 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-00 - Absence de communication 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 49-00 - Absence de communication 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 49-00 - Absence de communication 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 49-00 - Absence de communication 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-00 - Absence de communication 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 49-00 - Absence de communication 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-00 - Absence de communication 00457 - Calculateur du circuit de bord (J519) 49-00 - Absence de communication 00830 - Calculateur pour ouverture/fermeture de capote (J256) 49-00 - Absence de communication 01801 - Témoin d´alerte portière côté conducteur (W30) 57-10 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent 01705 - Commutateur inverseur pour réglage du rétroviseur (E48) 27-10 - Signal implausible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 63: Aide entrée cond. Labels: Aucun No. pièce: 8H0 959 760 A Pièce: EasyEntry F H11 X023 Codage: 00005 No. Atelier: WSC 00065 VCID: 356ACF270F5A560 1 Code défaut trouvé 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-10 - Absence de communication - Intermittent A votre bon coeur Messieurs Dames. Car a part faire la séquence de la batterie à chaque fois que je veux ouvir les fenetres ou la capote je n'ai pas d'autre piste ( vous avec peut etre une maniere plus rapide de re initialiser le calculateur :MdrDevil: car la il faut 3 fois 10 min )
  17. merci pour la piste. Je vais regarder cela demain. je debute avec la Vagcom donc peut etre que je n'ai pas bien effacé les codes. Apres le diag je fais effacés . Mais je ne suis pas allé dans le module pour le faire. Je vais essayer. De quoi sagit-il sous le volant ? il faut demanter le volant ou juste les caches ? Merci encore.
  18. oui moteur tournant et avec les vitres et capote qui fonctionne en plus ...
  19. ben comment le savoir aussi et le verifier ? Si tu le sais je suis preneur. Merci
  20. Oui les voila : Merci d'avance pour ton aide. Type chassis: 8H - Audi Cabrio B6/B7 Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 26 36 37 45 46 55 56 57 63 65 67 73 75 76 77 VIN: WAUZZZ8H33K002486 Kilometrage: 95310km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8E0 909 552 M Mat: 8E0 909 052 Pièce: 2.4L V6/5V 0003 Codage: 0011504 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: 3874C6134848AB8 1 Code défaut trouvé 18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 002 - - Intermittent Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 1726 Codage: 04495 No. Atelier: WSC 00672 VCID: E5CADF677F7A660 1 Code défaut trouvé 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 A Pièce: A4 Klimaautomat 1012 Codage: 00100 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 1F460D8F9DA6FC0 2 Codes défaut trouvés 01842 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de température droit (G221) 30-00 - Rupture/court-circuit au pôle + 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 27-00 - Signal implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 C Pièce: int. Lastmodul RDW 0203 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 3260F43BFE34418 1 Code défaut trouvé 01326 - Calculateur de volant multifonctions (J453) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8H0-959-655-84.lbl No. pièce: 8H0 959 655 Pièce: Airbag 8.4EC 1005 Codage: 0011104 No. Atelier: WSC 00672 785 00200 VCID: F7F6852F85D6E40 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 F Pièce: Lenksáulenmodul 0308 Codage: 01001 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 3668C82B125C5D8 3 Codes défaut trouvés 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8H0 920 900 A Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D02 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00001 VCID: 254A1F67BFFA260 WAUZZZ8H33K002486 AUZ6Z0B0084306 2 Codes défaut trouvés 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 26: Toît ouvrant Labels: 8H0-959-255.lbl No. pièce: 8H0 959 255 Pièce: VSG B6 CABRIO 6184 No. Atelier: WSC 50342 136 03953 VCID: F3EEB13F91AE880 2 Codes défaut trouvés 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 02023 - Borne 87 008 - Signal implausible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8H0 959 433 B Pièce: Komfortgerát T1B 0315 Codage: 06656 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 336EF13F012E480 Sous-système 1 - No. pièce: 8H1959801A Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 2.82 Sous-système 2 - No. pièce: 8H1959802A Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 2.82 Sous-système 3 - No. pièce: 8H0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 1.60 Sous-système 4 - No. pièce: 8H0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 1.60 1 Code défaut trouvé 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 37-00 - Défectueux/défectueuse(s) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl No. pièce: 8E0 035 186 Pièce: concert II GRO 0008 Codage: 00201 No. Atelier: WSC 00672 VCID: E4CCC26374401F8 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 63: Aide entrée cond. Labels: Aucun No. pièce: 8H0 959 760 A Pièce: EasyEntry F H11 X023 Codage: 00005 No. Atelier: WSC 00065 VCID: 356ACF270F5A560 3 Codes défaut trouvés 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-10 - Absence de communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 73: Aide entrée pass. Labels: Aucun No. pièce: 8H0 959 760 A Pièce: EasyEntry BF H11 X023 Codage: 00005 No. Atelier: WSC 00065 VCID: 356ACF270F5A560 4 Codes défaut trouvés 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 49-10 - Absence de communication - Intermittent 00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527) 49-10 - Absence de communication - Intermittent Fin ---------------------------------------------------------------
  21. Tu as des photos SVP ?
  22. Oui au tableau de bord la porte est bien ouvert sur le tableau de bord. Et non avec la clé dans la serrure pour ouvrir ca n'a jamais marché. je me souviens quand je l'ai acheté j'avais essayer car meme sur ma skoda ca le fait. Mais peut etre particularité des Cab ? ! Et lors que cela ne marche pas la serrure conducteur ne commande que la porte conducteur. Quand les vitres marches elle commande toutes les portes. Cela peut venir de la serrure qui est fatigué (la voiture à faité ses 10 primtemps ).?? Encore merci pour votre aide. je n'ai pas pas comprendre et ca comme à me souler et les beaux jours vont revenir. Et ma femme en a marre que je passe du temps sur la voiture. :MdrDevil: Comment voir si cela vient de la serrure ? Est ce que c'est standard chez VAG ? Est ce que je pourrais essayer celle de la skoda ? Encore merci pour votre aide.
  23. Oui en débranchant la batterie etc .... tout remarche. Je le fais le soir en général. Mais hier par exemple 2 h après voitures au garage ca marche plus. Pour descendre les vitres avec la CLE je n'avais pas l'option activé. Je comptais le mettre avec le vagcom mais bon avant j'aimerais que cela marche normalement. Si tu as des pistes je prends. Voiture ferme la LED rouge ne clignotte pas= pas de vitres électrique au démarrage.
  24. Ok merci et ce logiciel est dispose quelque part? J'ai changé la batterie fait un petit tour fait un premier diag effacer et refait un diag le tout moteur tournant au cas ou et essaie entre les 2 des vitres capotes etc ... Et ce matin plus rien. Des fois quand je ferme les portes ca ferme et on dirait qu 'elle veux ferme une deuxième fois quelques secondes après la porte conducteur. Faiblesse serrure ? J'avais du degripant il y a quelque temps. Bon ca empêche pas de rouler mais bon .... Merci pour ton aide et ton temps.
