À propos de Nutelman63
- Date de naissance 18/12/1981
Gerzat Puy de Dome
A4/B6 Cabriolet V6 2L4 Bleu Caraibes Nacré 2002
[Tuto] - Réparation vitre arrière capote qui se décolle Audi A4 Cabriolet
Nutelman63 a répondu à un(e) sujet de defco dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Pour ma part cela m'est arrive le mois dernier. Colle a pare brise avec le petit produit qui va bien avant et 24 h de séchage mini et cela ne bouge plus. A plus. -
Probleme vitres electriques A4 B6 Cab - centralisaiton ?
Nutelman63 a répondu à un(e) sujet de Nutelman63 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
salut il faut mettre le codage pour le toit ouvrant en fait pour l'ouverture et fermeture. apres ca depend de ton code de depart. et aussi activer la commande par la telecommande (+64) de memoire sur l'instrumentation (17) pour que les options que tu rajoutes fonctionne sur le module confort. tiens moi au courant. a plus. -
distribution V6 2.4l
Nutelman63 a répondu à un(e) sujet de sniperz91 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut , si cela te dis quand j'ai fait la mienne avec mon frere j'ai pris des photos. Je confirme c'est bien une courroie. Et d'apres le carnet pas de duree mais bon dans le doute je l'ai fait aussi dés que je l'ai eut. -
Salut à tous, ENFIN c'est fin. Je m'y suis mis sérieusement ( les beaux jours reviennent il fallait sy remettre ) et j'ai commandé le boitier confort (160€ avec les frais de port merci ebay) et j'ai acheté les douilles 12 pans pour démonter le siège. Résultats 1 petite heure d'intervention et j'en ai profité pour rajouter les options pour décapoter et re capoter avec la télécommande. Je confirme que l'on peut sans acheter de boitier de chez MOD4CARS que l'on peut le faire avec le boitier confort et un VAGCOM. Super content car j'avais failli craquer pour le boitier mais en grattant on y arrive. J'adore pouvoir gratter la dedans mais on se rend compte qu'on est bien de pigeons à payer des options qui sont "gratuite" lorsque l'on programme le bon code au bon endroit. Enfin trop content et du coup je vais peut être pas la vendre mais si la raison voudrait que je repartes en 4 portes pour l'arrivée du 2° ou cela va être moins pratique. Merci pour votre aide et @ plus. -
oui mais il est sous le siege passager il me semble sur nos A4 B6. donc s'il y avait de l'eau le tapis de sol serait mouillé non ? -
Merci. A oui quand meme. tu n'aurais pas le details avec les references des pieces. Pour ma part j'ai changé la serreur conducteur mais la panne intermitante et toujours la ;-( . Fait c.... ! Je crois qu'il ne me reste plus qu'à la confier à chez Audi et sortir le chequier ... D'avance merci pour ton retour. -
Tu en as eut pour combien pour le module confort ? -
Ca rassure enfin je veux dire que je me sens moins seul. Tu as des news pour ta part ? J'ai démonté la serrure pour ma part mais bon rien vu de particulier. j'ai l'impression que des fois pourtant lorsque je ferme la voiture un seconde apres j'entends un bruit comme s'il essaie de la refermer. A suivre mais je suis preneur. Au fait c'est quoi l'aimant sur le levier de vitesse pour ma culture ? Merci. -
bonsoir suite de l'histoire hier il faisait beau et relativement chaud18deg et en retrand du boulot ca a marcher tous seul. ce matin marchait plus .... et ce soir ca marchait. je me revois comme en octobre ou cela a commence ..... capteur sensible ? boitier confort sensible ?ca se complique. je nai pas essayer du coup la manip d'echanger les moteur des portes. fait chier tout ca. -
Oui je l'avais déjà fait il y a quelques semaines. Ce que je trouve bizarre c'est que à chaque fois que je fais la séquence de la batterie tout remarche mais pas longtemps ( de lors de quelques dizaine de minutes je ne sais pas exactement ). Et lors que cela ne fonctionne pas ( plus de vitres electriques et la centralisation qui se referme comme si j'avais laissé la voiture ouverte à l'arret moteur eteint alors que je roule ) les vitres descendent bien d'un cm quand meme lorsque je clanche la porte pour liberer du joint. Faut que je refasse un diag pour voir si le defaut de tension faible en borne 30 revient. Elle n'a pas bougé depuis 2 jours presque donc je verrai si la batterie et dechargé ou pas. A suivre. Est ce que quelqu'un sait comment ' et si c'est possible de ) tester le boitier de la portiere ou le boitier confort ? Merci encore. -
mais comment en etre sure ? -
Bonsoir à vous, Vue le temps aujourd'hui dehors je m'y suis repenché dessus. Alors Re sequence de la batterie pour faire remarcher tout ce petit monde. ET comme d'hab cela remarche nikel. Petit roulage de 10 min. ca marche toujours en roulant ( heureusement car avec -5° .... ) Retour au chaud dans le garage. On branche le diag moteur coupé porte avant gauche ouverte ( ca marche toujours les vitres et elle ne se ferme pas toute seule au bout de 30 secondes comme quand elle ne marche pas ). On efface tous les code defauts. Et un coup de diag : Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8H0 959 433 B Pièce: Komfortgerát T1B 0315 Codage: 06656 No. Atelier: WSC 00672 VCID: 336EF13F012E480 Sous-système 1 - No. pièce: 8H1959801A Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 2.82 Sous-système 2 - No. pièce: 8H1959802A Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 2.82 Sous-système 3 - No. pièce: 8H0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 1.60 Sous-système 4 - No. pièce: 8H0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 1.60 1 Code défaut trouvé 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 37-00 - Défectueux/défectueuse(s) ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 63: Aide entrée cond. Labels: Aucun No. pièce: 8H0 959 760 A Pièce: EasyEntry F H11 X023 Codage: 00005 No. Atelier: WSC 00065 VCID: 356ACF270F5A560 1 Code défaut trouvé 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 49-10 - Absence de communication - Intermittent J' encore regarde les connections de la portiere RAS et les connecteurs sont bien brancher. J'ai une petite etincelle lorsque je reconnecte le plus de la batterie ( Fuite de courant ? mauvaise masse ou RAS ? ) Encore merci pour vos retours. -
bon deja j'ai ete voir si cela marchait encore les vitres mais un peu plus d'heure apres avoir refait la sequence de la batterie cela ne marche deja plus :mur: :mur: Tout est a refaire demain. Sequence batterie, RAZ code, roulage et diag. et je vous post tout ca. Encore merci kilivinci. -
donc quand les vitres marches via la precedure de la batterie j'efface les codes je vais faire un tour ( combien de kilometre ou temps c'est pour faire quand en fait pour ma culture ? ) et je refait un diag. Si toujours les memes defauts ca devrait venir du moteur de lv conducteur d'apres toi ? En ce qui concerne les fils dans la portiere et la charniere, pas de fils coups, il y avait juste une gaine ( fils marron )fendu que j'ai denuder pour verifier qu'il n'etait pas coupé. -
Activation bluetooth
Nutelman63 a répondu à un(e) sujet de Fullozteo dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Bonsoir j'ai une A4 B6 Cab et j'ai l'option 9ZF ( Preparation for cellular phone with hands free speaking systeme ). Est ce que cela veux dire que je peux activer le bleutooth ? D'avance merci.
